СD проигрыватель PIONER PDR-W839 проблема с механикой
BELG
Бельгийский четыреждыдед
19-11-2010 18:42
Проигрыватель на три диска, не могу собрать в кучу механику. Собрал, поставил на место, подключаю, первый и второй диск работает, третий нет, видно что головка не опустилась и не даёт диску продвинуться вовнутрь. Нажимаю на выброс, также с трудом и скрежетом старается выбросить диск, но пока руками не помогу , диск не выбрасывает.После этого пытаюсь вдвинуть лоток второго и первого диска, пытается что то сделать но ни как. А иногда без проблем выбрасывает и первый и второй и третий диски. Может есть у кого схема механики этого зверя? Заранее спасибо!!!
Paganel
19-11-2010 19:41
2 BELG
Глянь мануал, там про это что-то написано - http://remont-aud.net/load/pioneer_pdr_w839/5-1-0-7768
BELG
20-11-2010 17:14
Спасибо! скачал
BELG
03-02-2011 13:41
Поднимаю тему.
Собрал в прошлый раз механику, аппарат ожил и клиенты его забрали.
Через месяц аппарат вернулся обратно, с проблемой в механизме. Разобрал, и обнаружил что шлицы на втулке, та что толкает лотки по очерёдности , сожраны. Заказал эту ось. Ось пришла , заменил, и через час работы в какойт о момент на третьем лотке я услышал характерное тррррр..., механизм опять не работает. Разобрал, и опять всё та же ось и всё те же шлицы сожраны. Просмотрел всю механику, выставил по меткам, восстановил ось, сделав шлицы из метала, механика работает без нареканий, но не читает теперь диски. При загрузки диска крутанёт его немного, затем стоп и через пол секунды опять раскручивает диск, после чего выбрасывает его и пишет что диска нет.Он меня уже так достал, готов его о колено ё....нуть
Добавлено 03.02.2011 10:45
Да забыл сказать что лазер менял, установил новый KSS213C.
BELG
03-02-2011 17:01
Ощущение что при сборке протяжки что то не выставляю в правильное положение, ведь до того как проскочила шестерня и снесло шлиц, диски считывались на ура. Слышно как работает лазер, движется апри считывании вверх и вниз, но ни хрена не видит. Попробовал ещё одну лазерную головку, нихрена ни видит.
BELG
03-02-2011 22:34
Всё , добил я его.Уже перед концом рабочего дня, перебрал не торопясь всю протяжку, хотя там и деталей не много, но всё же. Считывает СД с ходу, что я там в прошлый раз не доглядел не пойму, но тем не менее. Погоняю дня три, мало ли что опять вылезет.
VYACHIC
04-02-2011 09:14
Ну вот а ты
BELG писал:
о колено ё....нуть
lexa9131
04-02-2011 18:28
BELG, есть пользователи, рукой подтолкнут лоток и он поедет. Кнопку искать лень, а то что механика ломается недопонимают.
Хоть месяц обкатывай - не сломаешь, а рукой заталкивай - проверишь надёжность (может быть) гы-гы
BELG
04-02-2011 18:43
lexa9131, Выдавать буду, прсмотрю как клиент диски проверять будет, если у него это в крови (лоток рукой толкнуть) то он и при мне так сделает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» СD проигрыватель PIONER PDR-W839 проблема с механикой
  • PANASONIC SA-CH 73 проблема с механикой
  • МЦ Pioneer XR-MT3 проблема с CD механикой.
  • SAMSUNG MAX-K17(муз.центр).Проблема с механикой.
  • МЦ Panasonic SA-VK62D проблема с механикой
  • МЦ MAX-KA54 проблема с механикой DVD changer
