artemm24 Участник Сообщения: 31
Gigabyte GA-M85M-US2H
ATHLON X2 4450+
Chieftec GPS-400AA-101A
2Gb Hynix DDR2 800MHz
дисковод LG dvd-RW ATA
2х Seagate ST3250410AS 250Gb sata
Начал выключаться компьютер во время записи дисков. Выключается будтобы ктото высмыкивает кабель питания. После нажатия кнопки повер комп загружается. Причём тухнет в разных местах. Может в самом начале записи, а может и в средине. Загрузил в безопасном режиме, двд диск писало минут 25 проц был загружен на всю, но не выключилось, а дописало полностью.
Ещё заметил что POWER LED на передней панели корпуса вродибы стал светить тусклее. Померял напряжение на нём - 1.7В(маловато) И вытянув светодиод напряжение на контактах такоеже.
Такыл тестером на напряжения с блока питания - все в норме.
Винду установил новую на другой веник - проблема осталась.
Температура всего в норме.
В чём может быть причина? |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Померяй напруги на БП +12В +5В +3,3В (Возможно БП работает на пределе, а в момент записи потребление тока увеличивается вот комп и вырубается) Если имеется БП 500Вт , то имеет смысл подкинуть его и посмотреть на реакцию компа! |
Напруги мерял. Все в норме. +5Вольт даже в момент записи воткнул тестер и смотрел. Не проседает. А потом клац, и вырубается. А такой мощный блок зачем? у меня ж система экономичная. 50ватт в покое тянет. А при полной загрузке ватт 80. |
Olmer79 Участник Сообщения: 112
Конденсаторы в БП, скорее всего, "обосса..."... Потекли, в общем. Посему напруга, измеренная тестером, будет похожа на правду. А вот уровень пульсаций по шине питания будет выше нормального на порядок минимум. Вскройте блок питания и убедитесь. |
Только что провёл эксперимент. Взял 2 тестера. Одним мерял напругу, другим ток. Воткнул переменный резистор на 15 Ом на +5В и выставил ток 2.8 А максимум. Комп работал. Питание просело с 5,2 до 5,09В . Воткнул в линию +12В. ток 3А питание просело с 12,25 до 12,14Вольт. Комп не выключился. Вывод - возможно блок не виноват???
Привод втыкал на другой компьютер - записывает без проблем. |
delux1 Гость 84.54.*.*
artemm24, ты так долго будешь эксперименты проводить...
Для начала тебе сказали воткни для проверки другой, заведомо исправный БП и желательно помощнее, а потом уже посмотрим.
Добавлено 21-08-2009 22:31
и напиши поконкретнее, что значить выключатся??? питание совсем проподает??? или комп всё-таки не выключается, а ребутится...
Добавлено 21-08-2009 22:33
так же немешает шлейф поменять для проверки... и антивирус выключить... |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1368
при записи ребутится- а при чтении какого либо диска???
Как вариант попробуй ЗАМЕНИТЬ шлейф , сменить привод, провериться на вирусняк, снести нах... и установить заново ПО которым нарезаешь, установить чистую систему |
delux1
Другой блок будет только завтра-послезавтра. Поэтому и эксперементирую. Выключается как будтобы пропадает питание(просто мгновенно тухнет и всё). Антивирус выключал, фаервол выключал, систему новую ставил - безрезультатно.
Шлейф ещё не пробывал менять. Попробую- отпишусь. Дисковод я отдал на тест - говорят рабочий. Как принесут буду испытывать дальше.
IZVRAT
При чтении диска проблем не возникало. Читает нормально, без проблем. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
значит БП в помойку  |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
бп непричём,мать смотри.а лучше дай нагрузку в виде теста винта на бэты и пальцометром проверь температуру чипсета.посмотри температуру эверестом.сделай стрес тест.была похожая проблема с матерью тоже гигабайт но та просто висла через время и пока неостынет невключается.при записи насколько грузится процессор. |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
artemm24,
тут не экспериментами, а ремонтом занимаются
1. Возраст блока питания?
2. Уровень пульсаций на всех выходных напряжениях в т.ч. и дежурном?
3. Внешний осмотр элементов блока питания?
4. Осмотр качества пайки элементов блока питания?
Где? |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
artemm24, Поотключай жёсткие по одному . Именно с Seagate ST3250410AS 250Gb sata нарывался я на полное внезапное отключение компа ( пространное изложение на тему " Как я четыре месяца чинил себе компьютер " я пропущу , с вашего позволения .... и начал я с блока питания ) . |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
artemm24, Вот упорный... Ну поменяй на время, возьми у друга БП заведомо исправный. |
uam Участник Сообщения: 1629
Меняй БП.
Стояла у меня Delta 230. Проблем не было. Заменил на FSP 300 - при чтении в конце диска машина стала выключаться. |
Поставил другой БП. рабочий, но 350 ВТ. Тоже при записи выбило. Поставил другой дисковод - записывает без проблем. Взял 2 преохранителя на 2А. Вцепил их на линию питания моего злощастного дисковода. В момент записи комп потух. Предохранители целые. Воткнул 2 амперметра. В момент записи по 5В ток - 0.1А, 12В - 0.8А. В момент выключения скачка тока не обнаружил. Может он очень быстро происходит, что не успеваю заметить.
Шлейф менял - не помогло.
На другом компе дисковод записывает без проблем. может быть проблема в матери? |
IgorAP Участник Сообщения: 191
artemm24
проверь-ка ОЗУ, свои 2Gb Hynix DDR2 800MHz (наверно одна линейка).
Или подкинь другую, заведомо рабочую, и проверь с ней. |
удали устройство и перегрузись, затем после установки дров еще раз перегрузись и попробуй нареж болваночку |
artemm24, у тебя есть все данные на корпусах HDD, Резака, и БП. Можешь примерно подсчитать потребление по цепи 5 и 12 в...
Проблема может быть как в несовместимости конкретной модели резака с конкретной мамой, так и в БП или памяти...
если конечно пробовал банально переустановить Cистему...(хотя ты писал что лампочка Power светится тускло...таково быть не должно) |
Слов нет |
psb Участник Сообщения: 610
а я б еще и свежую прошивочку в резак залил
для чистоты эксперимента, так сказать...  |
