домофон Cyfral - регистрация ключа
MS
27-11-2009 13:29
Нужна помощь в регистрации ключа. Старый ключ перестал работать, то ли сам помер или ....,с домофоном сталкиваюсь впервые. Компания которая устанавливала домофон развалилась . Проблема в следующим: в сервис вхожу К0К далее код, высвечивается "Pro" дальше нужно вести цифру ,(я давил 5) и номер квартиры(номер квартиры 3х значный) ... и ничего не получилось.
Что я сделал не так ?
Dedushka
Гость 83.170.*.*
27-11-2009 13:51
MS, http://cyfral.ru/index.php?option=content&task=view&id=19& ... находишь тут инструкцию на свой домофон и ......
MS
27-11-2009 13:56
У меня этот сайт не открывается.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
27-11-2009 14:03
да там хрень какая то. какой у тебя девайс, напиши.
MS
27-11-2009 14:07
Dedushka извини не понял улыбка
Dedushka
Гость 83.170.*.*
27-11-2009 14:10
какой домофон. модель ...
MS
27-11-2009 14:24
Блин . Модель сейчас не скажу просто не знаю, но картинку его поищу. домофон Cyfral .
Внешний вид такой только дисплей на 4 сигмента
MS
27-11-2009 15:54
Нашел человека который устанавливал этот домофон. улыбка
Последовательность: К0К - 1982 - 4 -далее подносим ключ,короткий сигнал- ключ зарегистрирован,давим сброс , длинный сигнал - ключ помер недовольство, огорчение
CYFRAL
Гость 82.116.*.*
24-12-2009 15:54
в этой марке домофона ключ записывается не в блок , а в контроллер, который находится чаще всего в магните
Радик
29-12-2009 21:09
можно и без ключа обойтись, поставить схему вместо трубки при наборе номера квартиры открывается дверь .
Andrei Andreevich
30-12-2009 14:48
Радик писал:
Хорошая схема улыбка Что за схема?
Радик
30-12-2009 21:14
дык в тырнете много их вот например улыбка
Виктор_А_Н
30-12-2009 22:32
а чем плохо открыть замок набором общего или индивидуального кода?
lingon
02-04-2010 22:05
Радик, эта схема к любому домофону или только к цифралу?
никола тэсло
08-09-2011 15:48
схему чуть даработал подключил на пустую квартиру теперь открываю домофон без ключа
Список форумов» Другая аппаратура» домофон Cyfral - регистрация ключа
  • Согласовать работу CYFRAL с DPV-4HP
  • Cyfral CCD-20 нет вызова абонента с панели управления
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • домофон БВД-М200 + DPV-4MT
  • домофон DPV-4HP -перенапряг
