CyberHome CH-DVD 452 не читает диски DVD
Список форумов» DVD
Amus
15-09-2009 16:36
Проц. MT1389QE
Поступил без лазера!
Рискнул установить SF-HD62 -65,
CD видит нормально а DVD – No disk!
Подскажите какой лазер должен стоять?
yuvitaliy
15-09-2009 17:41
Ну если СД видет, думаю ты угадал. Махни шлейф. Лазер хоть проверил на другом аппарате?
madhands
15-09-2009 17:45
Amus, не исключено, что мотор битый, а поставлено всё верно улыбка
Добавлено 15-09-2009 17:46
Amus, фото механики кинь, проще будет улыбка
Amus
15-09-2009 19:04
yuvitaliy, Лазеры (3шт) рабочие.
madhands, механика смахивает на комп.
мотор заменил + R 1 Om.
yuvitaliy
16-09-2009 20:00
Ну давай так;
Режимы на шлейфе смотри -
1.2 -FOK катушка
3,4 -TOK катушка
5,6,9,10,11,15- ABCDEF- фотики
7 -CD=3V,DVD=0 уровни комутации усилителя
8-RF out - выходной сигнал
12-GND
13 -REF =2v. -опорка
14-+5v.
16,17,18 =0v
19 - CD LD (+2 когда активный СД диод)
20 -0,2v MD (мониторинг диод)
21 +5v
22 - ? (не разобрался я с ним)
23 - DVD LD (+2 когда активный ДВД диод))
24 - GND.
Васисуалий
16-09-2009 21:42
Amus писал:
А как там на счет включения лазера? В режиме ДВД лазер светится? Отражение от диска схватывает? (Это хорошо видно по поведению линзы, ели смотреть в торец диска на зазор между диском и головой) А еще может так быть, что неверно выставлено (или сбито) расстояние между головой и диском (высота "столика" шпиндель-мотора) и тогда он как раз может так себя вести... В общем давай подробный рассказ о поведении аппарата при попытке чтения ДВД...
Amus
17-09-2009 09:11
Шлейф махнул, высоту менял, без диска 2 оборота, а DVD крутит около минуты,
лазер светится ярко но место себе не находит, шумит а потом NO DISC…
недовольство, огорчение
Александр439
17-09-2009 10:19
madhands писал:
маловато
Amus писал:
yuvitaliy
17-09-2009 23:14
Amus писал:
Значит все таки видит. Смотри перпендиклярность оптической оси к диску по отрожению линзы на поверхности диска в начале и конце, вероятно сбита юстировка, или поиграйся высотой столика. И все же возможно нарушены режимы, или +5 пульсирует на шлейфе.
ran075
19-09-2009 13:22
Регулировочные болты с пружинами не трогал? Даже если нет, не факт что они стоят правильно, т.к. при смене головы на аналог, бывает приходится их крутить.
Для начала, должна быть визуальная параллель между диском и корпусом головки в двух плоскостях ...
Amus
21-09-2009 09:46
Все выше сказанное я перепроверю, но как правило из десятка замен такое встречается редко... недовольство, огорчение
ran075
14-10-2009 21:03
Ну да, не часто, но нельзя про это забывать... А то бывает, упрешься в что-нибудь одно и буксуешь на ровном месте. улыбка
AVICom
14-10-2009 21:43
Amus писал:
Не мучайся - кидай механнику в сборе что бы убедиться что , скорее всего
ran075 писал:
Даже если нет, не факт что они стоят правильно, т.к. при смене головы на аналог, бывает приходится их крутить. Для начала, должна быть визуальная параллель между диском и корпусом головки в двух плоскостях ...
amperGIGA
Гость 95.24.*.*
14-10-2009 23:08
Было такое,завтра гляну мануал.
Список форумов» DVD» CyberHome CH-DVD 452 не читает диски DVD
  • CyberHome 405 не читает диски.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
