Сашун Участник Сообщения: 237
Channel Well Technology Co., ltd, блок питания с APFC mod. CWT-300BSP, он же [url=http://www.sunnytec.com/power_Bser.htm]Sunny Technologies Co., Ltd. - выгорели напрочь с копотью и разрушением керамики маломощные резисторы R13 и R21 возле [url=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25566/STMICROELECTRONICS/UC3844B.html]UC3844B
Схемы нет. Подскажите, плз, номиналы. |
boa Участник Сообщения: 319
Схема у тебя под руками - выясни в какой цепи эти резисторы стоят и напиши сюда - так легче определить их
номинал , |
Вот оно идет на STW11NB80 : |
Посмотрел вокруг по похожим местам UC384... -полевик. Впаял на пробу 50 Ohm 2W - коснулся входом блока без нагрузки к сети - оно же затрещало-задымилось  |
g-cont Участник Сообщения: 380
Сашун, поставь туда IRFP22N60K (это не по приведенному тобой списку, а транзюк, который реально встречается в таких блоках). Еще можно поставить P9NC60 (маленький корпус). тоже из реально встречающихся и успешно работающих.
Этот маленький транзюк я кстати видел в 430 ваттном термалтейке.
Вообще говоря классификация этих транзюков идет по цифраNцифра, что означает например 22 ампера 600 вольт.
твой пробитый транзистор для примера держал 11 ампер на 800 вольтах. Вот по этим цифрам и ориентируйся.
Я лично при ремонте одного линкворлда взял аналог на 22 ампера 500 вольт. И ничего - нормально работает. |
Без заказа есть только до 600 вольт и то - с относительно большим сопротивлением - больше 1 Ohm. А етот блок, зараза, имеет на входе APFC - по справочнику надо брать предельное 265 Вольт, умножать на 1,41 и на 2 = 750 Вольт. Умом-то я понимаю, что хватит и 600 Вольт, но, на всякий случай...
STP9NC60 - ясное дело, подошел бы (0,7 Ohm), но нету и такого. Етот CWT-300BSP внутри был без пыли почти - видно недолго жил здоровым. Отдал на время ремонта из своих дежурный проверенный 300-ваттный Кодеген и заказал 12-амперные на 800 Вольт и с сопротивлением не больше 0,8 Ohm. Следующие серии - когда привезут, т.е., через дней 10 - оно же пока неизвестно, что там гавкнулось еще кроме етого транзюка ))). |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 201
Вместе с транзюком обычно гавкается резюк, который ты поменял, шим, токовый датчик (0,3-,05 Ом). |
Сашун, уж больно этот транзюк дефицитный, вечно ремонт таких блоков упирается в поиски его аналога  |
serg604 Новичок Сообщения: 8
блоки Antec собраны на основе этих CWT судя по пометкам на платах и трансах, несколько разных моделей разбирал на перепайку кондеров опухших/потекших, сплошь одни Fuhjyyu. Тоже обратил внимание на его схемотехнику/примененные детали, не очень бы хотелось связаться с ремонтом таких БП... |
Привезли STP10NK60ZFP - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24306/STMICROELECTRONICS ... в 220-м корпусе вместо STW11NB80, который был в 247-м .
Так что война будет продолжена.
Обнаружил, что выходная сборка по линии 12V собрана на STPS2045CT - насколько я знаю, 45V по всем канонам маловато (пиковое до 70V) - нужно, вроде бы ставить сборки на 100-200V.
Или это мода пошла такая сейчас и должны держаться 45-вольтовые сборки?
Впаял. Весь радиатор первый, естественно. Включил. Ну - на выходе, как и ожидалось, напряжений нету. Но есть четко +5V на фиолетовом проводе. Забыл, конечно, колечки ферритовые надеть, которые на ножках транзюка были. Перепаивать из-за етого не стал.
Так что покойник начал оживать! Эх, была бы схема! У него ж, проклятого, нету ни 494 и ничего похожего.
3 шт. оптопар 817-х и две восьминожки - UC3844B на стороне высокого напряжения и TPS3510P возле выхода. Придется разбираться (((.
Есть в мониторах схемы БП на UC3844B ? |
Поразгибал 50 тысяч загнутых необкусаных выводов, лежащих на соседних дорожках. Проверил выходы - пробоя нету. Наверное, надо искать с понедельника UC3844B на замену - там кроме нее, двух залитых клеем транзюков - один низкий - другой высокий и полдесятка диодов/стабилитронов больше ничего почти и нету.
Пошел искать/читать даташит на UC3844B... |
UC3844B=UC3842B=CM3842B=GM3842B
В темах о мониках очень хорошо ее работа разжевана.
TPS3510P (=WT7510) - помесь компаратора и формирователя PG.
На Alldatasheets мануалы есть. |
Нашел рабочую UC3844N. А надо UC3844B. Допустима ли замена? Читал рядом 2 даташита - ни черта не понял ((.
Перед тем, как впаивать, еще раз прозвонил вокруг нее. Под пожелтевшим окаменевшим термоклеем нашел с пробитым переходом коллектор-база UTC2SA684 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88431/UTC/UTC2SA684.ht ... - обычной формы транзюк с лыской, но высокенький. Пошел искать такой. На всякий случай, чем заменить можно?
Уж больно блок хорош по монтажу - все защиты, 2 сборки 5-вольтовые в параллель, трансформатор здоровенный, активный PFC - хочется сделать - себе запасной будет )). |
Schreibikus Участник Сообщения: 306
Сашун, я думаю это тип корпуса. Ставь смело. А на транзюк у тебя же даташит есть, выбери сам чего-нибудь.  |
Транзюк впаял какой нашел - мониторный - C2688 - на холостом ходу греется чуток, но не вылетает. Пошел UC3844N впаивать...
Не. Торопиться не надо. Еще диод пробитый 4746AP, который параллельно полевику стоит. Пошел искать... |
Сашун, 4746AP это не диод, а стабилитрон 18В 1Вт
Ты транзистор поставил другой проводимости! |
Оп-па! А я то думаю, чего ж блок не заводится, ежели дежурные 5V есть! Придется искать родные номиналы ...
Транзистор p-n-p нашел хороший, крепкий - BD652. |
Правильно я понимаю, что етот стабилитрон 1N4746AP? установленный между крайними ногами полевика просто защищает его от выбросов обратного тока и можно стабилитрон ставить на любое напряжение ниже вольт 20? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Сашун писал: | | и можно стабилитрон ставить на любое напряжение ниже вольт 20? |
Сашун, не на любое, там ставят стабилитрон на 18 или 20 В. |
