BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
Состав : кадр tda8170,стр tda 8140 упр sda 2023-a002
grundig p37-443 шасси cuc4400 самопроизвольно переходит переходит в ждущий режим может через 2 часа может через час а можнт и сразу через 3 секундыъ
питание в норме темпиратурный режим в порядке не чо не греется |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10986
BTA - ты хоть корпус открой.
Пропаяй кадровую, смотри ёмкости коллектора уже и дым скоро пойдёт.  |
открыт все почистил проглядел как с завода
да под кадровой какойто цвет не понятный на плате и на мусор не похоже
хорошо помучим кадровую |
serg-161 Участник Сообщения: 173
| BTA писал: | | помучим кадровую |
Просто пропаяй.Не надо мучать  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11887
| serg-161 писал: | | Не надо мучать |
и литы на 8140 менять не надо?  |
| Vlad-1966 писал: | | и литы на 8140 менять |
Это святое  |
| BTA писал: | | может через 2 часа может через час а может и сразу через 3 секунды |
Вам бы только литы косить.
То что ноги TDA8140 от перегрева висят частенько, так тишина.  |
MASTER+,
А мы ноги уже пропаяли.Вот и косим теперь литы. На повторы лень ходить  |
| serg-161 писал: | | На повторы лень ходить |
Этот 18 летний корч даст фору любому ящику.  |
кадровую выпаял промыл поставил на место строчную микруху пропаял 2 часа потух всетаки литы менять предется или микруху строчной |
TDA8140 так не глючит.
Посмотри БП, около проца. |
| BTA писал: | | питание в норме темпиратурный режим в порядке не чо не греется |
Так ли это?Особенно интересует "температурный режим",отлетевшие пайки.  |
а отследить какой протект "рубит" служно? |
Viper Участник Сообщения: 81
Что с индикацией, остаются гореть цифры номера канала или черточка деж. режима? В последнем случае значит отключает процессор.
| MASTER+ писал: | | около проца |
кварц заменой, например. |
judas Новичок Сообщения: 19
Если на входе LM317 меньше 16в то поменяй 470мкф 40в, но сначала 100мкф 25в в блоке питания. |
горит чорточка
сегодня некогда было гонял на рынок за запчастями |
Защита срабатывает
| KRAB писал: | | а отследить какой протект "рубит" служно? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
"Как с завода" - не верю! На всех субмодулях пропаять разъемы. Литы возле 8140 поменять и остальные эсерометром проверить, ессно, не выпаивая. Менять надо на хорошие литы, а не на "народное" говно по рублю ведро. П...лят, сколько можно тупить над такими ящиками? |
Danila-master Участник Сообщения: 137
| MASTER+ писал: | | смотри ёмкости коллектора | Сам как-то дважды на повтор ездил, пока тупо не поменял в CUC5360 коричневый 10,5n 1,6kV в коллекторе HOT . В первый раз просто уменьшил B+ - помогло на неделю. Вел себя, точно как твой. |
пропаял все разъемы ,строчник ,везде где может быть слабый контакт или вызывает подозрение
2 дня полет нормальный а там видно будет всем спасибо
Добавлено 05-07-2009 11:24 |
