CTX VL700, нет растра, есть высокое
Список форумов» Мониторы На страницу 1, 2  След.
Alex_Petrov_Spb
15-02-2008 20:38
Схемы нет, труба заперта ключем Q411 по G1= -150 В при замерах на цоколе. При принудительном открытии кинескопа через помянутый ключ на экране появляется вертикальная полоса шириной неск. миллиметров. Посоветуйте, что копать в обвязке второго канала развертки, отвечающего за раскачку ОС? сама ОС звонится, ключ Q309 С5386 и его диод D309 исправны (пробоя переходов нет). Питающее напряжение в норме и присутствует на коллекторе Q309 ...тяжко схему перерисовывать. спасибо!
d2o
Мастер
16-02-2008 01:09
строка раздельная и она не работает.
выяснить наличие В+ и H_DRV.
Либо в сервис, если это непонятно.
сибиряк
16-02-2008 09:37
И модел напиши, а не торговое название, тогда и разговор будет предметный
МИА
Мастер
16-02-2008 10:58
Сибиряк,может обьяснишь мне,где первый канал развертки? помираю со смеху!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2008 11:45
МИА, чё,не знаешь? Слева,как всегда...
Alex_Petrov_Spb
16-02-2008 12:06
МИА,
Я достаточно далек от постоянных ремонтов, сорри если что то не так обозвал )) был бы рад услышать какой нибудь полезный совет..
По сабжу вопроса, вероятно, исправный канал со строчником тоже участвует каким то образом в формировании растра?
d2o,
Зачем же в сервис, он (монитор) того не стоит. Ок, спасибо, после работы займусь. Не подскажете параметры импульсов коммутации, поступающих на базу Q309 С5386? (отвечает за раскачку ОС)
сибиряк,
CTX 1769/85/95ULX Спасибо!
d2o
Мастер
16-02-2008 12:11
Alex_Petrov_Spb писал:
это ты у видеокарты спрашивай, а не у меня голливудская улыбка
кстати, для отпадания подобного рода идиотских вопросов - читаем теорию и только потом лезем в монитор!
Город хотя бы не позорь!
http://forum.radeon.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=921
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=436017
кстати говоря, оверклокерам в мониторах делать вообще нечего. Не гонятся они! помираю со смеху!
"Тяжело...!" (С) Alex P голливудская улыбка
Alex_Petrov_Spb
16-02-2008 12:19
d2o,
Давайте будем спокойнее, все нормально, на самом деле, включая мой родной город). Синхроимпульсы вряд ли поступают на базу этого транзистора напрямую с видеокарты
d2o писал:
Вероятно, мой юмор был неправильно принят ) я в курсе, для чего нужен строчник
Что же, похоже мне будет проще перерисовать кусок схемы, отвечающий за раскачку ОС (
d2o
Мастер
16-02-2008 12:20
Alex_Petrov_Spb, я задал вопросы - отвечай.
Alex_Petrov_Spb
16-02-2008 12:24
d2o,
Можно уточнить, пдф на CTX 1995VL , который имеется на сайте по ссылке http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=96 , это мануал (без непосредственно принципиальной схемы)?
По найденным на радеоне ссылкам, точно, это я и есть ) и не лень было меня искать ) единственно, к оверклокерам меня причислить можно с большой натяжкой )) и вот если бы это время потратить на десяток советов мне по этому монитору..хотелось бы, придя домой, к этому моменту получить максимум информации и наконец придти к какому то выводу
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2008 12:29
Alex_Petrov_Spb, а скачать кто помешал и посмотреть самому?
Пока не угробил - привози,сделаю улыбка
Геморный это ящик, с подводными течениями...
Alex_Petrov_Spb
16-02-2008 12:39
MICHAIL,
Дак я скачал этот пдф и не нашел там схемы. Может я как то не так туда посмотрел? )
MICHAIL писал:
Большое спасибо, но, если не сделаю сам, то выброшу..подумал, могу отдать на запчасти, но вдруг подсказывать перестанешь )
Alex_Petrov_Spb
17-02-2008 00:03
Если кто в курсе, уточните плз, сколько должно быть напряжение питания буферного усилителя на Q310-предвыходного каскада СР? Сейчас на электролите (он проверен, все ок) его фильтра, подключенного к первичной обмотке разделительного трансформатора, всего 3 вольта, этот же размах присутствует и на коллекторе Q310, подключенного к другому выводу первичной обмотки разделительного трансформатора. М.б. потеряли номинал мощные гасящие резисторы R344 и 345, соединенные последовательно и формирующие ток в первичке разделительного трансформатора?
Разделительный трансформатор- имеется ввиду трансформатор, с выхода которого снимаются импульсы коммутации помянутого выше выходного ключа формирования токов отклонения строчной развертки (Q309 - С5386)
Добавлено 17-02-2008 00:13
d2o,
d2o писал:
Судя по всему, все ок. 210 вольт В+, импульсы hdrv на входе буферного усилителя СР тоже присутствуют
Добавлено 17-02-2008 00:55
Похоже, что неисправен буфер Q310- MOS BSN 254, у которого сопротивление между стоком и истоком равно 3 ома в обоих направлениях, и который на плате почему то маркирован как биполярник. Запустив поиск по этому транзистору, я сразу же на мониторлабс нашел сообщения про аналогичный дефект CTX (похоже, еще одна болезнь СТХ, как и высоковольтные кондеры в канале формирования высокого напряжения). Его можно поменять на биполярник?
Alex_Petrov_Spb
17-02-2008 01:03
Если кому то будет нужно, по этой ссылке описан точно такой же дефект на СТХ 710, а также вариант замены BSN 254
http://monitor.espec.ws/section3/topic21324.html
МИА
Мастер
17-02-2008 13:09
Петров,я только что мордой ткнул халявщика в соседнем вопросе по 19-шке,приводя вас в пример! А здесь вы как...Несправность элементарная для этих мониторов,достаточно поиск порыть. СТЫДНО за вас! Причем дефектовали вы все правильно..да что тут говорить..
MIZ_Err
17-02-2008 15:31
МИА писал:
Полегче, дорогой, полегче... улыбка
Alex_Petrov_Spb, у тебя 19' или 17'? Завтра, наверно, полезу в свой - померю сколько там на ТМС
Alex_Petrov_Spb
17-02-2008 18:58
Миа, давайте будем немножко доброжелательнее..ну ткнул мордой, что только с этого проку, кроме кратковременного удовлетворения. Это время можно было потратить на написание какого либо полезного совета. А написал свой мессадж автор, очевидно, под впечатлением ответов гуру в моей ветке ))
А по поводу стыдно за меня, не надо бросаться словами- скорее всего, найдется достаточно тем для обсуждения, в которых бы можно было постыдиться отсутствию ваших знаний
Я когда то закончил профильный вуз и мониторы вскрываю раз в несколько лет, посему ничего странного, если я где то путаюсь, а что то хорошо помню. Но монитор, это не старый VHS с цифровым трактом, разобраться в нем со схемой довольно несложно, без схемы сложнее, но ничего нереального, с учетом помощи коллектива форума
МИА писал:
Это все элементарно, если схема есть..а если нет и непонятно, куда смотреть, и нужно все перерисовывать, то..сами знаете, как
MIZ_Err, замерь, если будет не сложно, такая информация мне не помешает ) VL700- это 17"
Добавлено 17-02-2008 19:14
МИА,
А расписываю я так подробно, потому что гуру меня не слышат- я еще в самом первом мессадже написал, что "Питающее напряжение в норме и присутствует на коллекторе Q309", на что d2o , не глядя, сказал выяснять В+
сибиряк
18-02-2008 07:53
Что то я не понял о чем сыр бор. Сам же нашел что на С336 нет напряжения, так и ищи, есть ли 75в поступающее на R344, если есть то почему на С336 всего 3в....вперед, если конечно умеешь пользоваться тэстером.
Alex_Petrov_Spb
18-02-2008 12:27
сибиряк,
сибиряк писал:
Спасибо за ответ, но, обращаю внимание, что несколькими постингами выше я уже написал, почему 3 вольта )
сибиряк писал:
Я понял по тестеру, буду учиться им пользоваться, но, если можно, хотелось бы получить информацию по вопросу
Сколько вольт там должно быть в нормальном режиме, т.е. на помянутом С336?
сибиряк
18-02-2008 14:41
Какая разница сколько, главное понять что не 3в и не 220в. я предпологаю вольт 20 должно быть. У тебя из-за этого не открывается Q309, естественно будет вертикальная полоса, потому что строк нет.
TE
Мастер
18-02-2008 15:10
Alex_Petrov_Spb, если питающее напряжение 15В и допустить, что средний ток транзистора не превышает 100мА, то на гасящем резисторе (15 Ом) упадет максимум 1,5В, а на конденсаторе С336 останется 15-1,5=13,5В.
сибиряк
18-02-2008 15:26
TE, Там питающее 75в и гасят его три сопротивы по 200к.
Кстати так и не услышал ответа, есть ли 75в
TE
Мастер
18-02-2008 16:12
сибиряк, возможно я не ту схему посмотрел, но для вычисления напряжения на конденсаторе не имеет разницы.
Alex_Petrov_Spb
18-02-2008 18:11
сибиряк,
сибиряк писал:
На самом деле, большая разница, так как Q310 мог умереть и из за завышенного питания, посему я и спрашиваю, сколько точное значение требуемого напряжения. Из за высокой мощности рассеивания на гасящих резисторах (гашение собранно по этой причине из 2 шт. резисторов, соединенных последовательно), их номиналы могли уйти, а по этой причине и мог сгореть помянутый Q310.
Если вам неизвестна точная величина, просьба не гадать, лучше я немного подожду, пока даст ответ новичек MIZ_Err )
сибиряк писал:
Я очень извиняюсь, но зачем тратить время на написание мессаджей, если вы не читаете, на что отвечаете? неужели трудно почитать мои сообщения, ведь вы находите возможность что то сюда постить. на всякий, уже второй раз пишу, что
Это написано несколькими мессаджами выше- Q310 пробит и на нем 3 вольта по этой причине, а не потому что нет 75 вольт
TE,
Большое спасибо за один из действительно полезных советов, а не флуд! что то мне сразу в голову не пришло уточнить максимальный ток, а отсюда легко будет пересчитать и номиналы гасящих резисторов с коррективами на сопротивление обмотки в стоке
Alex_Petrov_Spb
18-02-2008 20:37
BSN 254 в продаже иногда отсутствует (например, сегодня я его не нашел в паре попутных мне магазинов СПб), поэтому, если кому то понадобится, его отечественный аналог, еще встречающийся в продаже, это К1014КТ1В, выпускается в конструктивном исполнении как ТО-92 (копия BSN 254), так и в SOT-89
сибиряк
19-02-2008 07:19
Это у вас сплошной флуд. Нашел дохлый BSN 254 так меняй его, а не теоретизируй в напраслину. Делать надо а не рассуждать. злость
Alex_Petrov_Spb
19-02-2008 12:36
сибиряк,
С удовольствием бы поменял, но, как я писал в мессадже прямо над вашим (а вы мои мессаджи не читаете, но почему то отвечаете), мне не удалось его найти в магазинах, а отечественную замену я нашел поиском только вечером. Спешки в ремонте нет особой. Еще раз извиняюсь, вы не обратили внимание, не могли бы вы уточнить о номинале напряжения на С336 по схеме?
сибиряк
19-02-2008 13:18
Вот никогда не поверю что в Спб нет этого говна, скажи кому-нибудь другому помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Я даже из Сибири знаю где они у вас есть. подшучивать, дразнить
DvitryV
19-02-2008 18:11
Alex_Petrov_Spb, в принципе туда можно воткнуть 2sk941 и даже irf630 (я там встречал). правда цоколевку нужно смотреть.
то что на плате написано на это можно не обращать внимания. Сам производитель рекомендовал замену на BSN254A
Alex_Petrov_Spb
19-02-2008 18:12
сибиряк писал:
Есть, конечно, но не в попутных магазинах, а это скорее всего выстаивания во многочасовых пробках по городу и я буду дома после 22 ч. Нужно выбирать время для поездок к таким магазинам.. это не громадная и свободная Сибирь ))
сибиряк писал:
Ну разумеется )) До недавних пор, я был также самонадеян, и, предварительно удостоверившись по каталогу сайта, что транзисторы есть в наличии, приехал в Микронику (известный магазин радиодеталей),но убедился в обратном
Пршу прощения, но, вероятно, вследствии высокой загруженности по работе, вы были опять невнимательны и не изволили обратить внимание на мой вопрос..могу ли я его повторить? заранее благодарен..
Добавлено 19-02-2008 18:21
DvitryV, огромное тебе спасибо! из этой тройки в лабазах гарантированно что нибудь найдется, завтра поеду
Интересно, почему это-рекомендованная замена? по даташиту филипса, они полностью идентичны, но имеют разное расположение ног.
Имхо, можно попробовать приклеить или обжать на нем небольшой радиатор и забыть об этом узле
d2o
Мастер
20-02-2008 00:19
нефиг ездить куда попало улыбка Весь мониторный ЗИП покупать только ЗДЕСЬ!. А если нужна доставка на дом, то здесь
кстати, лично в Мегаэлектронике покупал, когда это было еще актуально: http://www.megachip.ru/search.php?search=BSN254A. Сейчас спрос упал, поэтому только под заказ.
PS. Кстати , именно в связи с чрезмерной известностью микроники и чипдипа не рекомендуется там затариваться
Alex_Petrov_Spb
20-02-2008 12:47
d2o, спасибо, отправил заявку на доставку..
Список форумов» Мониторы» CTX VL700, нет растра, есть высокое На страницу 1, 2  След.
  • LG FLATRON F700P C-114 высокое есть а строчка не запускается
  • Samsung 793DF нет изобр. индикации, есть высокое
  • CTX VL700 DBL1769E вопрос
  • CTX VL700. Нет реакции на кнопки настройки.
  • Монитор СТХ VL700 CGP1772A Как отловить неисправность
