Монитор CTX S721A, недостаточная контрастность
KAI
22-10-2008 23:02
Здравствуте!
Состав монитора:
Инвертор BA9741F
Скалер MST8116A
Матрица 170ЕА03S-A1
УНЧ TDA7053
БП выносной 12В 4А
Напряжения БП(12.63В) и MB(2.51В, 3.29В, 5.05В ) в норме.Электролиты проверил.
OSD в норме.
При регулировке контрастности и яркости из меню на экране видны изменения . Напряжение регулировки яркости изменяется от 0.3-2.16В
При вскрытии крышки платы матрицы обнаружил сюрприз.Царапина с разрывом нескольких дорожек.До меня монитор не вскрывали , следов не обнаружил. Подскажите что это - заводская доработка или брак и как же раньше он работал нормально если это брак?
Может ли данный дефект оказывать влияние на контрастность изображения?
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-10-2008 23:06
KAI, это брак однозначно, не делают так специально. А нормально раньше он мог работать потому, что обрыв был не сразу, концы на оборванных дорожках окислились со временем. А будет ли влиять, восстанови дорожки, и всё станет сразу ясно.
KAI
22-10-2008 23:07
спасибо буду пробовать.
KAI
23-10-2008 21:39
Восстановление дорожек решило проблему
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор CTX S721A, недостаточная контрастность
  • CTX s721a рябь на изображении
  • LS17MCASS/EDC недостаточная яркость тёмных участков
  • Не регулируется контрастность Acer AL1713
  • ЖК Acer AL1713 (не регулируется контрастность)
  • Samsung 940N LS19H не регулируется контрастность
