alx71 Участник Сообщения: 311
Вначале изображение пропадало минут через 15 после включения, в т.ч. OSD.
Открыл, положил на стол лицом вниз.
Питание нормальное.
После того, как просто снял-отпаял экран-надел плату кинескопа, заработал (открытый).
Пропаял плату кинескопа - перестал работать.
Заменил емкость на G2 (1000 пф 2 кВ) - заработал, гонял пару часов (открытый).
Вернул экран, закрыл, поставил в нормальном положении - минут через 15 изображение опять пропало (явно с прогревом).
G2 померить не удается, когда касаюсь тестером - показывает изменяющееся напряжение (в пределах 25-100 В) и изображение пропадает. Вроде бы как при пропавшем изображении стабильно 25 В, но эти измерения ненадежны. Тестер электронный, простой, меряю на пределе 1000В.
G1 минус 27 В.
При пропадании изображения сигналы на катодах нормальные, питание нормальное, строчка работает.
Явно проблема в G2.
Строчник или еще где можно порыть?
Схема только кусок, на основную плату, на плату кинескопа схемы нет. Плата кинескопа выполнена на M52743 и усилителе LM2439T. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4536
| alx71 писал: | Явно проблема в G2.
и в тестере . |
Подключил на G2 делитель 10 МОм - 510 кОм (резисторы обычные) - изображение исчезает при подключении делителя. |
Was Участник Сообщения: 136
Ну пропаять надо ВСЕ а не только плату кинескопа . |
Пропаял строчник и рядом с ним. Не помогло.
Пока все нормально, то при увеличении G2 экран светится ровным ярким белым цветом, а после того, как сдохнет - светится слабо с цветными пятнами.
Походу, все-таки строчник... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2976
| alx71 писал: | Пропаял строчник и рядом с ним. Не помогло.
Походу все таки кадровая!!! |
| Was писал: | | Ну пропаять надо ВСЕ |
Зачем автор спрашивает совета если все делает по своему?
| Antey писал: | | Походу все таки кадровая!!! |
Точнее ноги от платы отвалились. |
Я думал про кадровую, однако физику процесса не понимаю.
Экран вообще темный, нет ни узкой полосы, ни завороченного изображения, хотя, как я написАл выше, на ногах кинескопа все нормально (кроме G2, которое не могу померить).
Если только она так хитро сдохла, что узкая полоса находится за пределами экрана... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4787
| alx71 писал: | | Если только она так хитро сдохла, что узкая полоса находится за пределами экрана... |
Аха, там и находится. Представь что изо у тебя пошло вверх (или вниз) и так пошло, что даже края (верхнего или нижнего) не стало видно. |
Действительно, пропадал сигнал на выходе TDA8172. Пропаял, прогоняю. |
