"Брак-соник" CTVG-5472 (STR-5412)
proll
14-11-2004 16:37
Есть телевизор:
BROKSONIC CTVG-5472
Блок питания на STR-5412
Видео TDA3556
Проц M34300-012SP.
Проблема с БП . Прозвонил обвязку БП, заменил STR 5412 на новую, тишина .Реле включения БП щелкает при включении выключении ТВ кнопкой reset.Подскажите где можно достать схемку на БП с STR 5412, или подскажите советом.И еще , если оставить БП включенным то STR 5412 молча "вылетает" через 5 минут
Прошу помощи
RC
14-11-2004 19:33
Вот несколько примеров:
TED
15-11-2004 00:36
Меняй электролиты в блоке питания,сетевой тоже замени,потому что тв старенький.
m.ix
Mikhail
04-06-2005 05:41
схемки на данный девайс нет ли
TV BROKSONIC
- 4545 5412- БП 5104
- TV BROKSONIC CTVG
4545
5412 БП
5104
В обменнике.
Вано
04-06-2005 08:28
в почте
m.ix
Mikhail
05-06-2005 02:12
ChupDiv
Гость 217.9.*.*
13-06-2005 17:13
Вано, закинь схемку и мне тоже.
Заранее спасибо!
kzen
06-12-2006 23:40
Вспух кондер C501 33X160V.
Не могу разобрать номинал R508, по полоскам 4,8 Ком, а показывает 520 Ом. Может он должен быть 470-490 Ом?
key-s
06-12-2006 23:58
kzen, схема не родная, но похожая:
Аркадий Иванович
07-12-2006 21:21
R508 -можно ставить 470 - 510 Ом, обязательно замени литики 33 на 160 Вольт , я ставил 100 на 160В на 105гр.,Рядом с радиатором стоит емкость 2н2 на 1,6кВ - замени,рядышком с импульсником стоят литик на 4м7на 50В и резистор на 220 Ом - замени и проверь Р2К - все вокруг импульсника.Я их столько переделал, что без схемы на ощупь делаю ,а позиционные обозначения так и не запомнил.Да еще
много попадается STR5412 гнилых.
Телесервис
08-12-2006 16:06
Мне тоже один такой попадал в ремонт несколько лет назад из-под мастера-варвара. Он с него кучу поснимал и отдал без ремонта. Мне ничего не оставалось, как установить туда МП-3-3 от телевизора 3УСЦТ. Только напряжение строчки поменьше сделал и всё. Работает уже лет 5. Место для МП-3-3 в телеке есть.
kzen
08-12-2006 16:41
Готов телек.
R508 поставил 4,8 Ком 2W. Нормально не греется! А на что этот резистор влияет?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» "Брак-соник" CTVG-5472 (STR-5412)
  • ТВ BROKSONIC CTVG-5472 фото платы
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
