IB Участник Сообщения: 1320
Дали в ремонт шасси. Не известно, от какого телевизора. Собран на tda4650 ctv2225 – по всей видимости, AKAI .
Проблема такая:
С восьмой ноги ТДКС(а) на землю стоит электролитический конденсатор 1мкФ*160В и дальше в схему обрывник, кондер вздувается, обрывник жарится, строчная развертка запускается с треском с ТДКС(а). При отпаивании восьмой ножки от трансформатора – строчная развертка запускается нормально. Короткого во вторичке ТДКС(а) нет, поэтому похоже на дефект самого ТДКС.
Какое это шасси и какая подойдет схема? Так как по мимо этой цепочки, есть еще несколько сгоревших резисторов с неизвестным номиналом. |
Вано Участник Сообщения: 2699
посади нахрен на землю 8 ногу.. если картинка нормальная пускай догорает( диод наверно течет) |
key-s Участник Сообщения: 4652
Напиши все м/сх. Видом смахивает на RECOR (PHILIPS) RC-4020(4021). Процессор наверное: CTV222S. Но там радиоканал на TDA8305 под экраном. Стандартно - в питателе литы поменять (аля Акай...), потому может и горит цепь ОТЛ, что напруги B+ шибко много... |
Вован Гость 77.239.*.*
Менял по такому дефекту ТДКС в каком-то акаеподобном ящике. ТДКС нашёлся в продаже родной, труднее было восстановить цепь ОТЛ. Несколько резюков порвало в пыль, не разобрать было номинал.
Добавлено 06-08-2007 00:01
Вот моя тема по этому ящику.
http://old.rc5.ru/tv/msg205469871.html |
Вано, Да нет, на землю нельзя! Он просто не стартонет, так как даже с цепочкой слышен рокот с ТДКСа.
Это, цепь ОТЛ.
С 8н. ТДКСа на землю стоит конденсатор1мкФ*160В минусом к восьмой ножке, а плюсом на землю. Дальше, через резюки в схему. Когда отпаиваю отсосом 8н, при запуске строки периодически с оголенной ножки наблюдается пробой на дорожку. Откуда такое напряжение? Наверное, все-таки пробой в ТДКСе!
| Цитата: | | Стандартно - в питателе литы поменять (аля Акай...), потому может и горит цепь ОТЛ, что напруги B+ шибко много... |
key-s, Литы конечно заменены сразу при осмотре.
Напряжение 145В - диагональ, сказали 25дюймов.
Список микросхем таков:
TDA4650, CTV2225, LA 4445, TDA 3654, TDA 4565, TDA 4665, TDA 3540, TDA 3857, TEA 5114.
Для такого аппарата многовато!
Вован, у меня ТДКС 154 -279C, и хотелось бы схему найти схему ТВ, так как сгорел не один, а несколько резисторов и ставить на угад не сильно хочется. |
У меня был другой, Акай G140D. У тебя походу что-то типа Recor 4029. Но ТДКС надо менять. |
Вован, спасибо, я уже добрался! |
ТДКС. Но, на RC-4029 тоже не похоже. Там TDA8362, если не путаю.
IB, ты все м/сх написал... Не вижу видеопроцессора... TDA4650 - это вроде как colour-процессор, цветности. PAL/SECAM. ОТЛ на него не должно приходить...
Добавлено Monday, 06 August 2007, 00:07
| IB писал: | | Напряжение 145В - диагональ, сказали 25дюймов. |
На всякий случай, посмотри - на какое напряжение литы по B+. Если на 160 вольт, то врядли там должно быть +145... Тогда литы на 200 вольт, это было бы логично... |
key-s,радиоканал TDA 8305.
RECOR? Похоже да! Как, я забыл. Стандартная неисправность - в экране, дохнит транзистор по питанию TDA 8305.
key-s, кондеры стоят 160В, я все же склонен верить, что 25д.
На фото не сильно понятно - с левой стороны (в телевизоре сзади) отдельно от шасси стоит БП. Шасси довольно внушительных размеров 380 *390 мм.
Крутик стоит в среднем положении, напряжение регулируется нормально. |
IB, TDA8305 - радиоканал и синхропроц. Но ты пишешь: TDA3540 - это тоже радиоканал. Не понятно... LA4445 - коммутатор, TDA3857 - звуковой проц, TDA4565 и TDA4665 - коррекция и задержка, TEA5114 - RGB-коммутатор. Может быть TDA3505 ? Посмотри, откуда выходит шлейф на видеоусилители, с какой м/сх.
Если конды на 160 вольт - рискну предположить, что +145 - для него много. В дежурке напряжение ещё поднимается... |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
key-s, там по памяти стоит видеопроц TDA3506 в корпусе dip18 (или что то того).Но это по теме всё равно,так как ТДКС созрел(судя по описанию дефекта)TDA3540 там и близко нет.Типичный китаёза,продавались под GRUNDIG....145в приблизительно то.Никто не запрещает померить 28в на кадровую и убедится  |
Nikolae, с ТДКС понятно. Вроде быть больше нечему, если напруга в норме. TDA3506 - это аналог 3505, за исключением противофазы выходных RGB. У него там резисторы, по ОТЛ, горели... Потому и пытаю насчёт видеопроца..., на него идут резисторы то... |
| key-s писал: | | Nikolae, с ТДКС понятно. Вроде быть больше нечему, если напруга в норме. TDA3506 - это аналог 3505, за исключением противофазы выходных RGB. У него там резисторы, по ОТЛ, горели... Потому и пытаю насчёт видеопроца..., на него идут резисторы то... | значит ошибся с TDA350x.Помню что маленькая и довольно редкая.Без автобаланса.
TDA3504! Точно. |
Nikolae, спасибо за уточнение. Тогда даташит на TDA3508 (28pin) здесь. Там есть схема включения, отвод ОТЛ подписан как: "beam curent"...
IB, на глаза не жалуешься...?
Добавлено Monday, 06 August 2007, 22:44
Nikolae, кошмар... Ладно ребята, сами тут разбирайтесь. Я вам не клоун... На последок даташит на TDA3504 (20pin), подписано всё также... |
| Цитата: | | IB, на глаза не жалуешься...? |
Не жалуюсь, но с TDA3540 действительно ошибка. Стоит TDA 3504.
Так все-таки ,с ТДКСом в принципе решено - загвоздка в сгоревших элементах.
C поставленным вопрсом, так и не определились.
Какое шасси и где найти схему?
| Цитата: | | Nikolae, кошмар... Ладно ребята, сами тут разбирайтесь. Я вам не клоун.. |
А где, кошмар? Есть перечень микросхем, фото самого шасси!
teledok Забанен  Сообщения: 1960
IB, телевизору больше десяти лет, но схемы на него никогда не было. |
| IB писал: |
 | кошмар это то,как я вспоминалTDA3504  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1673
В некоторых китайских телевизорах встрречал при диагонали "29" стояли кондёры на 160 в и работали прекрасно при питании 150в-экономия однако. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
| Цитата: | | Шасси - типичный китаёза, продавались под GRUNDIG |
IB, форум существует для накопления информации, а не для одноразового решения проблемы!
Как ты думаешь, кому тема с ТАКИМ заголовком сможет пригодиться в будущем?
Наконец – то сказали название ТВ - оказался AKAI 25 дюймов, модель, к сожалению пока не известна.
А схема действительно схожа с RECOR RC-4020,4021. Во всяком случае, по ней можно восстановить выгоревшие элементы.
Всем огромное спасибо за участие!
eDOK, еще раз спасибо - учту все замечания! |
IB, процессор, всё-таки не CTV2225, а CTV222S - это аналог PCA84C440-xxx - дальше идёт версия... Ты просто путаешь цифру пять и букву "S" - это я тебе точно говорю... |
