Andrey1973 Участник Сообщения: 86
Схема очень похожа на SELECO SHASSIS PC100.
CTV пришел с пробитым строчным транзистором, после замены электролита в базовой цепи и замены транзистора ящик включился, но размер по горизонтали большой и имеется вогнутая подушка. Регулировка EW в сервисе влияет очень мало и только в конце диапазона регулирования. Конденсаторы диодного модулятора проверены, TDA8350 заменена. Заметил, что «горб» на осциллограмме на 46 ноге TDA 8376 начинает расти также в конце диапазона регулирования EW. Подскажите в чем может быть проблема?
Схема есть в файлообменнике
http://monitor.net.ru/forum/seleco-pc100-ch-download-3228.html |
Вован Гость 81.222.*.*
Резистор 22ом не оборван? Есть напряжение на электролите после него?
Надо отрезать дорожку от электролита до микросхемы, чтобы убедиться что проблема не в силовой части. Если размер уменьшится после отрезания - то байда в управлении микросхемой. |
servik Участник Сообщения: 124
2.2mkF 250V проверил, С387, ещё С684, а потом дросселя. |
Резистир не оборван, пробовал разрывать цеть от резистора до микросхемы (выпаял резистор) ни чего не изменилось. |
" (выпаял резистор) ни чего не изменилось." --------------------------- Какой резистор?? Дроссель коррекции должен быть замкнут через электролит на корпус! Разрывать надо именно от электролита до микросхемы. От 11-й ноги. |
Если убрать 22 Ом, то размер по горизонтали должен ну очень заметно уменьшится. |
"Если убрать 22 Ом, то размер по горизонтали должен ну очень заметно уменьшится." -------- Ты пробовал? Или догадки?
servik, возможно ты перепутал с теми телевизорами, где резистор стоит уже после дросселя и кондёра перед транзистором, например в 3УСЦТ типа МР403..
Если оторвать электоролит от транзистора коррекции - размер минимален. Если электролит замкнуть - размер максимален.
Если оторвать дроссель от электролита - размер максимален. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Andrey1973,
Скорее всего это тот случай? когда "повышенный размер с подушкой" будет присутствовать в любой ситуации (обрыва, или замыкания цепи управления модуляторм), до тех пор, пока не заменишь дроссель EW на заведомо исправный.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
Так есть схема и у меня. Выпаяв 22ома ты разрываешь цепь дроссель-кондёр. Дроссель висит в воздухе и не работает. Размер будет максимальный. Прицепи его через электролит на землю - размер уменьшится до минимума. Уменьшая постоянную составлющую на электролите(схемой коррекции) увеличиваем размер. При нуле на нём - размер максимальный.
Твои слова ------ "если убрать 22 Ом, то размер по горизонтали должен ну очень заметно уменьшится." - не вписываются в правильность процесса. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Вован, нетушки, если выпаять дроссель коррекции или убрать резистор, размер уменьшится. Что-то ты путаешь. |
" если выпаять дроссель коррекции или убрать резистор, размер уменьшится." ------- Ты так думаешь? Даже теоретически не знаю как это твоё утверждение обосновать. Более того, я не один раз выпаивал дроссель в мониторах - размер уходил в максимум. Разницы между диодным модулятором телевизора и монитора не вижу.
Давай попросим Andrey1973 чтоб выпаял дроссель и сообщил нам результат.
Добавлено 07-01-2006 20:51
Но автор пропал, не хочет никого слушать.
Я его просил обрезать дорожку от кондёра до микросхемы. А он выпаял резистор и оторвал дроссель от кондёра. Вот глупец. И не поймёт в чём его проблема.
Добавлено 07-01-2006 21:00
Andrey1973, ещё раз тебе пишу. Впаяй на место резистор и дроссель, проверь/замени электролит, и обрежь дорожку от электролита до микросхемы. Твои действия -- "пробовал разрывать цеть от резистора до микросхемы (выпаял резистор)" --- полная лажа. Ты кондёр исключил из схемы. Хотя я тебе русским языком ещё днём написал: --"Надо отрезать дорожку от электролита до микросхемы." |
Vitaly, Вован,
Схема может выглядеть примерно одинаково, но по способу управления диодным модулятором, может работать как на уменьшение размера, так и на увеличение, с компенсацией подушки.
То есть изначально за счет параметров неуправляемого модулятора выбирают размер, а потом его модулируют, и регулируют. |
Rottor, в телевизорах встречал только такой случай как написал. В мониторах никогда не выпаивал дроссель. |
Vitaly,
Про мониторы не знаю, но в принципе какА разница?
Везде схему, как способ управления, формулируют прежде всего из соображений минимальных потерь мощности на ненужный нагрев СР ... |
Rottor, да не, в мониках бывает совсем по-другому. Это в старых мониках было так же. Вспомни AE6B. |
| Вован писал: | если выпаять дроссель коррекции или убрать резистор, размер уменьшится." ------- Ты так думаешь? Даже теоретически не знаю как это твоё утверждение обосновать. Более того, я не один раз выпаивал дроссель в мониторах - размер уходил в максимум. Разницы между диодным модулятором телевизора и монитора не вижу.
Давай попросим Andrey1973 чтоб выпаял дроссель и сообщил нам результат. |
| Andrey1973 писал: | | Резистир не оборван, пробовал разрывать цеть от резистора до микросхемы (выпаял резистор) ни чего не изменилось. |
Дроссель выпаю в понедельник, результат сообщю.
| Вован писал: | Но автор пропал, не хочет никого слушать.
Я его просил обрезать дорожку от кондёра до микросхемы. А он выпаял резистор и оторвал дроссель от кондёра. Вот глупец. И не поймёт в чём его проблема. |
Я совсем не пропал, TV на работе, я дома. На работе и-нета нет. В понедельник все обязательно проверю.
| Вован писал: | | Andrey1973, ещё раз тебе пишу. Впаяй на место резистор и дроссель, проверь/замени электролит, и обрежь дорожку от электролита до микросхемы. Твои действия -- "пробовал разрывать цеть от резистора до микросхемы (выпаял резистор)" --- полная лажа. Ты кондёр исключил из схемы. Хотя я тебе русским языком ещё днём написал: --"Надо отрезать дорожку от электролита до микросхемы." |
В понедельник все обязательно проверю. Спокойней, спокойней. |
Вопрос Вовану, почему в телеках EW коррекция применяется на трубах от 61см, а в меньших диагоналях не видно что-то всяких там транзисторов на EW, или, к примеру, в небольшом телеке стояла TDA8844. а не 42 и т. д. хотя может такие мне просто не встречались. Может Вован ремонтирует мониторы на 72см . Вообще-то по моему к мониторам и телекам подходы в ремонте несколько отличаются.
например ещё у меня моник 19-ка, какая-то немецкая, так строчка-80,3КГц, кадровая-100,0Гц. при разрешении 1024 на 768. А в телеке при 100Гц кадровой какая строчная? |
"почему в телеках EW коррекция применяется на трубах от 61см" ----------------- На советских трубах стояли ОСки без коррекции подушки и EW-коррекция в развёртке применялась в 3-4УСЦТ в трубах от 32 см. Потом начали делать прибалтийские ОСки с коррекцией, но диодный модулятор не отменяли никогда, регулировали им размер.
Почти все импортные трубы в ТВ 14", 20", 21", кроме тринитронов, имеют ОСку с готовой EW-коррекцией, размер фиксирован номиналами элементов СР. - Неоходимость в диодном модуляторе отпадает. В мониторах не бывает таких ОСок и любой монитор имеет схему EW-коррекции и регулировки размера(кроме некоторых старых EGA, VGA) либо диодным модулятором либо ШИМ-модуляцией B+.
"А в телеке при 100Гц кадровой какая строчная?" ------------ 15768 х 2 = примерно 31,5 кгц. Кстати это минимальная частота в мониторах - DOS, либо режим 640х480х60 в винде. |
Поэтому размер без 22Ом меньше.( в смысле в тлеках) |
Разорвал цепь от электролита до 11 ноги микросхемы. Размер остался большой с подушкой! В средней точке модулятора напряжение 1,6 вольта. Конденсаторы С387 и С684 менял на заведомо исправные результат тот же.
Прошу обратить внимание на:
| Andrey1973 писал: | | Регулировка EW в сервисе влияет очень мало и только в конце диапазона регулирования. Конденсаторы диодного модулятора проверены, TDA8350 заменена. Заметил, что «горб» на осциллограмме на 46 ноге TDA 8376 начинает расти также в конце диапазона регулирования EW |
Если электролит исправен, то меняй дроссель. |
Легко сказать меняй, где его взять? Может аналог есть какой? |
Andrey1973,
Кого волнует и зачем берешся, если не знаешь "где взять"?
Он у тебя намотан на типовом "О" сердечнике с прокладкой в зазоре? |
Emoe Участник Сообщения: 1598
Наверное в этом телеке 2 дросселя которые влияют на коррекцию.Один на 8350 а второй в диодный модулятор с обмотки питания кадровой .Скорее один из них дохлый. |
