Состав : TA8759BN CTV222S V1.3 TEKE1-144A TDA8222 TDA1905 TA8403K
Добрый день . Тв ОРТА CTV 2102 шасси не известно.
Состав : вот фото http://monitor.espec.ws/section1/topic117796prev.html
В ТВ уходит настройка . Ведёт себя следующим образом , после включения всё работает нормально и через 1-1,5 мин пропадает изображение. Причём пропадает постепенно ,- сперва ухудшается приём появляется «снег» и полностью пропадает. Если переключить канал или нажать тот же то изображение восстанавливается и опять пропадает через 1-1,5 мин.
На ножке VT тюнера в момент пропадания напряжение не стабильно начинает ползти .
Заметил такую картину . С 1ноги CTV222S осуществляется управление настройкой, если подать на первую ногу питание от внешнего источника то изображение стоит нормально. Вот я хотел с вами посоветоваться : неужели CTV222S умерла , или мож ещё что? В поиске пошарился не чего по данному ТВ не нашёл. (прошу сильно не пинать , опыта по ТВ маловато)
да в первую очередь.Немного подробней ТВ работает на 3м канале , напряжение VT 7.52в через минуту даже меньше оно начинает постепенно увеличиваться до 7,88 в .
Также если подключить в базу (Q001 BSX20 упровление настройкой) гдето 1,52в от внешнего источника то настройка не уходит .тем самым говорит о исправности цепочки по 31в. Может что то с АПЧГ в тв , но я не знаю где этот контур.
блин ранее читал сквозь строчьки
и тут видел , но не обратил внимания http://monitor.espec.ws/section1/topic126729.html
Цитата;
Papa Innokenty VII писал:
Stylandia CTV-5448. Main CTV222S
TDA8222. L112 = 51pF.
посвавил 55pf уже не уходит , только после настройки в ручную.
думаю дело за малым осталось
