Прошивка CTRL LG 42v7
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
vovan_j
Гость 82.207.*.*
05-12-2007 15:56
Кто-нибудь прошивал ctrl джигом?Имеются старый джиг(без лсд),программы FlashDown4023 и FlashDown34B,драйвер port95nt,ну и сам софт соответственно.Никак не могу сконектить аппарат.Действую следующим образом:1)Устанавливаю драйвер port95nt, 2)отключаю силу-разъёмы P5 на Y и P1 на Z,3)отключаю кабель LVDC,3)вставляю шлейф 4023 в разъём P3 и шлейф питания 5V в разъём P6,4)включаю аппарат в сеть(на CTRL при этом горят постоянно 3 светодиода),5)запускаю программу FlashDown4023,6)выбираю файл прошивки.Дальше при нажатии любой из кнопок в программе(erase,download) прога выдаёт,что нет конекта,проверьте питание 5вольт или LPT кабель.Коллеги,что я неправильно делаю?А деффект такой:В верхней части панели хаотично мецающие пикселы.Перепрошил флеш программатором,версией 42v7c84ap,слитым с рабочего и деффект устранился.
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-12-2007 18:39
А у тебя выход на LG есть? Там в билютенях лежат новые проги и тренинг правдо на енглиш, я ещё не разбирался и не пользовался, но бегло полистав понял почти всё, кстати и схемы Jig.
vovan_j
Гость 82.207.*.*
05-12-2007 19:18
Выход есть,не смотрел,потому-как LG не занимаюсь,а панель эта в philips LC4.9 стоит.Спасибо за совет,завтра буду смотреть.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Прошивка CTRL LG 42v7
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG PDP42V7 CTRL замена или прошивка?
  • PHILIPS PDP 42v7
  • Плазма LG 42PX10.На CTRL-LVDS отсутствует IC501.
  • Вопрос по настройке Y-SYS и X-SYS для 42V7.
  • LG 42PX3RVA (42v7) замена питателя
