гул кадровых катушек в Самсунге CS29Z40-100Гц.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
kvv
29-01-2008 12:02
аппарат новый, куплен перед Новым годом.Если сделать достаточно тихим звук (что бы не мешать спящим в соседней комнате), то этот гул превышает звук. Проблема точно в отклонялке, а не в дроселе питания. Встречалось ли такое у кого нибудь?
Lanin
29-01-2008 12:11
kvv----встречалось-пропитал цапонлаком, просушил,-ок
29-01-2008 12:16
kvv писал:
- да, "всречалась" голливудская улыбка информация про такой дефект ...
GOSHA
29-01-2008 12:18
kvv, беда почти всех слимов. Самсунг ответил, что это норма. Всяческие шаманства с пропиткой итд результатов не дали.
ЗЫ гудят кадровые катушки
VS
29-01-2008 12:20
GOSHA, Если можно, ссылку на данный документ.Иль как всегда, только ответ на словах.У нас та-же проблема, но пока от Самсунга молчание...
Lanin
29-01-2008 12:32
GOSHA---после того как пропитал-намного тише гудят.....
VS--Самсунг на это ответил что нужно руководстоваться ГОСТом(номер госта не помню)-так он писан еще при царе Горохе и допускает уровень шума по моему аж в 40 децибел......Интересно-кто-нибудь такой шум выдержит у себя в квартире?
kortez
29-01-2008 12:36
Lanin, неважно когда ГОСТ написан. Будет действителен хоть 100 лет, пока не отменят.............
kvv
29-01-2008 12:37
Lanin, а где конкретно пропитывать? или по принципу- лишним не будет
Lanin
29-01-2008 12:45
kortez---да я согласен.......... улыбка
kvv---когда снимешь отклоняшку и пошевелишь витки их сразу видно(покрайней мере в моем случае так было) которые непроклеены
Заливал и сушил под лампой сутки.
kvv
29-01-2008 12:47
Lanin, Пьем пиво
но закрывать туму, наверное, не стоит улыбка
Lanin
29-01-2008 12:54
kvv-жаль живешь далеко улыбка
safon
29-01-2008 14:41
kvv, несколько раз удалось утихомирить ОС с помощью лака для волос прямо у клиента на дому, сушил совсем не долго,минут 20.Правда не уверен, что этот метод корректен для гарантийных ТВ улыбка .
Vitaly
29-01-2008 15:07
Бредятина. Нет
GOSHA
29-01-2008 15:38
VS, документа не видел, но была рекомендация отправлять клиентов на "горячую линию" Самсунга. Мол там все разъяснят.
ЗЫ быстро же мы к хорошему привыкаем, забыли наверное 700 серию голливудская улыбка Там кроме гудения на задней крышке можно было блины жарить. голливудская улыбка
$hnurok
Studen-t
29-01-2008 15:57
партномер дросселей AA27-00269A, новые присланые не гудят.
PS Звук бывает идёт и от тклонялки и от дросселя...
Макс
29-01-2008 22:23
studen-t, это два разных дефекта. Вопрос был про ОС а не про дросель.
SSVD
29-01-2008 22:37
на 29 и выше Самсунг ОС не поставляет только вместе с кином но так-же они говорят что если на удалении 3 метров гул не слышан то у вас все нормально голливудская улыбка
chipik
30-01-2008 02:06
Греется эта ОСА ужасно и получается разный гул холодной и горячей. Я "клины" засовывал и герметиком заливал раза
два пока клиента устроило. А у Самсунга это значит норма шок
VS
30-01-2008 10:22
М-да.Норма, гудит, ладно...А у CS21Z45... /СS21Z47...шасси KSBA факела в СЕКАМЕ, в правой част растра, во дали Самсунги тему...Лечите увеличением размера по горизонтали помираю со смеху! Иль заменой проца с новой версией, который ещё не поставляется шок Одним словом ГНУСМАС.
  DSC05068.rar  131,66 КБ  Скачано: 612 раз(а)
safon
30-01-2008 20:22
Vitaly, "бредятина" в том ,что этим приходится заниматься.Одному ушастому клиенту заменили кин , так новый жужжал ещё громче!Что присылают на замену это отдельная история.Вот и приходится устранять дребездение всеми доступными средствами.
Теперь о средствах.Чем заливать ОС что-то я таких инструкций не припомню.Где в наше время достать "цапон лак" понятия не имею.Хотелось какое-то хорошо текучее "всепроникающее" средство и лак для волос с жёсткой фиксацией подошёл лучше всего.Хотя конечно "бредятина" улыбка
GOSHA, в особо тяжёлых случаях успокоить удалось только вырезав в пластмассовом каркасе ОСы (паяльником) "окна" поскольку гудящие катушки были спрятаны и пропитать их иначе не удавалось.Лаком из баллончика заливал так что.с ОСы ручьем текло.
Согласен что это "бредятина" , но по другому не получалось, а клиент кипятком исходил. злость
vagin
31-01-2008 09:08
Нужно эту тему в энциклопедию полезных советов отправить улыбка .safon, Большое тебе спасибо за совет (у меня такой самсунг -купленный на рождество улыбка )
valya
31-01-2008 09:11
Немного не в тему - а что делать с вонючими ящиками ? Кто как выкручивается ? Если уровень шума можно измерить и есть ГОСТ то что делать с запахом пластика ?
GOSHA
31-01-2008 09:25
valya, давно на эту тему говорил с кем-то из представителей фирм. Так ответ был таков-новые вещи пахнут ВСЕ. А боязнь загреться, взорваться объяснялась так- дать клиенту понюхать упаковку. Запах аналогичный(если не сильнее) а гореть там нечему.
ЗЫ имхо товаРИСТчам, с претензиями на запах либо к психиатру. Либо в глухую деревню, где на стенах нет обоев, мебель из досок сколочена и на 10км ни одного кусочка пластика.
Я когда ковролин постелил неделю не мог в комнату зайти, хотя в свернутом виде неделю лежал и запаха 0
valya
31-01-2008 09:31
GOSHA, Игорь улыбка если бы всё так просто - воняет так что голова начинает болеть - только что глаза не режет
Пахнут-то все а некоторые именно воняют - причём очень сильно рёв в три ручья и ещё неизвестно насколько это безобидно - х его знает что там за полиэфиры из них испаряются рёв в три ручья
GOSHA
31-01-2008 10:48
valya, если есть все сертификаты то хер чего докажешь без привлечения СЭС экспертиз и суда. И это касается не только корпусов теликов, а и всего, что нас окружает. Травят нас как тараканов. голливудская улыбка
ЗЫ чтоб откровенно воняли ни разу не встречал. На днях один крендель интересовался как у 10 сони корпус поменять. На вопрос зачем ответил что где-то слышал что у старых соней корпус ядовитый, а у новых нет шок А то он 2 часа телик посмотрит и у него голова болеть начинает и давление повышается. шок
insasch
31-01-2008 11:11
Китайская вонючая пластмасса-действительно вредная, по крайней мере та, из которой делают ТДКСы. Она дает 2-3 кратное превышение норм по концентрации некоторых вредных веществ в окр. воздухе. Это вблизи и на холодную, но если подогреть до 50-60 град(рабочая температура) и в закрытой комнате, то и до носа достанет . Материал корпусов(не всех, кончно) тоже м.б. ничем не лучше. рёв в три ручья улыбка .
valya
31-01-2008 11:13
GOSHA писал:
дык если бы со слов клиента то можно было бы списать на преувеличение с его стороны - дык ведь сам лично обонял так сказать гы-гы
причём стояли две одинаковые модели LCD LE20S53 - если не путаю - один именно пах и то если принюхиваться а другой - только упаковку вскрыл - такой духан шок рёв в три ручья --- слимы 29 часто вонючие попадаются - причём сложилось впечатление что если крышка глянцевая жирная с виду - то вонючяя - недоваренная что-ли --- а нормальная - матовая улыбка
VS
31-01-2008 23:45
Так вот куда пошли китйские пластиковые игрушки для детей, забранные узкоглазыми их Европы!(Недавний скандал ). Их, эти гады, злость переплавили в корпуса для телевизоров и опять назад вернули.
telezavr
01-02-2008 01:18
valya, я " Эриссон" 14 недавно у клиентов понюхал,так чуть не блеванул,а ему уже два года злость Видно попадаются отдельные экземпляры злость и с чем это связано фиг знает.
valya
01-02-2008 07:18
telezavr писал:
а ему уже два года
telezavr, то есть эта хрень ещё и не выветривается со временем недовольство, огорчение а то народ-то спрашивает - мол может со временем выветрится ? А я х его знает - где я им такую статистику возьму недовольство, огорчение рёв в три ручья
VS
23-02-2008 14:27
Возвращаясь к напечатанному:для CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT шасси KSBA, новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» гул кадровых катушек в Самсунге CS29Z40-100Гц.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
  • Телетест Ласпи ТТ03 полосы 100Гц по картинке
