Ефимов Предупреждений: 1 Сообщения: 56
CS29K3ZQ2X/BWT нет растра,звук есть,высокое присутствует.Шасси S16A.На выходе SKART видеосигнал есть.Видеоусилитель TDA6109J на входах по 1,2 Вольт ( на осцилограмме видеосигнала нет),на его выходе по180В,на входе дифференциальных усилителей(5 нога) 2,8В.т.е, кинескоп заперт модуляторами. Кодровая работает.Память подкидывал.Подозрение падает на процессор TDA 12025PC/N1F80 c наклейкой T-GRN2PEU-1014.Боюсь ошибиться,если у кого были подобные случаи,поделитесь опытом.Клиент говорит,что вечером смотрели - показывал,а утром включили - нет изображения.
Добавлено 23-03-2008 15:38
Телевизор SAMSUNG (забыл пометить) |
serg128 Участник Сообщения: 2333
| Ефимов писал: | | кинескоп заперт модуляторами. | -
и обвеска на ПК как? АББ задействовано? Проблема по нему и ОТЛ проверена? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Ефимов, привет! модулятор обычно бывает один, три модулятора были в нашей трубе 61ЛК3Ц--4Ц, у тебя скорее всего по АББ закрыт,побробуй накал поднять на время и увидишь  |
Всем спасибо.Ускоряющий электрод кинескопа был приземлён в пушке,т.к. вращением ускоряющего R на TDKCе не производило никаких изменений напрячжения на ПК вывод SCREEN.Вытащил этот провод из панельки кинескопа - на проведе U 0 - 70 Вольт.При прикасании к панельки - напряжение падает до нуля.Пару раз таким образом позамыкал - изображение появилось.Я, на всякий случай ,поменял паралельный конденсатор С508.Постукиванием по горловине никаких пропаданий не дали.Погоняю телевизор и отдам клиенту |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Сколько на №5 TDA6109 (CUT-OFF) и меряя подымать ускоряющее.
Кинескоп проверил?
Ефимов - после появления нужного напряжения ускоряющего - вывод. Это ТДКС.
Бывает работает от нескольких дней и более. ТДКС CHINA? |
на 5 ноге 6 Вольт появилось,на 1,2,3 по 2,5 В cтало.MASTER+,
Добавлено 23-03-2008 16:33
MASTER+, при том какая пыла искра при прикосновении - явно не TDKC. |
| Ефимов писал: | | Вытащил этот провод из панельки кинескопа - на проведе U 0 - 70 Вольт | - измерянных Ц-20 тестером .....  |
Поляков Участник Сообщения: 91
Ефимов,Если аппарат вернётся ,можно обойтись и без замены ТДКС.Посмотри как формируется ускоряющее в некоторых моделях SONY. Просто выпрямляется импульс с коллектора НОТ.  |
Поляков
Ефимов хочет аппарат отдать, недавно в таком случае, когда снижалось сразу - придумал альтернативу. Прошло 1.5 месяца. |
| MASTER+ писал: | | придумал альтернативу |
KRAB - спасибо, но имено это знают и делают многие. Моя альтернатива не эта схема.
С Vlad1967, мы про кусок Sony говорили 3 месяца назад. |
| MASTER+ писал: | | но имено это знают и делают многие. | - естественно, чтобы автор не искал и не писАлось лишней воды - выложил ...
Мне бы услышать ЧЕМ (какое входное сопротивление) у вольтметра автора, когда он Screen измерял!  |
| serg128 писал: | | При увеличении ускоряющего ЛОХи есть? |
KRAB - вот на это важнее знать ответ, но он очевиден из следующих ответов.
Примечательно, что при снижении ускоряющего из-за ТДКС, ТВ 100Hz не уходит в защиту и легко сделать замеры ПК. Сложнее, как в данной Теме, восстановление напряжения. В основном мной замечено и проанализировано в ТВ от года до трёх. К примеру- Daewoo и Shivaki.
В старых версиях Daewoo и Samsung определяется регулятор и его обрыв намного проще.
* Ёмкость на ПК неимеет смысла здесь рассматривать, тк она в основном, если и восстанавливается, то не надолго и её легко вычислить.
Панель ПК мне попадается нечасто и её вариант коротит по R стойко. |
| MASTER+ писал: | | вот на это важнее знать ответ, но он очевиден из следующих ответов. | - но тогда не только "керамику" 1000 пФ, но и панельку смотреть нужно ... |
Guk Участник Сообщения: 1052
Тестер не показал бы на что замыкал Screen?Потом лёгко отстрелить? |
mihalych Участник Сообщения: 197
Добавлю из собственной практики.Была виновна панелька кинескопа 3 случая из 3.У новых SAMSUNG(предторг). |
Степашка Участник Сообщения: 779
Телевизор можешь лтдать клинту, а вот денег все таки не бери . Не давно на 29 слимовской трубе в САМСУНГЕ (дней 8-10 назад) дефект был таким. Вытаскиваешь провод ускоряющего, в колбе слышны прострелы. При регулировке ускоряющего и фокусировки меняется только ускоряющее. Фокуса добиться не удалось даже химиями. При вытаскивании фокусирующего растр есть, фокус стал незначительно хуже. При регулировке фокуса ( провод снят) уже никакого изменения ускоряющего не происходит. Вывод - кинескоп. Но фокусировка стала лучше после щелчков в колбе при снятом ускоряющем. Но более 30 секунд испытания не делал. Клиент слегка знакомый - сука. Модель не записал, но аппарату 5 лет, 100 Гц. |
Степашка -
| mihalych писал: | | виновна панелька кинескопа ..У новых SAMSUNG(предторг). |
Перед вердиктом панель желательно заменить. |
