CS-29A5HTQ шасси ks-3a нет OSD после замены VDP и SDA
злодей1988
04-11-2011 22:59
Состав : VDP3140D E5, SIM-806HMA01/3/24/05/16, 24WC16, MSP3411G A2
Пришол аппарат с дефектом - белый экран и едва просматривалось изображение и osd. ЛОХ не было. Все напряжения в норме, на регулировку яркости, контрасности и пр. режимов изображения реакции не было.Родная VDP3140 - гибридка - таких нет ни где. Заменил на модуль на фото.Изображение стало нормальным но со срывом по строчной. Такая - же ситуация сдесь http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D ... .
Далее заменил свой SDA555 SIM-806HMA на SIM-806HEW2. Меняются они комплектом.Растр стал нормальный без срывов.Но пропало OSD и в сервисный режим тоже зайти можно но регулировки все делаются в слепую.Смотрел в поиске - нужно выпаять второй тюнер и платку PIP.Также нашол бюлетень с рядом переделок для замены гибридки на модуль.Но у меня уже и так все преределано было для замены на модуль (если бюлетень правельный).Вопрос к тем кто менял эти VDP3140 на модули - в чем заключается доработка при такой замене?
MASTER+
05-11-2011 01:22
злодей1988 писал:
злодей1988 - не стыкуется врезка OSD.
На выходах OSG SIM тишина?
Надо разобраться, какой импульс несоответствует - H-sync или V-sync.
Немешало бы и обвязку кварца сравнить, было бы с чем.
улыбка
ФАРТ
05-11-2011 08:03
MASTER+ писал:
В обвязке кварцев обычно один-два конденсатора. улыбка
злодей1988 писал:
Но пропало OSD
Разберись с прохождением
MASTER+ писал:
H-sync или V-sync.
и выходом R-G-B-Fb(Bl, Y). Все это можно проделать и по родной схеме имея осциллограф.
MASTER+
05-11-2011 10:29
ФАРТ писал:
Прохождения Fb имеет варианты, в зависимости от процессоров упр и далее.
P.S. Ну вот R919 имеет варианты -10 К - 470 Ом.
злодей1988
05-11-2011 14:32
Так, с OSD разобрался - пропущены R223-R226. через них на модуль должны проходить сигналы OSD F/B и RGB.До этого как я понял эти сигналы приходили на платку PIPа и с нее на VDP. Пока попробую схему подходящую найти - моя не подходит т.к. их там нет.А параметры резюков не знаю. Для проверки подкинул 100 омники - но слишком яркое osd получилось.
MASTER+
05-11-2011 17:05
злодей1988 писал:
Сравни вариант -
злодей1988
05-11-2011 17:20
Спасибо, уже сделал. Тут теперь новая радость - с внешних входов при ярком сюжете синхрониция по кадрам уходит. Пойду дальше колдовать.
MASTER+
05-11-2011 19:28
злодей1988 писал:
Завышенное видео - снизить резистором. И снова бери две схемы в разработку.
злодей1988
06-11-2011 00:35
Скорее наоборот. Пока прозванивал Vin на модуле вместо vdp3140 - заметил что входы AV1 VIN и AV2 VIN относительно корпуса звонятся - 47ом (вывод 64 и 62). А 63 нога не звонится и при этом по ней входящий сигнал (MAIN CVBS) приходящий с первого тюнера не искажается и изображение нормальное при приеме антенного сигнала. Потом заметил, что конденсаторы по цепям видео входов С232-С236 на моей схеме отмечены со звездочкой и знаком вопроса.С завода поставили их по 0.47mF. Поставил 47mF и все стало на свои места. Жаль конечно,что PIP оставить не получится - в сервисе даже опций по нему нет. Ну да ладно - клиентов предупредил и вроде особо не расстроились.Завтра еще надеюсь геометрию доделать и все. улыбка
злодей1988
16-11-2011 23:40
Доделал. Забрали. Всем огромное спасибо.
MASTER+
16-11-2011 23:43
злодей1988 писал:
Доделал.
Подробнее. Тему отметь.
злодей1988
17-11-2011 00:02
Подробнее
Пишу из дома, схемы в компе нет. Но кроме выше перечисленного пришлось заменить резистор от VDP до кадровой М\С, если не ошибаюся R314 Родной стоял 22кОм, заменить на 15кОм.Иначе растр по вертикали не разворачивается до нужных размеров ,а заворачивается и вверху и внизу недотягивая до краев экрана. Для геометрии по горизонтали переделывать ничего не пришлось. Просто геморно она ставится из СМ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CS-29A5HTQ шасси ks-3a нет OSD после замены VDP и SDA
  • SAMSUNG CS-29A5HTQ шасси KS3A замена видеопроцессора.
  • LG шасси MC-64A после замены ТДКС
  • CS5066Z шасси SCT13B Настройка после замены CRT
  • Samsung шасси SCT-11D нет цвета после замены SZM-137m3
  • Телевизор SONY KV25M2K (шасси ВЕ-3В), после замены STV9379 п
