что отвечает за включение шима? напруги должны появится при наличии +5VALW через pr45(100k) на on1 on2 ?
+5VALW разве не сам шим формирует? и что за сигнал SYS_SHDN#
SYS_SHDN# - выключение системы, (должен быть неактивный уровень), по 4 ноге должен быть включен LDO, на 7 соответственно 5в появиться, на 5 ножке тоже должно быть 3в, ну и ON1 и ON2 должны быть активные (при условии исправности обвязки и отсутствия КоЗы на выходе) ШИМ должен заработать.
Владимир спасибо огромное за развёрнытый ответ. Вы очень помогли, всё заработало.
На 4 ноге (ONLDO) был 0, когда нужно 13,7в для запуска шима. Оказался нерабочим диод pd48
В моем случае был конденсатор в утечке (3,6 кОм) на первой ножке REF. Вместо 2 вольт положенных, было около 1 вольта. Замена конденсатора восстановила работу дежурки на Lenovo E43.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
