DjMan Новичок Сообщения: 8
Здраствуйте ! Я новичек на вашем форуме и пришел к вам с такой проблемой. Попросили меня посмотреть сей аппарат. Дело в том что при подключении питания к видеорегистратору он сразу начинает пищать. Светодиоды не горят вообще. Говорят что после записи его отключили и унесли домой а дома он якобы сразу не работал пищал. Не роняли. Я его вскрыл никаких видимых дефектов не обнаружил БП как положенно выдает 19 в. Пробовал сделать хард рессет тоже не помогло. Дайте пожалуйсто совет. Схему на него я не нашел в нете. Да и всё больше склоняюсь к програмному сбою.
Добавлено 07-01-2011 23:45
И ещё есть ли какой специализированный софт чтоб с HDD слить запись. |
Coul Новичок Сообщения: 11
выложи внутрянку похоже как у меня с гризли |
Allexsuss Забанен  Сообщения: 110
Было нечто похожее на другой модели.
Там была прикольная ситуевина, пищалка была собрана на мультивибраторе, при включении она начинала сразу пищать а "заткнуть" ее должен процессор сразу после инициализации. Но в силу того что оказался не рабочим кварц, процессор не проходил инициализацию и пищалка продолжала пищать. |
Хозяева говорят что раньше он тоже бывало начинал во время работы пищать так они провода подвинут и писк прекращался. Хотя мне кажется это уже другая история.
Вот фото.
Dedushka Гость 195.93.*.*
| DjMan писал: | | Да и всё больше склоняюсь к програмному сбою. |
Да, твои предположения небеспочвенны. Посмотри внимательно и пропаяй контакты флешпамяти. Она с обратной стороны платы.
Добавлено 07-01-2011 23:28
| DjMan писал: | | И ещё есть ли какой специализированный софт чтоб с HDD слить запись. |
Такого софта нет. К компу невздумай подключать, убъешь инфу.
Нужен аналогичный девайс. AVTECH AVC760 например.
Можно попробывать подключиться по сети, с начальными установками. Но и это может непрокатить. |
почистил пропаял. скидывал батарейку. ничего не изменилось...
Добавлено 08-01-2011 01:39
Это было с обратной стороны платы.Как видно одна из 4 ног подпалена. Маркировка детали HO-25B 28.750 HOSONIC 648
Посмотрел в интернете это кварцевый генератор. Их 4 штуки на плате. Ногу пропаял но не помогло. Заменить бы. Завтра попробую найти в радиозапчастях.
Кстати его можно проверить ? или только заменой ? |
AlexM Участник Сообщения: 885
| DjMan писал: |
Кстати его можно проверить ? |
Осциллографом и частотомером. |
Прошу подсказки. Путём повторного осмотра была обнаружена маленькая микруха корпус как у флешки только на 4 ногах по углам. Почти в самой середине небольшое отверстие похожее на пробой. Есть подозрение что это кварц. Вот его обозначение SG 3030B потом ниже с новой строки E F501F.
Да это кварц (кварцевый генератор).
Я писал в третьем посте что был похожий случай только без дырки в корпусе.
Если я не ошибаюсь частота 32 768 kHz если не найдешь готового генератора попробуй сделать сам на основе часового кварца.
Но для начала не мешало-бы осциллографом посмотреть что твориться на выходе этой штуковины! |
Это кварцевый генератор на 32.768кГц. Не думаю что с ним какие либо проблемы. Отдайте "девайс" специалисту пока не поздно. |
AlexM спасибо за совет но поздно не будет. Я являюсь мастером мобильных телефонов более 8 лет и просто хочу знать больше. Я думаю что форум для этого и создан.  |
| DjMan писал: |
DjMan, и что "мастер" с 8 летнем стажем! Не знает как проверить кварцевый генератор??? Сильно! Все восемь лет батЕрейки менял?  |
Уважаемый AlexM . Вы ведёте себя как малолетка в школе. Если вам нечем помочь не пишите. Я очень рад что ваши познания в этой области больше чем мои.
Добавлено 12-01-2011 12:15
| AlexM писал: |
Тут вы не угадали. Основной вид деятельности это программирование. Прошивка востановление ПО и т.д. Паралельно с этим занимался мелким ремонтом. А сейчас хочу знать больше.
Я надеюсь ответил на все ваши вопросы уважаемый ? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
поведение, достойное статуса.
AlexM, не только мне числиться в недоброжелателях!
И что характерно, те из новичков, коиу есть, что сказать, или действительно хотят влиться в сообщество, на первоначальные наезды, в которых обычно они сами и виновате, не обижаются. Во всяком случае, не подают вида. |
elman Участник Сообщения: 474
Когда во время работы пищит это по пропаданию видеосигнала защитная функция - нормальный рабочий режим.
Формат записи у тебя MPEG-4 Вполне возможно что при подключении к компу при соответствующей программе (NetViewer) , будет возможно просмотреть запись. Проверял на регистраторах разных марок правда в формате MJPEG. |
igumen Новичок Сообщения: 9
DjMan,
Вот ссылка, может что полезное найдется. Есть вариант сбросить настройки к заводским. HARDWARE RESET |
igtv Участник Сообщения: 223
ДА ЭТО Avtech.Вверху на плате материнки какие надписи ? Читается Avtech 760.
Добавлено 12-01-2011 16:47
На подключеном мониторе что ? |
igtv, Именно Avtech 760. При включении пищит а монитор ни чего не показывает. Спасибо парни за помощь. Завтра с ним схожу к знакомому у которого осцилограф есть. Вечером отпишусь.
Добавлено 12-01-2011 19:55
igumen, Настройки сбрасывал но не помогло.
Добавлено 12-01-2011 20:08
elman, вы пишете во время работы, а у меня он не включается. Подключаешь блок питания срабатывает какая то релюшка и начинает пищать зуммер . Никакие камеры к нему не подключены. Должен при подключении питания в течении примерно 20 секунд произвести самотестирование потом уже перейти в спящий режим после чего его можно включить нажав на кнопку питания. Но этого не происходит. |
Markovich Участник Сообщения: 408
DjMan,
Обрати внимание на плату преобразователя(сбоку от основной).
Данная неисправность связана с потерей емкости конденсатора 1000,0-16V. Желательно поменять литы на плате преобразователя на низкоимпедансные. |
| Markovich писал: | Обрати внимание на плату преобразователя(сбоку от основной).
Подтверждаю !!! Греются они в Avtech прилично.Но не факт что дело только в них. |
Да уж! Если бы все проблемы решались заменой конденсаторов! Есть брошенный хозяевами AVC776. Зависает на стадии загрузки. Пролежав несколько месяцев, включется и даже некоторое время работает. Когда зависает, ни осциллографом, ни мультиметром разницы с исправным не обнаруживается. После пары многочасовых сидений над этим аппаратом, навсегда отставлен в сторону. |
| Виктор_А_Н писал: | | Есть брошенный хозяевами AVC776. Зависает на стадии загрузки. Пролежав несколько месцев включется и даже некоторое время работает |
И какие коды ошибок в журнале ??? |
когда я с ним воевал, эта информация была ещё недоступна. Пока возвращаться к нему нет ни потребности, ни желания. При случае гляну. |
Виктор_А_Н,
Уровень пульсаций с выхода преобразователя по цепи +5V какой должен быть для данной модели?
ИМХО может давайте всетаки "тщательнее" присмотримся к питанию . |
| DjMan писал: | | ИМХО может давайте всетаки "тщательнее" присмотримся к питанию | . Питание само собой (замена литов,уровнень пульсаций)-это даже не обсуждается.Я говорю о другом-не факт что этим и ограничится. |
| igtv писал: | | замена литов,уровнень пульсаций)-это даже не обсуждается.Я говорю о другом-не факт что этим и ограничится. | именно это я здесь регулярно повторяю. Если бы я был не прав, не поддающиеся разумному ремонту аппараты были бы только у меня Подтверждается это и тем, что отосланные поставщику неисправные аппараты всегда возвращаются с новой платой. |
| Виктор_А_Н писал: | | Когда зависает, ни осциллографом, ни мультиметром разницы с исправным не обнаруживается. После пары многочасовых сидений над этим аппаратом, навсегда отставлен в сторону. |
Было как-то похожее с другой аппаратурой, ни осциллограф ни мультиметр отклонений по питанию не показывали но мудрые дядьки на форуме сказали меняй литы и все тут, не особо надеясь на удачу поменял входные литы и о чудо все заработало! Я так предполагаю что просадка по питанию может носить характер очень коротких тычков в случайном порядке поэтому их трудно засечь осцилом и мультметром. |
Allexsuss, мой статус не "новичок"  |
Может кому пригодиться.
CPD 576W зависал при загрузке. Светились все светодиоды.
Оказалось, что выгорели оба кулера, отключил и все заработало.
Установил новые и аппарат работает  |
