BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 248
космосат 7400 при вкл требует пароль как сбросить? |
and1878 Новичок Сообщения: 11
Ха, принесли такой же, только 7405. Не прошивается и просит пароль. Может JTAGом его? |
JTAG это последнее дело смотри порт |
koroner Гость 91.192.*.*
да хочуж глянуть как дисеки стоя а то там такие тупые что не знают даже как каналы переключать а ехать к ним не хочется |
А мастер кода для него нет, случаем? Я поискал не нашел, может кто-нибудь знает? |
не знаю
Добавлено 28-12-2008 21:50
and1878 а ты не знаеш где взять ключи для @-star а то бисс чото плохо идет |
serg71 Предупреждений: 1 Сообщения: 268
И JTAG пока с ним не "дружит" ,попробуй 9486 , может подойдет? |
хорошая шутка
Добавлено 28-12-2008 21:55
нет не катит |
| BTA писал: |
Неа, я с @-star-ом один раз сталкивался, принесли на ремонт, валяется дохлый, стоимость ремонта такая что проще новый купить. |
Ну самый крайний вариант флешку на прогере или в ресе с STI5518 и JTAG ом перешить , дамп есть без всяких паролей . |
Да чё с ДЖИТагом париться,
тут через COM всё исправляется.
Просто людям неохота к клиентам ехать я так понял. |
Ну у меня через COM не прошивается, хотя перед установкой его прошивали. Есть, конечно, вероятность что сдох COM порт, но как это проверить? |
| and1878 писал: | | Ну у меня через COM не прошивается, хотя перед установкой его прошивали. Есть, конечно, вероятность что сдох COM порт, но как это проверить? |
Да ну, не парься. Отдавай в гарантийку,
если не хочешь вскрывать. |
tik Участник Сообщения: 458
Нужно закачать софт, один из первых для этой модели. Потом вернуться к последней версии. Происходит сброс параметров. У меня получилось |
закачка нового софта не помогла все равно спрашивает пароль . пробовал старый софт не хочет шится я думаю что ему кранты |
| BTA писал: | | закачка нового софта не помогла все равно спрашивает пароль . пробовал старый софт не хочет шится я думаю что ему кранты |
Не должно так быть, пароль должен сброситься.
Добавлено 30-12-2008 19:06
Значит нужно джитажить. |
вот попробовал другой софт не такой старый прошился но результата нет
а что на него есть по джитагу и где взять? |
Там, баят, проц STi5119 стоит.
А это значит jKeys должен пойти на 99%.
Нужно знать память (флаш), а
деф написать две секунды.
Плюс прошивка нужна с рабочего реса. |
Нихрена в инете нет даташита на 5119,
даже на СТМовском сайте.
Мне кажется там стоит STi 5519.
Добавлено 30-12-2008 22:07
Господа, какой проц на Космосате 4100? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2281
| Цитата: | | Плюс прошивка нужна с рабочего реса |
Дамп имеется. |
pfauter, мне кажется там STi5519 стоит, а не 5119.
Тогда деф написать две минуты (нужен тип флаши), а физически интерфейс
у него как у 18 (только ноги совпадают ли уточнить нужно). |
ovchs Новичок Сообщения: 25
| BTA писал: | | космосат 7400 при вкл требует пароль как сбросить? |
Попробуй 2006
[/b] |
| koroner писал: | pfauter, мне кажется там STi5519 стоит, а не 5119.
Если речь о космосат 7400 , то проц там стоит STI 5119ALB -100%(я из такого реса проц выпаивал и ставил в глобо 7010CR (в глобо стоит 5119 ALC) |
radioham Новичок Сообщения: 7
на телесате прошла инфо что в редакторе каналов на космик 7400 вроде можна сменить пароль - но я чет не обнаружил окошка для пароля |
2006 подходит , проверено. |
Mikle_V Новичок Сообщения: 4
Как же все таки сбросить пароль?????????????
Help!!!
Добавлено 29-01-2009 19:59
C кодом 9486 не получается!!!!!!!
Добавлено 29-01-2009 20:02
Может кто подскажет служебный код.
Я ранее находил на форумах , но не записал... Проблема ! Help!!!!!! |
ну вот же выше написали 2006 пробовал ? у меня просто сейчас нет такого попробуеш отпиши интересно |
Да ну подходит же 2006 , проверял. |
