тюнер Cosmosat 7100 процессор.
Список форумов» Спутниковое TV
Serge3
02-04-2007 21:38
Пришел с дефектом -помехи на экране,потом пропадал прием.Причем проявлялось через некоторое время.По питанию осцилографом видно шероховатости.Cамое простое- типа кондеры и диоды не прошло.Пришлось перерыть все -оказалась вторая TL431(не та которая возле оптрона)Через нее идет контроль 12v.Дефект встретился повально в тюнерах последней партии.Но пока ремонтировал,случайно отключил обратную связь и выходные завысились в 2-3 раза.Сгорела STV0299 в ВЧ блоке(уже заменил но не знаю ,может она имеет прошивку).Сейчас тюнер включается меню есть.Но нет управления с ног процессора 13/18В и 0/12В.Перепрошил на всякий случай,не помогло.У кого есть схема процессорной части Globo 4000-6000 или подобное.Хотел узнать -это процу кирдык,или на эти ноги процессора (ключи внутри самой микросхемы) подается питание отдельно? Прошу помощи
Serge3
03-04-2007 00:24
Разобрался,оказалось из-за STV0229 с другой прошивкой.Подставил с такого-же все пошло.Как уже кто-то упоминал здесь на форуме,проц опрашивает тюнер и если что-то не так,отключает питание.
Список форумов» Спутниковое TV» тюнер Cosmosat 7100 процессор.
  • Тюнер Cosmosat 7100 микросхема БП
  • cosmosat 7100 б/п
  • Помогите с БП Cosmosat 7100
  • COSMOSAT 7100 проблема со звуком
  • Cosmosat 7100 хриплый звук
