COSMOSAT 7100 На табло 0000
Список форумов» Спутниковое TV
сэм5
09-07-2008 21:47
Был отремонтирован блок питания.Вздулись все ёмкости во вторичной цепи-был в разносе.При включении моргают ----.После 4-5 секунд ничего затем 0000 и горит красный светодиод.Прошивке поддаётся но эфект тот же.Менял ОЗУ и флеш.Без результата.Блок питаня тоже подставлял с рабочего.
bav
09-07-2008 21:56
Так в чем вопрос??
сэм5
09-07-2008 22:16
Кнопки не работают.Список каналов заливал.На ДУ не отзывается.Висит гад и всё.
bav
10-07-2008 05:48
сэм5, из написаного тобой можно сделать вывод, что не работает передняя панель, остальное все есть, это так?
Вопросы нужно как-то более обстоятельно формулировать, а то:
, а что из этого получилось непонятно..
Висит гад...
, что значит висит? Сигнал есть, каналы показывает, звук есть, нет только переключения каналов?
aziz
10-07-2008 07:04
сэм5, дамп заливал? какой проц?
bav
10-07-2008 08:09
Это клон Глобо 3000-6000, значит проц 5518
сэм5
10-07-2008 08:24
Попробую ещё раз.При включении четыре раза моргают ----.После на табло ничего не светится где-то 5 секунд.Потом загораются 0000 и красный светодиод и тишина хотя дата в памяти присутствует.Через ком порт заливаются и софт и список и ключи.Тюнер в рабочий режим не входит.Это я и назвал висит.Видео нет.Зато с компом общается как положено.
Сигнала нет,звука нет,каналы не показывает,видео как я уже писал нет.
aziz
10-07-2008 09:41
сэм5, питании взде в норме,точьно проверь?
Список форумов» Спутниковое TV» COSMOSAT 7100 На табло 0000
  • cosmosat 7100 б/п
  • Помогите с БП Cosmosat 7100
  • COSMOSAT 7100 не всегда включается.
  • Тюнер Cosmosat 7100 микросхема БП
  • Cosmosat 7100,не сохраняются настройки.
