vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
Состав:проц ES6628F,ОЗУ GL T5640L16-7TC.флеш с наклейкой 5C7C,драйвер BA5954FP,УНЧ LA4282-2шт,TDA7265-1шт.Проблема со звуком,При 50% громкости-звук нормальный на фронтах и тылах(LA4282),при прибавлении громкости звук сначала прерывистый,затем пропадает,на центральном выходе(TDA7265) звук прерывается и пропадает на 80-90% громкости.На лин.выходе звук в норме.Поменял обе LA4282,замерил напруги-все в норме и стабильны.Дефектовка платы УНЧ затруднена расположением платы DVD(сверху с короткими соединениями покругу).Схема есть только на DVD часть.Возможно кто встречался с таким зверем? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
к сожалению не мой случай,да и аппараты совсем разные 7000-ый 3000-ый.еще заметил,что когда звук нормальный(до определенной громкости) то напряжение на выходах(на колонки фронт и тыл)= +15в,а когда звук пропадает,то там же -2в,хрень какая-то короче,ведь играют чисто.На фронты,тыл и на центр микрухи разные,питание разное,а симптом один,хотя и на разной громкости.Общее у них-земля и похоже MUTE,мож отсюда плясать?Схемы плохо нету,да и к УНЧ никак не подлезешь,все шлейфа впритык! |
не пойму почему на центральном канале и на выходе все норм и дефект проявляется тока практически на максимальной громкости....без схемы плохо,да и чинить его пытались не раз,будем рыть дальше.... |
vitaly-lg, вообще-то раньше Cortland были Daewoo-ские клоны возможно че подберешь по их базе похожее |
Здаров еще раз!Cortland,Cameron,Elenberg -это детище Эльдорадо,тоесть одна "фирма"!Добил я этот аппарат без схемы,дело оказалось в разъеме для наушников,добрался до туда по дорожкам,на плате он подписан R GND L DET,сам разъем был разбит,видать чет толще сували или по пьянке,разбирать его не стал,замкнул на плате GND и DET-и все заработало!Честно первый раз с таким столкнулся(чтоб какой-то DET был),а проблемы валом у LG были с разъемами-5.1 из-за них не работало,а стерео было!Всем СПАСИБО!Тема закрыта! |
