[ Тема закрыта ] CORTLAND DVDS 3410 Не работает с пульта.
Список форумов» DVD
SERDJ
26-01-2007 12:58
Доброго временисуток. Данный аппарат совершенно новый предпродажный. Прибыл в ремонт якобы не читает диск. Оказалось диск читает но не управляется с пульта. Собран на МТ1389...
В пульте кварц менял. Другой фотоприемник ставил. Импульсы осцылом на 102 ногу приходят около 3v. Пульт с другого аппарата прбовал. В общем колесо пинал фары протирал помираю со смеху! А что еще может кто подскажет неужели проц?
vidok
26-01-2007 16:14
слить прошивку сможешь? очень надо, заодно проверю управление с пульта --может проблема в по.
SERDJ
26-01-2007 16:51
vidok, Да слил бы но нечем. На выходные буду схемку паять. Если получится то скину.
A-SERVICE
26-01-2007 16:55
SERDJ Пробуйте считать ПО из ФЛЭШ любым доступныи способом. Посмотрите ее в MTKRemarker. Возможно блок REMOTE
CONTROLE - пустой. У меня было такое раза три на все время на предпродажных плеерах на базе МТ1389. Либо блок не пустой, но искаженный, тогда сама программа выдает знаки ??? напротив блока.
SERDJ
26-01-2007 17:12
A-SERVICE, Я попробую... Видимо нужно заняться П.О. в серьез. Тем более есть новый рабочий аппарат можно поэксперементировать с прошивками. Спаибо за информацию.
yuriydh
29-01-2008 14:50
могу сказать поповоду dvds-3410 что он очень чувствителен к перепадам напряжения в сети, при скочке зачастую вышибает dh321 и оптрон
alf
29-01-2008 15:02
А еще ета 102 нога,бывает,обрывается рёв в три ручья Посмотри ее сопротивление на землю и питание сравни с исправным,если есть
Joe Blade
Гость 91.124.*.*
21-09-2009 08:26
Кто нибудь решил эту проблему?И где взять прошивку с непустым REMOTE?
dobriy_dobriy
21-09-2009 08:46
Joe Blade, опоздал, на восемь месяцев опоздал, этот вопрос только в январе решать надо...
Прошивка там где и должна быть. В правилах зашифровано много полезного и понять можно только после полного прочтения. Удачи!
Joe Blade
Гость 91.124.*.*
21-09-2009 10:18
В прошивке cortland dvds 3410 блок Remote пустой!
Список форумов» DVD» CORTLAND DVDS 3410 Не работает с пульта.
  • CORTLAND DVDs 3410 - нет видео.
  • Cortland DVDS-3410-сгорела м/с блока питания
  • BBK DV311 V2.44 не работает с пульта
  • Panasonic DVD-303 не работает от пульта
  • DVD XORO не работает с пульта
