а/м Cortland DVD490 не видит диск
kia64
10-04-2010 22:42
SPHE8202D.
Пытается грузиться, лазер на внешней стороне светится,фокусируется,дёргается шпиндель, и зависает. SLED не подводит к центру. Питание 1,8 и 3,3. Продвинул голову к середине и всё зачитал без проблем CD, но только воткнёш dvd диск,он его читает, но при выгрузке голова отводиться на внешнюю и аппарат зависает и пока не отвести до середины,начала не грузит.Шлейф менял. На CD нормально выгружает и грузит, пока не воткнёшь dvd диск. Отводил на CD голову к краю стартует. Пропаял всё. Толку нет. Прошивки нет. Прошу совета что копать?
pavel-pervomaysk
Your editor
11-04-2010 07:59
Пришивка не при чем. Мож у тебя как на пролежнях , нужно содрать клей с проводов от концевика положения оптики , затем глянуть линию на пин проца от кнопки.
kia64
11-04-2010 12:34
Проверял, но виснет только после DVD дисков уводит на край и пытается читать, столкнёшь до середины и заработал, на СД без проблем что хош делай, вручную на край отвожу не виснет,голова к центру и грузиться, но только двд поставит и вынуть отъезжает на край и повисает. Но теперь увы загадку увезли кому то, камазист залётный был на полтора дня занёс.
VVVV3010
Гость 217.118.*.*
23-04-2010 17:42
Cortland MCD-316MP3 подскажите где схему посмотреть или тему, аналог наподобной модели,
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м Cortland DVD490 не видит диск
  • м.ц. SAMSUNG RCD-S50 не видит диск
  • Муз.центр Samsung MAX-940 не видит диск.
  • Vitek VT3626BK не видит диск.
  • Автомагнитола Prology CMD-115 не видит диск
  • Музыкальный центр JVC MX-S20. Не видит диск.
