Александр Тимофеевич Участник Сообщения: 66
Лазерная головка OPNIMA-6. Первоначально не светился лазер,соответственно не раскручивался диск.Заменил лазерную головку.Диск начал крутиться,линза двигается, ища фокусировку.Когда ставишь отечественный СD диск,головка в это время стоит у внутреннего края диска.Затем диск останавливается и на экране появляется надпись NO DISC. Когда ставишь зарубежный диск,головка покачается,ища фокус,затем скачками перемещается к наружному краю диска и затем снова к внутреннему и на экране загорается NO DISC.Hа одном выводе лазерного диода -5В,на другом выводе +2В относительно корпуса.Схемы муз.центра не нашел. При смене головки пишут,что надо регулировать фокусировку.Как это сделать и чем я не знаю. Может причина в другом.Прошу помощи! |
Добавлю по теие,ток лазера в первые 3 сек после включения 0.3мА. Замерял на построечном резисторе 470 Ом,включенном последовательно с лазерным диодом на плате лазера.Падение напряжения 0.15В. Предполагаю,что ток должен быть больше.Или я не там мерил? Смотрю тот диод,на выводе которого -5В относительно коропуса. |
Lantel Участник Сообщения: 173
| Александр Тимофеевич писал: | | Замерял на построечном резисторе 470 Ом,включенном последовательно с лазерным диодом на плате лазера. |
------Вы меряли ток через измерительный фотодиодиод.
Жалко вы не в Москве, можно было-бы подкинуть блок от S-200. |
Да,конечно.Вчера нашел схему м/сх CXA1571S,которая обрабатывает сигналы с лазерной головки.Там дана схема подключений.Измерил ток лазера,он порядка 120мА.Уменьшаешь его до мин. значения 90мА этим подстроечником,перестает раскручиваться диск.Буду сегодня разбираться дальше. |
Происходят непрерывные попытки раскрутки диска.При этом сигнал EFM на выходе м/сх CXA1571S в такт раскрутки появляется общим размахом 600мВ.Захвата не происходит.В чем причина?  |
Genik Участник Сообщения: 287
(EFM на выходе м/сх CXA1571S в такт раскрутки появляется общим размахом 600мВ)-маловато будет! Подстроечным резистором на лазере нужно добавить до 1v.Также проблемы могут быть с уровнем фокуса или трекинга,нужно посмотреть электролитики вокруг микрухи сервосистемы. |
Схемы нет,укажу по положению.Поменял два электролита возле м/сх CXA1571 на 100,0 и 47,0 мкФ.Возле сервопроцессора два по 10,0мкФ.Других нет.Пробовал добавлять ток лазера.Он и так 120мА.Уровень EFM не возрастает.Вид на экране осцилографа его как бы промодулирован снизу,или срывается совсем. Лазер в темноте видать,что светится. Может плохая головка? Брал новую.Cигнал EF на выходе CXA1571S имеет вид синусоид,а не постоянный. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Александр Тимофеевич, перемычку убирал транспортировочную? |
Транспортная перемычка убрана. |
