Continent CHD-04/IR каскад управления LNB
Список форумов» Спутниковое TV
Lant
16-01-2012 18:36
Здравствуйте, уважаемые читатели форума, особенно те, кто сталкивался с ремонтом операторских приёмников "Континент" модели Continent CHD-04/IR (в девичестве Coship).
В каскаде управления питанием LNB сгорел тот самый быстродействующий импульсник MP2374 в каскаде управления питанием LNB. Мосфет всегда открыт, и 24V шпарит на головку. Кстати, интересный финт связан с тем, что последующие цепи 22kHz-модуляции работают и даже переключают дисеки с головками. Ну дак вот.
На сайте Monolithic Power не нашёл инфы по данной микросхеме. Ближайшее место продаж находится в Шеньжене, ну дак ктож туда поедет. Кошиповцам конечно удобно, а нам то что делать? Нашёл аналог на сайте MPS - MP1583. Аналог даже по контактам, потому, думаю так, прикинул, что если заменить, будет ли работать? Никто не пробовал менять родную MP2374? И что из этого выходило? Вообще, как, замена допустима?
bav
16-01-2012 18:52
Видел на одном из форумов предложение с Украины, цена на данный раритет 15$.
У меня надобность в данной м/сх возникала неоднократно. Стоят во многих аппаратах.
Но брать по такой цене не собираюсь.
А на сайте производителя действительно такой микрухи нет. Видать братья-китайцы мутят.
Кстати, документацию на MP1583 я что-то не нашел..
Lant
16-01-2012 19:04
сайт MonolithicPower - далее выбор по типам - DC-DC уменьшающие, далее выходит вот это:
http://www.monolithicpower.com/Lists/Product_NonSynchronous%20Switcher_5727/DispForm.aspx?ID=61&Source=http%3A//www%2Emonolithicpower%2Ecom/Lists/Product%5FNonSynchronous%2520Switcher%5F5727/AllItems%2Easpx%3FListName%3DNon%2DSynchronous%2BSwitcher%26SortField%3DPackage1%26SortDir%3DAsc%26View%3D%257b23891B70%252dEDBC%252d4358%252dAACA%252dBF7512C94040%257d
MP1583 заказать можно, у меня нет чтобы попробовать, вдруг ведь нельзя, вдруг уже пробовали люди?
В том то всё и дело, что как бы не оказалось, что мутят с MP2374. Впаяешь MP1583 а оно как бабахнет... шок
16-01-2012 19:21
Lant писал:
А где гарантия , что купив и впаяв MP2374 не
Lant писал:
бабахнет
Всегда есть риск нарваться на подделку .Смотри DataSheet-ы и сравнивай , если функционально и по схеме подходят - пробуй .
16-01-2012 19:59
Lant писал:
JeWell , обратитесь к Lant , или обязательно мне нужно напрячься ?
Добавлено 16-01-2012 21:05
Вот инфа по ножкам MP2374DS http://satsat.info/833131-post4335.html
Lant
16-01-2012 20:05
Даташита на MP2374 нету, я просто по схеме посмотрел где вход где выход где масса где там регуляторы-кондеры всякие напаяны. Вот вроде соответствует той типовой схеме по ссылке выше, вместо задающего резистора конечно там группка транзисторых ключей как в управлении LM317.
strong
16-01-2012 21:21
На MP1583 есть даташит.
По идее должна заменять штатную (но только функционально! не один к одному по ножкам). выходное напряжение так же задается резистивным делителем по 5 ноге. Единственно что возможно будет нужно подобрать резисторы . В принципе ничем особо не рискуем при замене, ничего там не "бабахнет" . прежде чем штатный LNB цеплять замерить выходное напряжение на F-разъеме с эквивалентом нагрузки.
  MP1583DH.pdf  326,98 КБ  Скачано: 427 раз(а)
16-01-2012 22:20
Lant , MP2374=JRC2374D отправь запрос http://hktenco.hkinventory.com/0101_001A/OfferSearch.asp
Добавлено 17-01-2012 00:12
Вот еще архив с DC-DC , можешь подумав подобрать замену :
  DC-DC.rar  220,5 КБ  Скачано: 467 раз(а)
сэм5
17-01-2012 07:46
Знакомый в китайсане заказывал.Получились по 7 у.е.Прислали.А вообще надо где-то их прикупить.Очень часто встречаются.
Lant
17-01-2012 10:22
Под заказ JRC2374D вот здесь предлагают http://www.abtronics.ru/components/JRC2374D_good_11825882/
Как видите это одна и те же партия 9шт с Китая.
Меня смущает один фактор: с чего бы это вы ставите знак равенства между двумя этими компонентами по одной только ссылке с hkinventory? Учитывая, что китайские сайты показывают инфу порой с многочисленными ошибками? А вот здесь вообще хрень сплошная по микросхеме: http://www.seekchip.com/icstock-J/JRC2374D.html#JRC2374D%20Description . Так что доверия нет к этой инфе, а вот к MP1583 как-то доверия больше, и на сайте производителя лежит инфа, и заказать можно в неск местах 100руб красная цена. Вот всё-таки читая предыдущие сообщения, я понял, что пока ещё никто не занимался такой подменой. Потому придётся опять, наверно, быть первым и потом отписаться. Это сейчас Кошипы почти все гарантийные а вот годик пройдёт другой так и начнут сыпаться.
17-01-2012 13:53
Lant , меня этот знак равенства абсолютно не смущает , рисуй схему , приёмник у тебя перед глазами прозвонить дорожки и разрисовать в читаемый вид не много времени займёт .А что поставить , сориентируешься сам . Для информации у меня был приёмник в котором в этой позиции стояла микросхема вообще с другой маркировкой MP14310S , так что рисуй схему , быстрее будет !
14-02-2012 14:20
Lant , вот так примерно реализуется преобразование с +12V в +24V и управление питанием LNB в других приёмниках .
Свою схему нарисовал ?
  +12V_+24V питание LNB AMC3202.png  37,11 КБ  Скачано: 670 раз(а)
Rope
28-08-2012 16:18
NJM2374 = MC34063 100%
28-08-2012 21:38
Lant писал:
Зато есть схема включения и характеристики ...
Подробное описание MP2374DS-LF-Z : Модель: MP2374DS-LF-Z Производитель: MPS (American основной источник) Пакет: SOP-8 номер партии: 11 +
Применение: автомобильное зарядное устройство, GPS, IPAD зарядное устройство чрезвычайной ситуации, IPhone чрезвычайных зарядки устройств.
MP2374DS 5V, 1A высокого программа зарядное напряжение, напряжение до 32В, 1А текущего 330KHZ частоты, SOP-8 выводном корпусе.
Технические характеристики следующим образом: ОСОБЕННОСТИ • Широкий 6,5 до 32 Диапазон входного напряжения• 34V абсолютного максимума входного • 1A
Ток длительной нагрузки • 120m? внутренний переключатель мощности MOSFET • Стабильное с низким ESR выходного керамические конденсаторы •
До 95% КПД • 20 мкА режим отключения • Исправлена частота 330kHz • Термовыключение • Цикл за циклом перегрузки по току •
Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 1,23 до 21В • В выходной опорного напряжения блокировки напряжения •
• Доступный в 8-Pin SOIC корпус
ПРИМЕНЕНИЕ • Автомобильные адаптеры питания КПК и сотовые Телефон Зарядное устройство •
Вопрос : КТО возьмётся нарисовать схему включения ?
P/S: поделюсь набросками ... самому нет желания вскрывать новый приёмник ...
Lant
10-09-2012 17:55
Давно хотел написать да схемы не было. Сейчас подвернулось, нарисовал.
Схема питания LNB приёмника Continent CHD-04/IR
Примечания к схеме
Оригинально сделано управление 22kHz/Diseqc, оно работать будет всегда. Шунтировать диод мосфетом.
зы Q28 - n- или p- канальный мосфет? кажись я ошибся...
10-09-2012 21:54
Lant писал:
Lant , ага ... исправь , ничего страшного .
А в общем молодец ! одобряю
vit-ruza
Гость 178.167.*.*
25-01-2013 18:42
Lant писал:
Не бабахнет. Поставил - 3 дня - полет нормальный.
шамрин
14-09-2013 13:12
В таком же ресивере стояла MP1431DS , заменил на ACT4060 ( в портативных DVD плеерах ) работает отлично ! Чисто для информации.
FuzZz
14-01-2014 11:18
rope, вы писали, что
Rope писал:
и оказались не правы, только что на ресивере Globo x8 попробовал - ресивер даже не запустился.
Daman
31-05-2014 04:39
Ставил 2307 на пределе но работает, надо только подопрать сопротивление и все.
Список форумов» Спутниковое TV» Continent CHD-04/IR каскад управления LNB
  • Continent CHD-02/IR
  • Continent CSD-01/IR не включается
  • Continent CSD-03iR JTAG & problems
  • Блок питания ресивера Continent CHD-04/IR
  • SAT ресивер Continent CSD-01IR опознать номиналы деталей
