idef Новичок Сообщения: 6
Состав : TA7698 TA7680 M51397
Поступил с нерабочим ИП.
Признаки:
Трещина на кондере С504 в снабберной цепи- при замере КЗ.
Резистор R509 в той-же цепи соответственно сгорел в уголь.
Q503 выгорел, R506 выгорел.
После замены всего этого ИП запускается. На выходе вместо 110В дает 180В. После этого плавно снижается до 150В.
При повторном включении Q503 , R506 выгорает.
Прошу извинить за качество схемы.
Силовики жалко палить. Подозрение на ТПИ.
Может кто встречался с подобным - прошу откликнуться. |
jon Новичок Сообщения: 14
Для начала поменяй электролиты 47 и 10 мф
Тогда напряжение должно устаканится.))) |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| idef писал: | | Подозрение на ТПИ. |
У ТПИ алиби | idef писал: | | вместо 110В дает 180В. |
если конечно обмотка 12-13 не в обрыве.
А остальные элементы проверял? Или на них не было трещин? Подстроечный лучше замени. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
idef, перепроверь полярность лита в базе выходного транзистора, кроме вышесказанного про ёмкости.
Далее проверяй стабилитроны на пробой, замени подстроечник , прозвони SB774, а 1815, рядом, замени.
ТПИ у тебя рабочий, можно прокачивать для успокоения за первичку. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
idef, а паралельно предохранителю лампочку повесить ? И работай на здоровье. |
Всем спасибо за советы.
Буду проверять. По результатам отпишусь. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
| idef писал: | | Подозрение на ТПИ. | - не подозревают, а проверяют - Генероттором - читай Правила и Энциклопедию! |
KRAB, Руслан, ты менял хоть раз эти старые "жёлтые" ТПИ из 3тр БП?
Я тоже.  |
MASTER+, Толя - хочет он "поиграться" - да ради Бога ... Но я менял на предторге ...  |
| KRAB писал: | менял на предторге ...  |
Этим ТВ по 20 лет, никогда не менял ТПИ. Разгон вторичек БП - типовое, недавно ставил оба лита специально по 100 мк. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7318
| KRAB писал: | | Но я менял на предторге .. | это приблизительно - один на милльОн
Добавлено 11-03-2012 16:55
| MASTER+ писал: | | Разгон вторичек БП - типовое, недавно ставил оба лита специально по 100 мк. | а это классика жанра ... |
Долго не писал был в командировке. Телеками не занимался со времен 3УСЦТ - начал забывать.
Поменял 47 и 10мкф, транзисторы 744 и 1815. блок стал запускаться, но напруга по 110 была 12в.
Далее прозвонил все детали которые здесь советовали проверить и нашел пробитый стабилитрон 9в. После замены все завелось.
Спасибо всем.
З.Ы. Вот только какие-то косяки с управлением у него - наверно родословная? |
| idef писал: | | какие-то косяки с управлением |
Поподробнее. Дай в тему марку пульта для архива. |
Транзістор Участник Сообщения: 947
idef,а ты не думаеш что | idef писал: | | какие-то косяки с управлением у него |
как то связаны с этим | idef писал: | | На выходе вместо 110В дает 180В. | ? |
на плате пульта написано AC1921-TELEVISION-S013. Вопрос даже не в пульте, а в передней панели - вместо регулировки яркости регулируется громкость.
Транзістор, проблему с питанием решил. |
| idef писал: | | вместо регулировки яркости регулируется громкость. |
И дальше, одна или две позиции регулировки?
Всё остально как? Кнопки и цепи до процессора уже не стал смотреть? |
Кнопки громкости, яркости и автопоиска на панели работают как и положено, а вот яркость регулирует громкостью, причем индикации регулировки на экране не происходит. Заметил, что "эта" регулировка не дублирует правильную, а накладывается сверху.
Цепи управления процессором обязательно буду смотреть. |
idef, учитывая древнее построение команды с панели для M50431-101SP, проверяй диоды. |
