Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Всем привет. Начал эту тему, потому как уже начал жалеть денюжки, которые у меня сгорают.
Предистория такова: в данном ТВ не работала коммутация сигналов, т.е. по всем каналам, то ли это RF, то ли это AV никакой картинки не было. Заменил 5198 - всё покатило, но радость длилась не долго. Через 4-5дней, после того, как ТВ уже был принят клиентом, он воткнул. Оказался в КЗ БУ808. Ну думаю, щас подкину его и всё. Ан нет! При первом запуске(без ОСы) - был слышен шелест высокого. Ну, значит, я обрадовался про себя, щас думаю подключу шасси и по домам. Только я включаю - сразу вылетел НОТ! После этого, но уже в условиях мастерской, я и так его, и сяк мучал. Заменил всю раскачку БУшки, заменил всё(по уму), что касается прохождения Hout, Q974, Q975, все проходные литы заменил!
Но вот в чём прикол - при запуске на базу НОТ сначала (около секунды) приходят импульсы с частотой намного выше штатной - около 20кГц! При этом через секунду, полторы они становятся в норму. Вот я и думаю - а не NN5198 трахает мне мозгу? А? Всё дело в том, что я её покупал по оч-ч-чень смешной цене - около 8$. При этом когда ставишь обычный транзистор, то он, как и должно быть, начинает немедленно нагреваться, но это не главное, главное то, что при запуске отчётливо слышен, как-бы двойной запуск строки
Все напряжения в норме, но я заметил, что при переводе в дежурку, все напряжения немного проседают, 20-25% от номинала. Вместо 115в, в дежурке где-то 95-97в. При переводе в рабочий режим - все напруги стают на места! Так и должно быть, или и здеся бочина тоже?
Подскажте пжлста, а то я ужасть как не полюбляю эти произведения. |
vili Участник Сообщения: 104
Ведь до того как поменял NN5198 НОТ не вылетал.
Напрашивается вывод может правда NN-ка виновата?
А насчет б/п, то в дежурке напряжения меньше, чем при рабочем режиме, так и должно быть. |
andyli Участник Сообщения: 197
Ну а коллекторную емкость менял? |
| vili писал: | | А насчет б/п, то в дежурке напряжения меньше, чем при рабочем режиме, так и должно быть. |
Я так и думал, уж больно на АК30 похоже управление БП и строки.
| andyli писал: | | Ну а коллекторную емкость менял? |
Конечно же нет! А зачем, если когда я ставлю обычный S2055N, то запуск то идёт и не вылетает, хотя перегревается страшно.
А по поводу частоты - чего скажете. Откуда причина? Ведь на лицо явное увеличение в первый момент. Затем уже идёт нормализация. Возможно простые транзы более устойчивы к таким гадостям, нежели дарлингтоны? |
molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Если частота нормализуется через 1-2сек, это норма я считаю. Завышенная частота не страшно, особенно всего лишь в 1.5 раза. Опасно когда частота заниженна. В этом режиме транзистор остаётся открытый дольше, что приводит к увеличению тока коллектора, а так же большему накоплению энергии в тдкс, что после закрития транзистора даёт всплеск не 1200 вольт а намного больше. У многих телевизоров такой запуск. Посмотри на базу Hot. Если там токоогранечительного резистора нет, то поставь между ТМС и строчником 1ом |
| molotok писал: | | Если частота нормализуется через 1-2сек, это норма я считаю. |
И где ж ты такое видел умник?| molotok писал: | | У многих телевизоров такой запуск. Посмотри на базу Hot. Если там токоогранечительного резистора нет, то поставь между ТМС и строчником 1ом |
Назови хотя бы один, чтобы у него при включение частота была 20-22кГц, а потом становилась 15, 625!
Короче поставлю 5198 ещё одну, а там поглядим! |
zhuk Участник Сообщения: 692
Morelock, А не пробовал 5198 инициализацию сделать
- при нажатых кнопках MENU и VOL+ на передней панеле телевизора, включите питание.
При включении данные записываются в память микросхемы. Удерживать до запуска аппарата - произойдет инициализация. |
zhuk, А как же я мог не делать инициализацию. Без неё строка не синхронизирована! Конечно делал!
Тут скорее всего то, что 5198 говно! Да и на вид какая то она не такая, в отличие от родной! |
Может быть дерьма ныне много и еще jvc рекомендовали в эти модели ставить 2SC5388 |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
| molotok писал: | | Если частота нормализуется через 1-2сек, это норма я считаю........У многих телевизоров такой запуск. |
А я почему то то же к этому склоняюсь.Спорить не буду,но уже подобные явления заставляли задуматься.
| Цитата: | | Завышенная частота не страшно, |
А с этим согласен полностью |
agent007 Участник Сообщения: 670
?| molotok писал: | Назови хотя бы один, чтобы у него при включение частота была 20-22кГц, а потом становилась 15, 625!
например в TDA8374A для получения режима мягкого старта на момент запуска и остановки используется удвоенная частота развертки, насчет 5198 не знаю .
Обычно если S2055N ( я пробовал BU508D) работает а 808 вылетает, чаще всего что партия дерьмовая, |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
Morelok я полностью согласен с molotok. Возьми хотябы 8362 и подай 8вольт на 36 ногу 20кил, а при подаче на 10 лапу 8вольт становиться 15,625 |
Klin Участник Сообщения: 381
Morelock, может не надо так глубоко копать.
| Morelock писал: | | При первом запуске(без ОСы) - был слышен шелест высокого |
Пробовал оску подкинуть?
Добавлено 16-11-2006 01:06
Прислушайся насчет BU808| agent007 писал: | | чаще всего что партия дерьмовая, |
| Klin писал: | | может не надо так глубоко копать. |
| Klin писал: | | Пробовал оску подкинуть? |
Что с ней, что без неё! |
Morelock, я в смысле другую оску.
А что ,транзистор горит даже без ОС?!!!
Ты эти транзисторы раньше ставил .или непроверенные?
Где на форуме была тема насчет туфты BU808 - почитай, может твой случай.
Родной транзистор ,к примеру сгорел из за емкостей,а последующие просто бракованные. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Klin писал: | | чаще всего что партия дерьмовая, |
Дык , а почему тогда первый транзюк сгорел ? он ведь РОДНОЙ стоял !
тут скорей всего 5198 виновата, тем более что именно они и попадаются бракованные ! или вернее подделки китайские |
| Morelock писал: | | molotok писал: | | Если частота нормализуется через 1-2сек, это норма я считаю. |
Morelock
Что с этим делать будем?Примеры привели........
| Цитата: | | .....ещё одну, а там поглядим!...... |
Люшик Участник Сообщения: 855
покрутись в пред раскачке 808го может оттуда кака также попробуй запуск с отключенным акводагом, |
CROU Участник Сообщения: 564
Morelock, а че мешает старую 5198 сунуть? у тебя же с ней высокое было..и погонять...подозрения с леваком новой микрухи отпадут или подтвердятся |
quark2 Гость 212.66.*.*
Возможная причина: при переходе из ДР (включении) развертка начинает работать на собственной частоте, до прихода и обработки (синхронизация) видеосигнала, возможно проблемы в обвязке AN5198 (это теория) что мешает подгрузить БП на лампу, а на строку подать 20-25% напруги от внешнего БП, чтоб не вылетал НОТ и потыкать осциком. Для Andyli коллекторная емкость влияет на амплитуду, но не частоту, а вот диод я бы подвесил внешний, вдруг транзистор действительно лупится обратным выбросом ТДКС? |
| Люшик писал: | | покрутись в пред раскачке 808го может оттуда кака также попробуй запуск с отключенным акводагом, |
Смотри то, что я делал выше!
| Люшик писал: | Дык , а почему тогда первый транзюк сгорел ? он ведь РОДНОЙ стоял !
Ну я ж просил не тереть! А теперь не выловишь гада! Да и не хочу.
Щас поеду в АСЦ, возьму фирменную 5198, без всяких перекаток!
Потом отпишу! |
Vladyk Участник Сообщения: 195
Хоть тема старая, Но я решил оставить этот пост. Мне попался похожий телевизор с той-же поломкой. Вылетает НОТ.
Я не нашол, для моего случая, нужной подсказки.
Телевизор JVC AV-1413EE. Состав MN1873287JZ; NN5198K; STRG6653.
Изначально был битый НОТ. Отпаял, подключил лампочку БП рабтает нормально. Поменял НОТ поставил на прогон работал нормально.
На другой день включаю опять НОТ пробит.
Доследил одну вещь (без НОТа). Когда включал, после длительного перерыва, на базе НОТа импульсов запуска нет, только подается постоянное напряжение около 2в.
Поэтому и НОТ вылетал. После нескольких спроб запуска, появлялись импульсы.
Причиной оказался высохший электролит 1000/16в С945. Вторинная цеп БП 12в.
PS: В момент включения, ИЗ СР около 2-х секунд подаются в переделах 20 кгц. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Vladyk писал: | | Причиной оказался высохший электролит 1000/16в С945. Вторинная цеп БП 12в. | - классика CL и CG шасси.  |
