СМА Constructa CW220 хаотично щелкают реле.
Picasso
15-03-2010 11:54
СМА Constructa CW220. Часто при включении начинают хаотично щелкать реле, при этом также хаотично работает двигатель. Чаще всего это происходит в режиме нормальной стирки. Непропая на плате нет, щетки в двигателе новые. Подскажите в каком направлении искать неисправность.
!!! Предупреждение :
  п 2
Кузьмич
15-03-2010 13:00
А, где замеры сети и вторичных напряжений?
Picasso
15-03-2010 13:05
ОООО. Приятно удивил оперативный ответ/вопрос. улыбка
Вторичное напряжение - это я понял на плате питание схемы управления? Чесно - не мерял, но конденсатор питания сразу поменял на новый без проверки. Были подозрения на глюки микросхемы. Фото платы могу выложить после 13,00.
  IMAGE.jpg  96,53 КБ  Скачано: 276 раз(а)
Кузьмич
15-03-2010 19:17
Какможно о чемто говорить без зэлементарных замеров, померил бы хоть сеть во время нагрева???
seg1
16-03-2010 00:26
Picasso, Посмотри на пайку транса,на этих платах часто бывают холодняки,из-за этого и дёргаются реле.
fredis
16-03-2010 20:21
Constructa=Bosch=Siemens
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Constructa CW220 хаотично щелкают реле.
  • СМА Constructa CR 5871 не запускается.
  • СМА Constructa CR 5971 красный+желтый+зеленый 3 раза красный
  • СМА LG, модуль 6871EC1057G, дорожки реле.
  • СМА LG WD-80250S, реле управления помпой.
  • СМА ATLANT 1040 TI щёлкает реле
