bsa74 Участник Сообщения: 552
Добрый вечер. Computherm Q7 RF перестал реагировать на команду выносного пульта. Со слов владельца блок не падал, а работать перестал после грозы. Радиоканал проверил - переданные импульсы, присутствуют на выходе приёмника. Вопрос такого плана - каким образом несколько программаторов могут работать на одной частоте и при этом не мешать друг другу? Спрашиваю к тому, что можно ли прошить память дампом с другого приёмника? или надо прошивать при этом и передатчик? |
er2 Участник Сообщения: 89
Уважаемый bsa74 надеюсь вы внемательно ознакомились с инструкцией по пользыванию данного прибора.
Так в инструкции описан момент работы друг с другом и соглосование базы с передатчиком. Сталкивался с работой 4-ох приборов одновременнно и каждый опознавал свою базу. Думаю не стоит заниматься подменой. А сделать все в соответствии с инструкцией. Если таковой нет (предоставлю). |
Инструкции не читал из-за отсутствия таковой. Интересно почитать и если всё так просто, то сразу и настроить вражескую технику. |
Пункт в инструкцие:7.2 Включение приемника
Включите электропитание на приёмник. Через несколько минут устанавливается радио связь между термостатом и приёмником. Наличие нормальной работы можно проверить, нажав несколько раз кнопку (+) на термостате установить темперетуру на два три градуса выше чем в помещении. На табло должен загореться индикатор , одновременно на приёмнике должен загореться красный светодиод, подтверждающий приём команды термостата. Если этого не случилось, то на приёмнике нужно нажатиь кнопку (М/А) и держать пока светодиод не начнёт моргать. После этого на термостате нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку (LEARN), чтобы приёмник усвоил защитный код термостата. Когда приёмник и термостат (узнают) друг друга, зелёный светодиод перестанет моргать и потухнет. При обесточивании защитный код автоматически сохраняется. |
(LEARN), где она находится? |
Уважаемый bsa74 есть пункт7.3 измерение расстояние устойчивой работы возможно просто нет устойчивой связи. При необходимости могу описать и этот пункт.
Добавлено 23-04-2010 23:36
На самом термостате. относительно(LEARN) |
Расстояние меньше двух метров. На пульте кнопки слева направо: hold>day>light>test>reset>copy>prog>set, ну и + -. |
Извените под руками старшая версия инструкции в новой версии (LEARN)=(COPY) |
На всякий случай перепробовал все кнопки подержать по 10 сек. Не помогло. Зелёный светодиод не перестал мигать. |
В моем случае всегда работало. Но возмжно после грозы чтото с китайцем и произошло. Чем мог-помог.
С перепошивкой не сталкивался. Извени!
Сталкивался с подобным нежеланием опознавать базу. Помогало многократное обестачиване. В моем случае. |
sergcot Участник Сообщения: 379
sergcot, спасибо за инструкцию. К сожалению манипуляции, описанные в ней, непомогли. Сбой произошел после грозы, теоретически, что-то случилось с мозгами базы, т. к. она включена в сеть электропитания. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
Сережа мне пришлось месяца два назад подключать в одной хате три Q7 и один Q8 (с четырьмя выносными датчиками). Q 7 работают на управление зонами теплого пола, а четырехканальный управляет радиаторами этажей. И ничего. Все вкупе работают и каждый видит свою базу.  |
Василий, на счёт их работы вкупе, я и не сомневаюсь. Вопрос об их совместной работе задал для того, чтобы прикинуть, как победить неисправность. Продавцы на рынке, чуть ли не дрались, доказывая, что применён принцип разноса по частоте. Инструкции до этого не читал - не было нужды. Дальнейшие действия: поменяю несколько раз код термостата и посмотрю как изменилась радиочастотная посылка. Если присутствует закономерность в изменении посылки - иду к приёмнику. Если на выходе приёмника есть неискаженная посылка, проверяю цепи до процессора. Если всё есть, а вместе всё не работает, по идее остаётся только перепрошить память приёмника. Судя по уяснённому принципу кодировки, прошивка должна быть универсальная. Может кто-то подкинет какую нибудь идею? Прислушаюсь с удовольствием. |
bsa74 Встречал 3 ревизии плат в Q7 , в последней стоит только заказная "клякса ", внешней памяти нет. Ремонтировать не приходилось , так как были гарантийные , но дефектовал. В обоих моих случаях база оставалась рабочей , не работал пульт. Мало похоже на память , так как индикация , кнопки , измерения работало нормально . Проверяй радиоканалы, питание базы.
И ещё - если есть версия программирования от er2 и последняя , то может были и другие? Может попытаться найти родную инструкцию ? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
Я "связан" с регуляторами Euroster и Auraton. Собираюсь заняться и Computherm.
Вот некоторые строки из инструкции:
Сигнал, посылаемый на AURATON 2005 RX Plus
имеет цифровое кодирование. Это означает, что на
ограниченной территории может использоваться
несколько регуляторов AURATON 2005 TX Plus
без боязни взаимных помех.
Исходя из односторонней передачи сигнала и для
безопасности пользователя отопительного
оборудования (или кондиционера) AURATON 2005 TX
Plus ежеминутно посылает короткие кодированные
сигналы с информацией о состоянии, в котором должно
находиться управляемое оборудование. Это время
«прошито» в микропроцессоре и не может быть
изменено.
Вот срисованная схема приемника Euroster |
sergcot, В моём случае память 24С08АN есть и в базе и в передатчике. С питанием базы разобрался в первую очередь (типичные дефекты встречаются довольно часто). Инструкция оказалась "родной". Уделю побольше внимания передатчику.
scorpionlion, По наблюдениям, Computherm в целях экономии энергии, передаёт сигнал только в момент переключения температурных режимов. Что приносит массу неудобств пользователю в условиях неуверенного приёма. |
Проблема оказалась в формирователе импульсов в приёмнике. На вход этой схемы приходит пакет импульсов, каждый импульс имеет почти правильную пилообразную форму. Далее он преобразуется в прямоугольную. Так вот в процессе формирования сигнала схема подзванивает и вносит искажения в пакет сигнала. Виновника этого пока не нашел. Сначала хочу заменить активный элемент - микросхему (к сожалению в нашем регионе найти её пока не удалось). Обзывается эта штука 4069UB. |
bsa74 Ищите занимающихся ремонтом радиотелефонов .4069 стояли в 30-40 МГц,телефонах ,дефицитом раньше вроде небыли. Удачи  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3425
Konstantin_18, Спасибо, уже много лет не сталкивался с отечественными запчастями и совсем про них забыл. |
К своему сожалению до сути проблемы не докопался. Переставил платку приёмника с другого блока (по нём гроза прогулялась и сетевая часть восстановлению не подлежит). Проблема для владельца програматора, с которого тему начал, решилась. Будет время (вдохновение и исправный сетевой блок приёмника) - попробую добить. О результатах отпишусь. Тему отмечаю решенной.
Всем откликнувшимся - спасибо за помощь!!! |
