Блок питания ретрокомпьютера Schneider 88 года.
Mis-
02-05-2017 13:25
Добрый день! Попал мне в руки красавец Schneider TOWER AT 286. Блок питания нестандартный AT, но близок по формату. Есть трансформаторная дежурка для включения слаботочной кнопкой. В остальном - импульсник на TDA4601 HSIP
Итак мои мучения:
1. Сетевое не доходит до дежурки. Сдох керамический резистор 8R2 по входу.
2. Теперь дежурка ожила. при включении кз. (светится балластная лампа 100W). Пробиты два диода BA159 с отвода трансформатора на массу первичного выпрямителя.
3. Во вторичке оплавлен пластик на электролите цепи +12В.
Замена сразу двух. Проверка по линии +5В - Электролиты в норме.
Добавлено 02-05-2017 13:30
4. Запуск. Завелся и через пару секунд дымок. Выбило стабилитрон 13В и транзистор k337 куда прилетело с линии +12В
5. Поле замены следующая картина - по линии +12В идет 13В. По линии +5В идет 1.8В. Попробовал нагрузить +5 и опять бабахнул транзистор и стабилитрон. Если разорвать цепь выпрямителя линии +12 (выпаиваю дроссель) то линия +5В в норме и держит нагрузку. Но по линии +12В при этом 33В.
Добавлено 02-05-2017 13:36
Диодные сборки по линиям +5 и +12 живы. На лицо сильный перекос выходных напряжений и вменяемой нагрузкой не выправляется. Во вторичных цепях есть особенности:
1. Дроссели по +5 и +12 раздельные.
2. Минус электролитов цепи +12 и диодной сборки висит на линии +5
От чего может быть такой перекос с одного трансформатора?
uam
02-05-2017 16:00
Я бы пропаял всю линию +5. Если не помогло, тои заменил диодную сборку там же.
+12 завышено из-за отсутствия +5
Mis-
02-05-2017 16:34
Когда отцепляю линию +12 от "стабилизации" то по линии +5 норма. А при подключенной +12 он скорее пытается выправить ситуацию с завышенными 12 и просаживает 5. Вечером попробую срисовать выходные цепи. Пропаивать там особо нечего - достаточно неплохо собрано. Опыта маловато понять, как с одного транса может быть такой перекос.
Владимир Анатольевич
02-05-2017 17:07
нагрузка по +5В какая подключена? Какая по +12В?
Mis-
02-05-2017 23:57
Владимир Анатольевич писал:
3.3 Ом на 5В. Без нагрузки и с нагрузкой напряжение стабильно без линии 12В.
По линии +12 есть штатная нагрузка - резистор 68 Ом. Плюс я еще подкидывал 24 Ом. Но это не помогало выправить напряжения до вменяемых.
Общая мощность БП написана так : Вход 130W выход 90W
uam
03-05-2017 12:42
Блок 88 года. Основная нагрузка должна быть по +5. Скорее всего, на наклейке и написано, +5в 10ампер, +12в 3 ампера.
Mis-
03-05-2017 13:16
Фото пациента. Дочка снята. И схема вторички.
uam
03-05-2017 20:00
Все правильно. Одна обмотка +5 и вольтдобавка на 7 вольт для формирования +12.
Да, в -12 стоит 7912 и диоды с кондером повернуты наоборот
03-05-2017 20:29
ИМХО - сопротивление нагрузки по линии 5В уменьшать. Я бы Ом поставил и посмотрел.
Mis-
03-05-2017 21:31
uam писал:
Понятно что так можно. А выход +5В заведен на транс т.к. там отдельная обмотка?
uam писал:
Ужас в том, что там именно SGS L7812CV и эта схема как-то работает...
Добавлено 03-05-2017 21:33
Попробую. Еще хочу все же диодную сборку подменить по +5В. Хоть она и звОнится как рабочая.
Porter
03-05-2017 21:48
В старых компах основная нагрузка была по + 5 в. +12 почти шо слаботочка. От П4 стали перекидать нагрузку на +12 В
Mis-
03-05-2017 23:36
Porter писал:
Обычно вентиляторы и моторы дисков. Ну и по мелочи вроде RS232.
Провел серию экспериментов. Заменил транзистор и стабилитрон на дочке. Подменил диодную сборку по линии +5 и отцепил +12 от выхода. Чуда не произошло. по 12 опять сильно завышено. По 5в норма. (прицепил кондер и мерял на нем. В холостую до 50В поднялось)
Добавлено 03-05-2017 23:40
Попробовал восстановить цепи. Нагрузка только по 5В (3.3 Ом). При включении опять пробило стабилитрон и разлетелся мелкий транзистор. И что-то случилось со стабилизацией - вместо 5В 1.5 Видать и TL431 прилетело. Стабилитроны на 13В колчились гы-гы
Добавлено 03-05-2017 23:45
Все не могу поверить что-то случилось с трансформатором. А больше идей особо нет. По линии 12В диодную сборку тоже менял. Электролиты по 12В новые. (сейчас на всякий случай воткнул на 35В чтоб не бабахнуло) По 5В параметры в норме/ (ESR 0.1)
Добавлено 03-05-2017 23:51
Сам компьютер жив. Мать взяла от лабораторного БП 1.7..2А по +5В. Жесткий диск тестировал отдельно и с ним все хорошо. Все ближе идея всадить в корпус бп плату от обычного АТ. А от родного оставить дежурку.
uam
04-05-2017 11:06
Да,похоже на короткое в трансе.
Для проверки можно взять от ЖК монитора.
Mis-
09-05-2017 18:44
Ремонт завершился удалением с платы крупных деталей и установкой на стойках "вторым этажом" платки от "короткого" AT б.п. Дежурка с сетевыми фильтрами осталась на родной плате. Там хитрая система с подачей 220в на выходную розетку для питания внешнего бокса с 5.25 дисководом.
Блок питания дисковода был тоже мертв - обошлось заменой TDA4605
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания ретрокомпьютера Schneider 88 года.
  • блок питания
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
  • Блок питания 5 и 12В
