Помогите - компьютер не видит PICkit2 что делать???
ats44445
17-02-2015 20:30
Решил осваивать PIC. Купил PICkit2 + ZIF адаптер.
Установил ПО, подключил ,прошил все с первого раза
просто шикарно!!! Причем PIC сам определился.
после все отключил и прогер спрятал в коробочку
через неделю достал прошить PIC и вот теперь
компьютер не видит PICkit2 на программаторе горит
один зеленый светодиод. При подключении к компу
в диспетчере устройств нечего не появляется
в программе PICkit 2 v2.61 пишет
(( pickit2 not found. Check USB connections and
use Tools->Check Communication to retry ))
Что делать дальше не знаю ????
Кто что скажет......
Murka
Профессор
18-02-2015 04:35
Ну, видимо не судьба осваивать PIC.
Попробуй ARM улыбка
ats44445
18-02-2015 11:41
осваивать PIC или нет я сам разберусь.
а ты Murka если не можешь помочь то и не вякай под руку.
ats44445
18-02-2015 13:12
Tools->Check Communication - это тоже не помогает
И к другому компу пробовали цеплять и провод USB менял без результатов.
в другой комп втыкал прогер так он даже не определяется системой как будто не чего и не подсаеденял.
(ни какое новое устройство не определилось).При этом светодиод зеленый загорается(прям как мертвый)
И еще вопрос .хочу проверить осциллографом сигналы не 18F2550 программато
Leo140969
18-02-2015 14:10
ats44445, наверно, следует сначала вызвонить линии D+ и D- до ПИКа, проверить питание на нём и генерацию.
ats44445
18-02-2015 15:45
линии D+ и D-прозванивал относительно земли (D+ D- по 195ком) судя по сопротивлению -обрыва нет.
а генерацию на како выводе лучше проверить?
Добавлено 18-02-2015 15:46
а если подать от БП питание на вход USB PICkit-2
а на выводах D+ D- (ноги 15,16 МК PIC18F2550)
промерять сигнал ,должно чт ото быть???
ats44445
18-02-2015 21:53
все всем спасибо .
отремонтировал !!!
щупом осциллографа дотронулся до кварца
из за этого неверно пошла генерация
и PICkit2 завелся ,обновился и работает.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Помогите - компьютер не видит PICkit2 что делать???
  • PicKit2 PicKit3
  • AVRDUDE LINUX применение PICKIT2
  • Кто виноват, что делать ?
  • Помогите создать hex .
  • Помогите чайнику...
