Кто виноват, что делать ?
Pirамiдон
24-08-2011 20:03
В наличии.
- программатор GQ-4Х
- микросхема с рабочей программой DS1220 AB
- десяток новых (приобретенных ) микросхем DS1220 Y
Проблема:
- считывание информации с донора производится, сохранено в "hex" и "bin".
- попытки записи считанной информации на новые микросхемы в разных вариантах и скоростях, заканчиваются блокировкой записи или ошибкой верификации.
Вопрос:
1 - это проблема программатора с поддержкой микросхемы DS1220 ?
2 - это проблема микросхем DS1220 Y с учетом встроенного источника питания?
3 - как решить возникшую проблему.
Дополнение:
- программатор - http://www.willem-ua.com/publ/programmator_automatic_true_usb_pro_40pi ...
- микросхема - http://www.insynet.ru/cat/02/012_1.htm
ILYAUL
Мастер
24-08-2011 20:38
Отнесите их поставщику - надеюсь с этим знакомы
DS1220 Y
This product is Not Recommended for New Designs.. Some versions may be No Longer Available or being discontinued and subject to Last Time Buy, after which new orders can not be placed. See Ordering Information for details
Pirамiдон
24-08-2011 20:58
ILYAUL,
Меня меньше всего волнуют проблемы виртуальных взаимоотношений с "поставщиком", тем более что поставщик на мои проблемы **** ******Л.
Кроме обобщающих деклараций есть какое либо решение по реализации поставленных мною вопросов?
AlexM
24-08-2011 23:00
На мой взгляд , первое.
3.1 Я бы попробовал установить софт программатора на машину по медленней с XP.
3.2 Написал в тех поддержку программатора " Чё за хрень!"
kuzma700
25-08-2011 01:35
Pirамiдон писал:
Год выпуска бы "новых" уточнить..
1) Write protection voltage (VTP) on the DS1220Y and DS1225Y are determined by an internal voltage-divider circuit (~1.26 x VBAT). As the internal battery in the module degrades, the corresponding VTP also degrades, resulting in a change in the response of the module to system power loss. The AB/AD versions have a precision band-gap reference voltage that is independent of the battery.
2) Storage and handling of battery-backed products can be critical to achieve the expected 10 years of potential data retention from a new module. The DS1220Y and DS1225Y do not contain the Freshness Seal circuitry, which means the 10 year warranty begins with date of manufacture, as opposed to the date of customer's first use on AB/AD versions.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3126
Что по кривому переводу:
1) Защита от записи напряжения (VTP) На DS1220Y и DS1225Y определяются внутренним напряжением делителя цепи (~ 1,26 х VBAT). Как внутренняя батарея в модуле деградирует, соответствующие VTP также ухудшается, что приводит к изменению реакции модуль к системе потери мощности. AB / AD версии имеют точность запрещенной зоны опорного напряжения, не зависящий от батареи.
2) Хранение и обращение с питанием от батареи продукты могут иметь решающее значение для достижения ожидаемых 10 лет потенциальной хранения данных от нового модуля. DS1220Y и DS1225Y не содержат схему Свежесть Seal, что означает 10 летняя гарантия начинается с даты изготовления, в отличие от даты первого использования клиента на AB / AD версии.
Потому наверно возможно:
Pirамiдон писал:
INT1
25-08-2011 07:16
Ты им другого типа типы микросхемы программировал?, или проблема только с DS12xx?
Питание от USB или внешнего источника?
Pirамiдон
25-08-2011 07:51
AlexM,
- Пробовал на разных компах, и входах USB.
Для работы использовал три из мне доступных программ сайта поддержки для GQ-4Х .
- Прежде чем написать в поддержку хотел бы убедится с проблемами, возможно это мои проблемы.
INT1,
- С другими микросхемами пробовал все работает но их асортимент у меня ограничен - поэтому на 100% не уверен.
- Внешний ИП только дублирует внутренний (по USB), и
зависимости от используемого USB иногда подпитывает программатор 50 - 100 mA.
При использовании внешнего БП ничего не меняется.
kuzma700 писал:
А как ЭТО можно сделать?
INT1
25-08-2011 14:53
1. я бы посмотрел, присутствуют ли и соответствуют ли уровни на всех ногах"
2. попробовать другую версии ПО и(или) на другом компьютере.
3. поскольку при переходе на USB возникакет много заморочек, а перешли они на него не так давно, а микросхем GQ-4Х поддерживает много и позиционируется как NEW то возможно что с DS1220 он у них просто не тестировался.
Pirамiдон
25-08-2011 15:26
INT1,
- Я так понял что он глючит "во первых строках своего письма" и это зависит от скорости - разная скорость разное количество знаков FF.
Я смотрел сигналы на одном луче, не сравнивая по времени - просадок по питанию нет, импульсы присутствуют и вполне прямоугольные.
Собран качественно, детали на местах...
- По поводу версий я уже отписал - проверил все.
- Но если что и выявлю то что в результате...??? недовольство, огорчение
Написал к ним на форум - пока тишина
Тут нужен человек который КОНКРЕТНО работает с этими микросхемами - имеет опыт...
INT1
25-08-2011 17:36
Pirамiдон писал:
INT1,
...Тут нужен человек который КОНКРЕТНО работает с этими микросхемами - имеет опыт...
мда, вероятность конечно низкая, для меня они относятся скорее к разряду экзотики. А вобще то из опыта, перевод программатора скажем, c COM LPT, на USB всегда сопровождается всякими глюками и багами. У меня например, (программатор другого типа), все время "отваливался",- терялся системой, приходилось перетыкать, кабель должен быть покороче и хорошего качества, с фильтрами, а не длинный и тонкийкитайский, на котором и принтерА через один вешаются. Вобщем, куча "особенностей". В производственных условиях вообще USB-prog не работал, только если ноут физически выдернут из сети. Нужно все таки как то достучаться до производителя. И вот еще,- "Отзывы о программаторе Willem GQ-4X", пусть поисковики проиндексируют, может и они репу зачешут.
kuzma700
25-08-2011 18:33
Pirамiдон писал:
kuzma700 писал:
Что на тех DS1220Y написано? Возможно они используют часто применяемый код - год, неделя.
Типа:
9832 - год 1998, 32 неделя
1104 - год 2011, 4 неделя..
Pirамiдон
25-08-2011 18:55
INT1,
- Я когда выбирал GQ-4Х руководствовался советами специалистов работающих с программаторами - мне его рекомендовали как наиболее практичный и наименее глючный в таком варианте технологического решения.
- Шнур с укладки. типовой и вполне приличный по исполнению, менялся на другой...
- Я больше чем уверен что мои отношения с фирмой закончились на момент поступления оплаты на их счет. гы-гы
Так что чесаться, прыгать и спасаться придется самому за счет резервов интернета.
Одна надежда что не один я работаю с DS1220
- Договорился зашить микросхемы на солидном заводе с продвинутым оборудованием.
Это позволит сделать выводы "кто виноват".
Ты не располагаешь информацией как можно снизить "скорость" менее штатного диапазона?
kuzma700,
Думаю что твоя версия реальна, судя по виду и состоянию корпуса вполне соответствует действительности.
Да и поставщик из Гонконга - все что высылал работает безотказно.
INT1
25-08-2011 19:12
Pirамiдон писал:
К сожалению нет. Я из интересу скачал софт. Там даже нет упоминания про настройку порта, и про драйвер, который обслуживает его. Иногда софт позволяет делать настройки скорости, но это если порт USB виртуальный, скажем, мост COM-USB.
А что там
slav0n
27-08-2011 20:57
kuzma700 писал:
Pirамiдон писал:
Судя по описанию, встроенный источник питания служит всего лишь для хранения записанной инфы.
На процесс записи влиять не должен.
Думаю основная разница между Y и AD заключается в:
Кристалл имеет внутренний изолирующий слой, позволяющий электрически отключать литиевый источник при хранении микросхемы на складе. При первом включении этот слой разрушается. это обеспечивает сохранение энергии литиевого источника до момента начала использования микросхемы.
Так что, глюк программатора вполне возможен.
Тем более что нет информации как пишется DS1220 AB/AD. Равно как и нет инфы как читается DS1220 Y
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Кто виноват, что делать ?
  • Помогите - компьютер не видит PICkit2 что делать???
