Запуск-Перезапуск Компьютера С Помощью Gsm Телефона
lexa-rebriha
04-09-2012 07:00
Добрый день , есть небольшая проблемка, нужна схема для автоматического запуска - перезапуска компьютера PC с помощью сотового телефона , компьютер используеться как сервер , стоит очень далеко что до него не доездиешься, а временами там вырубают электричество , на компе в биосе взведено что если пропадает электричество он автоматом запускаеться после ее подачи , но это не всегда срабатывает из-за того что бывают скачки в напруге, и приходиться ехать и запускать с кнопки power , а тут мне в голову пришла идея сделать это все автоматом с помощью телефона , для этих целей есть старенький сименс а50 , хотелась бы сделать такую вещь что бы когда пропало электричество приходило смс что нет эл.питания , а после как оно появлялась и комп сам не запустился приходило смс , что РС не запущен , и если позвонить или отправить смс с определеным кодом происходило замыкание контактов реле кратковремено для иметации кнопки power ..
Может кто то сможет что то предложить по этому поводу?? возможно если нельзя сделать на этом теле, то подскажите какой надо?
0
Хрюн Моржов
04-09-2012 09:47
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%A3%D0%BF%D1% ...
lexa-rebriha
04-09-2012 09:53
то что вы предложили находеться только готовые устройства, и стоят они жутко дорого , а мне нужно что то для самостоятельной сборки ..
Хрюн Моржов
04-09-2012 09:54
http://x-logic.ru/xlogic/elc-12/gsm-moduli
EXM-10DC-D-R Автономный GSM модуль со встроенным процессором. Работает как самостоятельный контроллер.
Смысла делать самому особого нет. Этот ещё может включать что-нибудь, отопление, вентиляцию, кондиционер. Плюс сигнализацию
для себя можно сделать ОПС.
Кстати, вроде бы ППКОП GSM типа Притока имеют один-два контакта для управления нагрузкой по каналу...
Добавлено 04-09-2012 09:57
lexa-rebriha, там есть для самостоятельной сборки - смотреть нужно внимательно. http://electromost.com/news/ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja_po_gsm_ ...
В этом случае вместо симкома попробуй прилепить телефон с сом-портом.
http://electromost.com/index/mnogofunkcionalnoe_ustrojstvo_upravlenija ...
pasha_zv
04-09-2012 10:44
тихий ужас. закат солнца вручную.
а сигнал Power_ON на блоке питания не судьба на корпус посадить?
и блок будет работать всегда, пока есть напруга
ну и сделать простенький сторожевой таймер ,
который будет ресетать компьютер, если, скажем,
на какой-нить ноге какого-нить порта не будет происходить
изменения лог-уровня в течении, скажем 3 мин.
lexa-rebriha
04-09-2012 10:56
pasha_zv писал:
попробывал я ваш вариант , не работает, т.е БП запускается а дальше тишина
pasha_zv
04-09-2012 11:49
вот от блока стартует сторожевой таймер, и ресетает комп, если тот не ресетает таймер
04-09-2012 17:04
ну так прилепи схемку к вызову и через рылюшку комутируй что тебе там надо. Посмотри фильмы про подрывников - там твой вариан даже показывают гы-гы
lexa-rebriha
04-09-2012 17:06
это где такое посмотреть та??
04-09-2012 18:06
и правда не можеш придумать как запустить релюшку от динамика вызова в телефоне? Три транзистора, три диода, реле 5 вольт (для работы от блока питания стенбай самого компа), пару кондюков.
Ну можно взять оптореле, еще проще схема будет....
Вооще топай в технофлейм, учить тебя введением в электронику нет никакого интереса.
Хрюн Моржов
04-09-2012 18:07
Captain писал:
А как ему 4 секунды кнопку релюшкой от звонка удержать? гы-гы Пи-ииииП, отбой. "Начало 6-го сигнала соответствуетЬ 15 часам московского времени. В Ашхабаде..."©
lexa-rebriha
04-09-2012 18:09
все, тему закрываю , сделал уже проще и обошлось без телефона..
Хрюн Моржов
04-09-2012 18:09
pasha_zv писал:
Вот этот метод - действующий. Только программку надо написать, чтобы ногодрыгала. И запускалась с низшим приоритетом
Добавлено 04-09-2012 18:10
lexa-rebriha писал:
сделал уже проще
Колись, как улыбка
Добавлено 04-09-2012 18:12
Кстати, если сервер - можно сторожевой таймер от светодиодика активности LAN сделать. Чтобы не было неактивности - запускать какую-нибудь пинговалку раз в несколько минут.
04-09-2012 18:27
Хрюн Моржов писал:
А как ему 4 секунды кнопку релюшкой от звонка удержать? Пи-ииииП, отбой. "Начало 6-го сигнала соответствуетЬ 15 часам московского времени. В Ашхабаде..."©
емкость нафига в базе транзистора? мона хоть сек 30, чтоб нафиг перегрузить аппарат. А у меня есть таймер сетевой на 24 часа, с шагом 15 мин. Так на эти 15 мин мона отрубать нафиг этот аппарат (раз в сутки) гы-гы
Хрюн Моржов
04-09-2012 19:09
Captain, на разных матерях по разному. Надо держать 4 сек, потом отпустить, а то выкл-вкл-выкл... А иомкость в базе замёрзнет? гы-гы
Список форумов» Промышленная электроника» Запуск-Перезапуск Компьютера С Помощью Gsm Телефона
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Определение перегревающейся детали с помощью термобумаги
  • Однофазный двигатель, регулир. оборот. с помощью инвертора
  • Способ хранения сервисных кодов с помощью плеера
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
