Alehart Новичок Сообщения: 5
Compaq s710 ( samsung DP17L ) Очень высокая яркость, видны полосы обратного хода, яркость через меню регулируется, но естественно недостаточно, полосы всёравно остаются.
При выключении на экране появляется цветное пятно и сразу изчезает. Перепаян полностью, не помогло. Подскажите где искать. Г2 пока не проверить, разобран, проверяю номиналы. Все напряжения которые нашел по схеме, соответствуют. В данный момент нет осциллоскопа, сигналы нет возможности посмотреть. На плате кинескопа (КА 2506, LM2437T ).
Model DP15H**/DP17L Rev. No. Mp2.1 |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Искать надо в трубе. Конкретнее - стрелять по фокусам. Но лучше спецам доверить. А то тут мужики говорят, что на цветы потом скидываться прийдется.  |
У меня нет лишних 100-150 евро, у нас (Fin) ремонт стоит столько что дешевле новый купить. Так что этот вариант не подходит. Так что я лучше рискну.
| SanAlex писал: | Искать надо в трубе. Конкретнее - стрелять по фокусам.  |
Это как? можно поподробнее, если не трудно.  |
Есть специальный высоковольтный генератор. Я пользуюсь им. Есть кустарные способы. Не пробовал, советовать не буду. В этой конфе масса тем с этим связана. Думаю по слову Фокус вы найдете не одну. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Какой G2, какой фокус, на кой хрен тебе нужен осцилограф.
Линии обратного хода , пятно при выключении и повышеная яркость явно указывают на G1, которое должно быть -70V |
MIXA_29, а ты под пятном точку подразумеваешь? И видимо белую. Первый пост внимательно почитай. Написано - цветное пятно. Так вот, трубы такие были. У которых в центре после выключения цветное пятно. Приличных размеров. И на некоторых очень долго держалось - десятки секунд. Поэтому думаю ты погорячился.  |
Заработал, всё в порядке. Всего-то высокоомный R509 в моём случае 1Мом (по схеме 1.5Mom) в обрыве был.  |
Вот видеш, а вы труба, труба
SanAlex в тех трубах не было линий обратного хода.
А при обрыве в G1 не было пятна. Всегда в точку все стекалось. Пара включений - и прожог люминофора. |
Согласен, был неправ , пятен давненько уже не видел. |
Первый раз столкнулся с этим - телики пошли с самосвед. Рекорд ВЦ-311. В очередь стояли. А неск штук осталось и никто не берет. Пятна при выключении. Потом в инструкции дописали, что это не является дефектом. Но это чистый глюк трубы. Потом в PR960F с этим же столкнулся - линии ОХ, расфокусировка и вдобавок пятна при выключении. Один удалось пробить так, что пятна практически не видно стало. Чуть чуть осталось. Вот этот случай вспомнил. Причем трубы - SONY. |
