Неисправность - отсутствие напряжения накала... Сгорели R622 и D615. После их замены - на накал пришло 6.15В. Изображение появилось, но яркость ... Как добавить напряжение накала? (Диоды пробовал подбирать, напряжение меняется только в меньшую сторону)
PAI,
Если ёмкости высохли/крякнули , то на ентоу цепочке у него ВЧ составляющая !
Стало быть намерить он мог даже 50в. (бывает у многих тестеров такая непонятка)
Romica, тогда шунтирай сопротивление через которое накал подается и он увеличится !
А и по G2 должно имеет резистор через которой ускоряющего подается . Если уменшиш его номинал то G2 увеличится и монитор станет светлейшей .
P.S. sorry но у меня в момента русская клава не откривается ! Надеюс ти поймеш что я написал ...
