Ноут Compaq 6530b тормозит даже в биосе
dimatishov
Гость 93.178.*.*
11-09-2010 08:14
Проблема заключается в том что, ноут тормозит страшно, винда грузится минут за 40... В биосе отклик на нажатие клавиш через пару секунд. Тест memtest6+ показывает скорость cache L1 1653MB/S а L2 919MB/S.... Подскажите - процессор сдох? Часы идут точно.
Добавлено 11-09-2010 08:16
Всё остальное работает и исправно.
Oktay
Гость 217.64.*.*
11-09-2010 08:22
1. Винду переустонавить
2. Попробовать без батареи
2. Попробовать с другим адаптером.
dimatishov
Гость 93.178.*.*
11-09-2010 08:33
Как принесли.
1. Винда Vista сдохла - синий экран.
2. Адаптера родного нет есть фирменный от мощного Asus, включен через переходник с замыканием центрального контакта на +
при отключении не включается совсем. Нашёл на форуме анологичную тему, подключил цент. контакт через резик,
аналогично.... Что приходит на центральный контакт? Нового в магазинах нет.... надо заказывать. Но как проверить?
3. Аккумулятора нет.
Art20
11-09-2010 08:34
Если в BIOS тормозит винду не переустанавливай.
Адаптер 3-х пиновый?
Как работает от АКБ, если тоже тормозит проверяй LM-ки
dimatishov
Гость 93.178.*.*
11-09-2010 08:35
Да проверил, при уменьшении напряжения на центральном контакте до 5В, ноут выключается и не включается.
Добавлено 11-09-2010 08:36
АКБ нет, проверить не могу. Адаптер 3-х.
Art20
11-09-2010 09:00
dimatishov писал:
Дальше и ковырять смысла нет без проверки оригинальными блоками.
dimatishov
Гость 93.178.*.*
11-09-2010 09:08
В том и дело. А информации что на центральной ноге должно быть нет? Хотелось бы проверить перед заказом БП. Если резистор то какой? В родном можно просто померить и всё, но его нет. В сотовых аналогичная защита аккумуляторных батарей. Ставим необходимый резистор и всё.
Добавлено 11-09-2010 09:10
Может у кого есть - померяйте пожалуйста.
Добавлено 11-09-2010 09:53
Всё нашёл. Ну проблема..... помираю со смеху! Резистор 360 кОм с + питания на центральную ногу. Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Compaq 6530b тормозит даже в биосе
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP Compaq 6530b выгорели элементы
  • compaq nx-6110 отсутствует автозагрузка с dvd-rw в биосе все
  • НОУТ IBM Thinr Pad i Series.model 1142.просит код в биосе?
  • Ноутбук COMPAQ Presario 2100 пароль на биосе снять
  • HP compaq nx6310 процессор тормозит
