Володя Участник Сообщения: 654
платформа Inventec Vulcain UMA.
Принесли в ремонт с вышеуказанным дефектом.
При проверке:
Обугленный Q25 ключ питания камеры. После нахождения оного клиент сознался, что отдавал чистить бук а после этого перестала работать камера.
После замены ключа и восстановления дорожек 5 вольт появилось на камере, но бук её всё равно не видит. Шлейф камеры и сама камера рабочие(проверенные в другом USB порту). Оба защитных стабилитрона исправны, отключались для надежности, дорожки до пятаков юга прозваниваются нормально, сам юг менял 3 раза(именно менял) - в результате как будто ничего не делал.
Может кто знает как лечить сею болезнь? |
Генчик Гость 92.230.*.*
Володя, камеры в ноутах часто питаются от 3,3В. А если такую камеру запитать от 5В, то она как раз и не будет определяться. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
А может кнопками отключена? |
Генчик, но при такой схеме включения ключа я не уверен, что с него 3,3в должно идти.
Добавлено 07-09-2012 16:41
myth! причём кнопки если в этом порту её бук не видит |
Володя, а я и не утверждаю про 3,3В на 100%, просто даю инфу. Попробуй запитать камеру от другого источника с 3,3В. Повредить ей это не может, а результат увидишь сразу. |
Я это к тому, что эту же камеру подключаю к другому(внешнемуUSB) и она работает, правда напряжение я не мерил когда подключал. т.е. ты имеешь ввиду на шинах оставить этих, а запитать с 3,3в. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7668
А мульт смотрел? Он камеру включает, с югом она только общается. |
CYB с мульта на неё ничего не идёт - стандартный USB с коммутацией питания югом. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Может порт юсб подпален . Подкинь на него другую камеру . Можно даже юсб флешку. Ес-но питание 5в должно быть включено. |
Питание есть постоянно пока включен бук. флешки и другие USB девайсы пробовал - не видит подключение к порту. По поводу самого порта: не думаю, что у 3 югов один и тот-же порт подпалённый при том что всё остальное работает. Вот приклеиваю 2 кусочка схемы, чтоб виднее было. Уточню по сигналам на CAM-DISABLE постоянно 3в, соответственно Q26 - открыт - на стоке у него 0 - на затворе Q25 - тоже, а 5в со стока Q25 соответственно идет на исток, и на камеру.
схема.rar 65,82 КБ Скачано: 249 раз(а)
попробуй всеже кнопками поиграться |
myth а ты всё-таки про какие кнопочки мож я чего не досмотрел?
Да ещё забыл написать я BIOS тоже перешил ничего не поменялось.
да вот ещё намерил на обоих линиях порта пока ничего не подключено 0в, когда чего-нибудь подключено на одной линии остаётся 0в, а на другой становится около 3в.
Сделал камере питание 3,3в - всё тоже самое. |
Ну так хоть раз из 3-х нужно было шину до юга проверить, может межслойный переход какой-нибудь отвалился. |
я же написал что дороги до юга целы и ни на массу, ни на питание не звонятся, более того при подключении устройства к этому порту есть реакция порта - он пытается опросить его, но не получается, и ощущение такое, что в этом порту он хочет видеть определённое устройство(ведь это порт внутренний) - а ему типа лажу подсовывают. |
myth просмотрел всю клаву ничего подобного на камеру не нашёл, ну может она и есть какая, но мне подобное ни разу не попадалось. каким значком хоть она(камера) обозначается? |
скачай юзер мануал на бук,почитай... |
да я чой-то тормознул с юзермануалом - почитал про кнопки FN+ за камеру ни слова. |
| mipnoj писал: | | А биос шили?? |
mipnoj, | Володя писал: | | я BIOS тоже перешил ничего не поменялось. |
В общем пришли с клиентом к общему знаменателю, махнул местами рабочий порт и нерабочий а наружный, который стал нерабочим оставил в нём питание. теперь он хоть по прямому назначению и не работает, зато к нему можно телефон на зарядку поставить или 2 хвост внешнего HDD подключить. всё тему закрываю. |
