Commax DPV-4PF2 + JSBV05M перегружается при вызове
VinAleks
13-06-2016 20:33
Приветствую.
Commax DPV-4PF2 + JSBV05M перегружается при первом вызове. Т.е. при первом вызове Commax выключается и сразу включается, ввызов соответственно сбрасывается. Впечатление, как типа прикорачивает питание.
Вскрытие панели видимых дефектов не показало. Напряжение в норме (12,5), звук в обе стороны нормальный. Электролиты в JSBV05M менял. Если сделать второй (3 и т.д.) вызов - проходят нормально.
M - 16.
14-06-2016 06:16
С БП домофона разбирайтесь, пока совсем не сдох.
Casper
14-06-2016 06:21
M - 16. писал:
и конденсаторы возле ен12 проверь.
VinAleks
14-06-2016 09:24
Спасибо за советы. БП домофона ремонтировался - менялся полевик (сгорел) + электролиты по 12В (вздутые).
Домофон работает на два вызывных: JSBV05M на площадке + общедомой Визит. Собственно с Визита вызов проходит на ура всегда. Входы 1 и 2 менял местами проблема остается.
При этом если после вызыва с Визита (т.е. БП домофона прогрелся!!!) сделать вызов с JSBV05M - домофон вырубается - не БП.
Добавлено 14-06-2016 09:25
Casper писал:
Да нету там и близко ен12 - БП импульсный.
Добавлено 14-06-2016 09:30
И кто знает, что делает в JSBV05M мс HEF4093??? Что-то она горячая как для CMOS мс.
Casper
14-06-2016 10:34
VinAleks писал:
чуть маловато будет.
VinAleks писал:
а на основной плате?
ДмитрийК73
14-06-2016 11:01
Замени ёмкость в первичке БП домофона для начала, однозначно проблема в БП домофона, тебе выше писали.
Salomon_A
14-06-2016 11:17
этот бп с вертикалкой на 38хх в so14 вошел в историю. головняк от сетевого ел. и 100мк*25в
Dedushka
Гость 176.37.*.*
14-06-2016 11:23
Salomon_A, а не 47х25?
Salomon_A
14-06-2016 11:28
хоть 22х25, по барабану. 38хх (а с ней и вся схема) начнет быковать при ESR этого лита уже от 1,6 ом. гы-гы
Casper
14-06-2016 11:34
если верить ТС
VinAleks писал:
то надо уже глубже смотреть.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
14-06-2016 11:40
замени этот термопредохранитель на диод.
Casper
14-06-2016 11:45
дождемся ТС
VinAleks
15-06-2016 09:30
Всем спасибо. И так, "глюк" поборол, но источник бед не найден (пока). Или что-то больше жрет, или не тянет нагрузку БП.
Casper писал:
Вот там и поменял после TIP126 электролит 1000х16 на 220х25. Почему-то в цепи +14,5 кондер на 16В. При 1000мк и более домофон вырубается, пришлось временно поставить меньший. Это питание на монитор.
Виктор_А_Н
15-06-2016 12:05
Понравились несколько строк. Например:
VinAleks писал:
VinAleks писал:
Ну, и эта фраза интересна:
VinAleks писал:
подшучивать, дразнить
Casper
15-06-2016 17:28
VinAleks писал:
тогда , что с темой?
или
VinAleks писал:
будет продолжение?
VinAleks
15-06-2016 17:35
Продолжения не будет, ждем пока что-то сгорит само улыбка .
Виктор_А_Н
15-06-2016 19:00
Повторно обращаю внимание топикстартера на эти строки:
VinAleks писал:
VinAleks писал:
И про то, что БП должен выдавать не 12 Вольт, Casper правильно говорил. Само по себе 12V5 может быть не так и страшно, но то, что напряжение не 14V5, говорит о неисправности БП.
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4PF2 + JSBV05M перегружается при вызове
  • проблемы с бп commax dpv-4pf2
  • Commax DPV-4PF2 хаотически отключается
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • commax DPV 4PF2 проблемы с изображением
  • Видеодимофон COMMAX DPV-4PF2 с блоком памяти VM-64P
