slonik3000 Гость 194.84.*.*
Всем доброго дня!
И меется домофон Commax DPV-4MTN подключенный через блок сопряжения к подъездному домофону Rainmann. Существует проблема плохой слышимости в трубке домофона. Аналогичная проблема была и при использовании штатной трубки домофона Rainmann. На блоке сопряжения настроена (регулировочные резисторы) максимальная слышимость, но всё равно слышно плохо. Как можно увеличить громкость трубки Commax DPV-4MTN? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3281
| slonik3000 писал: | | проблема была и при использовании штатной трубки | а у соседей как? |
У соседей спрошу. Я конечно понимаю, что могут быть уровни не согласованы, но если брать самый плохой вариант, что уровни не согласованы и подъездный домофон недоступен для правильной настройки, то есть варианты локального улучшения слышимости в одной отдельно взятой трубке DPV-4MTN ? Проблема усугубляется тем, что в квартире есть слабослышащие.... |
ни одна из моделей Rainmann не страдает плохим звуком. Пока с ним не будет ясности, остальные действия, мягко говоря, преждевременны. |
У соседей сверху и снизу тоже плохая слышимость. Говорят полгода назад обращались по данной проблеме, но она решена не была с резюме, что ничего сделать нельзя и как сейчас слышно это лучшее что можно сделать.
Может есть какие либо наработки для слабослышащих и домофона DPV-4MTN?
Я конечно потрясу ещё эксплуатирующую контору по домофонам, но ...
Заранее спасибо за ответ. |
Одно дело, плохая работа домофона, другое - дублёр вызова. Делать надо и то, и другое, а не подменять одно другим.
Настройку или ремонт домофона, как я понял, обсуждать не будем?
Что за адаптер используется для согласования с домофоном. Может быть найдём возможность брать сигнал управления дополнительным звонком из него. |
slonik3000 Гость 95.26.*.*
Основная проблема с плохой слышимостью в трубке. Интересует именно повышенная громкость в трубке. Адаптер MC DXL. Дублёр не так критичен. |
тогда вообще обсуждать нечего. Надо разбираться с домофоном. Не смотря на| Цитата: | | резюме, что ничего сделать нельзя | ремонтопригодность Rainmann стремится к 100%. |
Хорошо, если предположить, что домофон исправен и слышимость соответствует норме, но этого всё равно недостаточно для слабослышащего человека и требуется увеличить громкость в трубке, какие есть варианты? Или никто никогда не сталкивался с такой необходимостью? |
slonik3000, сколько можно упрямиться? С исправным и правильно отрегулированным домофоном слышимость отличная, запасы по усилению в обе стороны огромные. Сам по себе Commax тоже обладает отличным звуком. Прежде, чем двигаться дальше, надо убедиться, что всё исправно и отрегулировано правильно. |
Виктор_А_Н, да нет я про другое. Понятно, что надо чинить, но после того как починят громкости всё равно не будет достаточно. Есть же телефоны для слабослышащих, где трубку можно заставить громко орать. Вот я и спрашиваю есть ли наработки в этой области для домофонов? |
slonik3000, ты уже наконец попробуй. Уверен, максимально возможная громкость тебя удивит, Но если и этого не хватит, тогда и обсудим следующие шаги. |
Sasha F. Участник Сообщения: 34
| slonik3000 писал: | | [b] Есть же телефоны для слабослышащих, где трубку можно заставить громко орать. Вот я и спрашиваю есть ли наработки в этой области для домофонов? |
Мне один раз так "булькнули" в трубку-минут пять звенело
Так что делайте как Вам ,Виктор_А_Н ,советует-Соммах как мегафон орет. |
Злые вы Попробую потрести домофонщиков, если конечно на это не потребуется пол жизни. |
Ну как и ожидалось процесс ремонта домофона затягивается и неизвестно сколько ещё займёт времени, а между тем слабослышащие проживающие в квартире ничего по нему не слышат. Буду сам мастерить усилитель. Всем спасибо. |
твоё бы упрямство, да в мирных целях... |
slonik3000 Гость 109.173.*.*
Ну чтобы там ни было, но 200р спасли отца русской демократии и теперь слышимость изумительная. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3364
| slonik3000 писал: | | Ну чтобы там ни было, но 200р спасли отца русской демократии и теперь слышимость изумительная. |
И все же хотелось бы понять, на что конкретно были потрачены 200 рублей, которые таким удивительным образом преобразили судьбу отца русской демократии?  |
