Commax DPV-4KE/M4 - после грозы отказал регистратор
VictorSib
11-05-2011 22:41
после грозы вышел из строя COMMAX DPV-4КЕ/М4 с регистратором, со встроенной памятью, подключение 4х вызывных панелей (камер), детектор движения по любой из 4-х камер и.т.д...... похоже статика попала на линию вызова или на 1 из камер, и теперь он постоянно звонит.
о блоке - разъем входной 24ноги , как на винте в компе. в нем: подкл 4х камер, выходы видео на запись с квадратора, на контроль к ТВ. на блоке расположено несколько микросхем, в том числе МСхема памяти. моя цель - хотя бы отключить, заблокировать неисправный вход. что бы не было с него вызова. схему ни где не смог найти.
Виктор_А_Н
11-05-2011 23:07
это же не рассыпуха, чтобы что-то можно было отключить. Всё стекается в один управляющий процессор. Он и страдает в таких случаях. Входные цепи, конечно, посмотреть надо, но вероятность ремонта очень мала. Единственный вариант - использовать этот монитор, как одновходовый, убрав эту дополнительную плату.
Васисуалий
12-05-2011 01:17
Таки позволю себе предположить, что схемы сего девайза и не будет! Дальше по методике лечения любой цифровой штуки с процем и прочей логикой... Участок схемы от входа надо разрисовывать в рукопашную. Дальше инетереснее - на плате есть процессор (контроллер) и ПЛМ. Как работает контроллер, можно хотя бы в общих чертах узнать из фирменного даташита, а вот с ПЛМ полный темный лес потому, что она будет работать так, как ее запрограммировали отцы-создатели! Т.е. ее логика непредсказуема и определяется только конструктором!
В любом случае, думаю, полезно будет сделать хотя бы общие "замеры". Определить, правильно ли подается питание, проходят ли сигналы сброса, есть ли обмен с другими чипами...
Дальше по обстановке и рассказ в студию...
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4KE/M4 - после грозы отказал регистратор
  • Commax dpv-4ae и 4lh после грозы!
  • Регистратор SATVISION SVR-4325 после заставки перегружается
  • Регистратор Partizan ADM-44U - после заставки, чёрный экран.
  • COMMAX CDV-71UM после скачка напряжения
  • CYFRAL BM-2020 после грозы.
