Сиверин Иван Новичок Сообщения: 16
Добрый день всем.
Попал в руки сабж, бывший хозяин утверждает, что после грозы перестал работать. Включаю - все работает, но после нажатия вызова долго, примерно 10-15 сек не синхронизируется кадровая развертка. После того, как картинка установится, достаточно поводить рукой у вызывной панели, синхронизация срывается. И изображение тусклое. Направьте на путь истинный.
С уважением. |
vladimir1980 Участник Сообщения: 78
там на плате разверток, на сколько помню есть подстроечные резисторы.. нужно попробовать их покрутить, бывает плохой контакт
Добавлено 19-01-2009 16:49
еще можно посмотреть кондеры по видеосигналу |
Markovich Участник Сообщения: 408
Сиверин Иван,
Проверь первый каскад по видео на плате развертки , желательно заменой.
Видео приходит на разьемCN1( cиний провод)
Далее С3- 47,0-16V
Q1 - 2sc945 |
barbudo Новичок Сообщения: 7
Может быть, это и неправильно , но в вызывной панели тоже есть подстроечник, который так же влияет на изображение. |
barbudo,
Не путай человека
А посмотри что регулируют с помощью указаных тобой подстроечников  |
barbudo, Вызывная панель абсолютно новая, проверена с другими аппаратами - работает отлично.
Markovich, Поменял Q1 и C3 на аналогичные - видеосигнал пропал совсем, вернул на место старый транзистор - картинка появилась вместе со старой неисправностью.
Добавлено 20-01-2009 16:19
Выяснил вот, что...
У старого транзистора маркировка с945 y g41, у новых c945 gr331. Безотказным и много раз проверенным методом тыка установил, что старый транзистор p-n-p, а новые - наоборот. Морщу мозг дальше... Где бы взять схему на DPV-4KE? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3301
Если С945 - pnp, морщить мозг бесполезно. И схема не поможет.
Ставь любой npn и не забывай, что базовый вывод бывает и средним, и крайним. |
Виктор_А_Н,
Большое спасибо! Дело действительно было в цоколевке. Как говорится, иногда продвижение вперед - результат хорошего пинка сзади.
Для всех читающих форум: сообщаю, данная неисправность устранена заменой транзистора Q1 и конденсатора C3 в первом каскаде усиления видеосигнала.
Тему можно закрывать.
С уважением, Сиверин Иван. |
lee Участник Сообщения: 1098
Сиверин Иван, так закрывай. Внизу ссылка "Решено" |
