Lee666 Участник Сообщения: 51
Добрый день!
Commax DPV-4HP, ситуация следующая: при включении домофона в сеть, монитор сразу загорается (как при нажатии кнопки вызова на панели), а сигнала вызова при этом нет (не звучит). При всем при этом, земля и провод аудио постоянно замкнуты (на самой плате управления "коротыша" при прозвонке нет). На кнопку сброса домофон не реагирует - монитор продолжает светиться. При нажатии кнопки вызова на панели, в ней раздается щелчок, но сигнала вызова нет.
При размыкании аудио провода между домофоном и панелью, изменений в работе никаких не происходит.
Питание домофона в норме, пульсаций нет. Питание платы монитора тоже в норме +13,6В.
Прозвонил все диоды и транзисторы - все звонится нормально (явно битого ничего нет).
Что может быть? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3333
скорее всего микросжема 4069, менее вероятно транзистор TIP126. Только не кидайся сразу выпаивать, как ты обычно делаешь. Попробуй хотя бы что-нибудь проанализировать. Случай подходящий, да и пора уже навыкам появляться. |
Причин для выхода из строя TIP126 не выявил, а вот при замене мк/сх 4069 домофон заработал как полагается.
Про навыки, это Вы правильно сказали Виктор_А_Н, вот только не хватает мне их пока.
Тему закрываю. Спасибо за помощь!
P.S.: на счет 4069 есть догадки, но не буду здесь расписывать. Виктор_А_Н, буду признателен, если поделитесь опытом на данном примере (можно в личку, или на E-mail) |
4069 представляет из себя 6 инверторов. Их назначение - инвертировать логические уровни, т.е, если на входе элемента высокий уровень, то на выходе должен быть низкий. В режиме ожидания такую картину можно наблюдать на входах 1 и 5 и, соответсвенно, на выходах 2 и 6. На входах 3 и 9 низкий уровень, значит на выходах 4 и 8 уровень высокий. Оставшиеся два инвертора рассматривать не будем, они в непосредственной работе схемы управления не участвуют. На них собран тональный генератор для вызова по линии "Interphone".
При нажатии кнопки на вызывной панели уровень на входе 1 4069 падает, на выходе 2 появляется высокий уровень, который через диод D5 заряжает конденсатор C29 и попадает на вход 3, где будет удерживаться, пока конденсатор C29 заряжен. На выходе 4 и входе 5 устанавливается низкмй уровень, на выходе 6 высокий. Транзистор Q5 открывается и открывает транзистор Q4. После разговора и укладывания трубки, транзистор Q6 кратковременно открывается и разряжает конденсатор C29. Схема возвращается в режим ожидания.
Если потребуется, могу описать более подробно и остальные процессы.
Логика работы каждого инвертора простейшая, можно проанализировать состояние инверторов без осциллографа, мультиметром. |
Спасибо за подробный ответ!  |
assok Гость 178.95.*.*
Добрый день!
Commax DPV-4LH, ситуация следующая: при включении домофона в сеть, монитор сразу загорается и не тухнет а все остальное работает штатно |
Надо открыть отдельную тему. И хотя бы что-нибудь указать из технических подробностей. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5098
| Виктор_А_Н писал: | | указать из технических подробностей. |
Виктор, а ему это надо - "допуск" даже не прошел, и правила не читал - клиент. |
reanimator_zlat Гость 109.191.*.*
Виктор_А_Н, огромное спасибо от новичка за неплохой пинок. именно благодаря ему (пинку) пациент ожил. |
ну, так поделись, может кому-нибудь пригодится. Только, если это действительно интересно  |
