EvilZigi Новичок Сообщения: 4
Доброго времени суток. COMMAX DPV-4HP не включается монитор.Нашел неисправный транзистор Q1 по схеме,питание 12 V на схему приходит при вызове. Подозреваю что включением высоковольтного трансформатора управляет TDA8215B а видео до нее не доходит ввиду дохлого тр-ра указанного ранее. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
всё сначала и помедленее. И разбери из кучи высказанного всё по отдельности, и про Q1, и про 12V, и про видео, которое управляет трансформатором  |
OK ...при вызове питание на плату монитора поступает на КА7810 - 12 вольт....на выходе с нее 10,5.
Видео приходит на базу Q1-но он неисправен,пробовал менять на транзистор такой же проводимости - транзистор открывается, появляется сигнал на 20 ноге м-мы TDA8215B, правда сигнал на видео сигнал вообще не похож,транзистор замазывает синхро-импульс.(возможно в этом и проблема,куплю транзистор-узнаю)
ТДКС SFJ-A10 молчит-не включается, накала тоже нет - вообще тишина.Не могу вкурить какие условия должны быть выполнены что-бы он запустился.Как у него обмотки расположены? |
развёртка работает и при отсутствии видеосигнала. На 17 ножке микросхемы постоянно присутствуют строчные импульсы. Они управляют транзистором Q5. В случае неисправности трансформатора, этот транзистор обычно выходит из строя. |
а 17 ноге +10.2, импульсов нет. Q5 - исправен. Питание на микросхему 10,5 - в принципе нормально судя по даташиту. Видимо и ее нужно менять. |
возможно, но она крайне редко выходит из строя. Во всяком случае, по своей воле. |
Поменял транзистор и микросхему,схема работает,кинескоп включился - картинка есть. Судя по характеру повреждения прилетело что-то по видео-линии. Звука еще нет...переговорное устройство не работает. Буду дальше разбираться.  |
Юрий П. Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Извините, что поднял тему, но нужна помощь. Имею неисправный HA-201, это аналог Commax DPV-4HP. Уже с попытками ремонта.
Труба не светит(нет растра). В качестве HOTа поставлен полевик N-канальный, а по даташиту на TDA8215B должен стоять тр-р Дарлингтона. Но в схеме и даташите есть отличие:
в схеме нет переходной ёмкости с 17пин ТДА на базу(затвор). Вопрос: какой транзистор в качестве ключа на раскачку FBT стоит реально в домофоне?
Да, ещё, рядом с HOTом стоит полевик(похоже родной), который раскачивает строчку. Тоже без переходной ёмкости. !!! Предупреждение :
| Поднятие и влезание в чужую тему со своими проблеммами. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
Юрий П., а свою тему что мешало создать? |
