Домофон Commax CDV-71BQ бегут кадры
Jenius
03-10-2013 21:22
Привет всем!
Домофон Commax CDV-71BQ 4-х канальный (с квадратором) в каждом канале бегут кадры. панели подкидывали разные результат тот-же. Питания в норме (чистые), кварцы на своих частотах. АЦП-Techwell TW2864A сигнал до ацп доходит размах 1.5в
M - 16.
04-10-2013 05:19
NTSC-PAL в меню переключается?
Jenius
04-10-2013 08:40
M - 16. писал:
M - 16., Спасибо!
По меню пошарился, такого пункта не обнаружил, может плохо шарился? На плате есть джампер pal/ntsc (трехконтактный) но при замыкании аппарат перестает запускаться. Да и раньше-ж без этого джампера как-то работал!
Виктор_А_Н
04-10-2013 08:48
в подобных, сомнительных, случаях для проверки подаю NTSC сигнал. Генератора такого нет. Использую выход сат ресивера или DVD.
Jenius
04-10-2013 09:01
Виктор_А_Н, Виктор спасибо за идею попробую! Прошу прощения за глупый вопрос. А если подключаем ч\б-панель имеет значение в этом случае в каком режиме домофон? Дело в том что от ч\б панели тоже бегут кадры.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
04-10-2013 09:46
Jenius, чб панели определяются как PAL, а у тебя домофон наверняка NTSC, следовательно с чб панельки кадры тоже бежать будут. Переключения стандаротв в этом домофоне нет.
Виктор_А_Н
04-10-2013 10:55
Dedu Gun, может и правда нет, но, всё же, вероятнее, что есть. Информация о режиме скорее всего хранится в ЕПРОМе. ЕПРОМ может быть и отдельная, может быть и в каком-нибудь из процессоров.
Есть дисплеи, вообще не желающие показывать ч/б сигнал. Вспомните ранние модификации 35 Коммаксов. Там прямо в инструкциях было написано, что работа с ч/б камерой не гарантирована.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
04-10-2013 11:09
Виктор_А_Н, нет в том смысле, что юзер не может самостоятельно переключить стандарт как скажем в 71АМ. Что до еепрома, возможно, инфо о стандарте действительно хранится в ней. Но это установить врядли удастся, как минимум нужно 2 прошивки, с ПАЛ и НТСЦ, что бы сравнить. Если получится определить, то это знание может так же принести экономический эффект улыбка
Виктор_А_Н
04-10-2013 11:25
В подобных случаях гораздо более простым способом решения проблемы является покупка NTSC камеры. Благо дело, сейчас это не проблема.
M - 16.
05-10-2013 10:30
А я TV-out с видеокарты использую иногда. Очень удобно регистраторы гонять - зарядил фильмов побольше и детектор движения работой обеспечен улыбка
Виктор_А_Н
05-10-2013 11:17
детектор движения проверяю, переключая вертикальные полосы на генераторе на горизонтальные. Если не срабатывает, жму кнопку дальше, на другие "картинки"
Jenius
05-10-2013 13:21
Всем спасибо за ответы! На данный момент под рукой нет ни одного источника NTSC-сигнала голливудская улыбка и такое бывает! Как только что-нибудь появится проверю и отпишусь!
Jenius
12-10-2013 23:56
Нашел источник NTSC-сигнала, с ним все работает нормально! Кадры не бегут все чисто и красиво! Всем откликнувшимся большое спасибо! Тема закрывается.
Neco86
22-11-2013 07:49
Виктор_А_Н
22-11-2013 17:03
Чего поскромничал? Можно всю тему скопипастить.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Commax CDV-71BQ бегут кадры
  • Домофон Commax CDV-71BQ не звука в трубке
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок
  • Домофон Commax DPV-4MTN нет изображения.
