COM 1 Шина занята . Аппаратная ошибка (-11)
Игорь Анат.
21-08-2009 09:09
Пользуюсь программатором Пони прог, работал нормально, никаких прог вроде больше не ставил, вчера хотел считать память , а он мне выдал такое сообщение "Шина занята . Аппаратная ошибка (-11)" В биос не лазил, ничего там не менял. Подсоединил спутниковый тюнер, тоже появилась надпись COM 1 open. Как найти, чем занята шина? Мать Био стар сокет АМ2.
berdyanec
21-08-2009 12:52
Подключи к порту только программатор, без памяти. Запусти тест пони. Если ОК, то память неисправна.
dmvt1
21-08-2009 12:54
На COMе повис какой-то драйвер и блокирует его. Это может быть связь с UPS, эммулятор ключа защиты и т.п. Залезайте в Панель управления - Система- Устройства и смотрите там что стоит на COM порте.
Игорь Анат.
21-08-2009 13:08
berdyanec, Я без программатора включаю прогу, команда считать все и мне шина занята. Когда неисправна память, то сообщение типа устройство не отвечает....dmvt1, Да залазил я в устройства, ничего там не нашел, устройство работает нормально, конфликтов не обнаружено....Я не большой спец по ПО, так , сам устанавливаю и настраиваю свои ghub? сильно глубоко не копаю.Может кудато не дошел.
Komi
21-08-2009 13:28
игорь анат., перезагрузится не пробовал?
Игорь Анат.
21-08-2009 13:32
Komi, Эту проблему обнаружил еще вчера, но некогда было заниматься, сегодня она осталась, так что перезагрузка не помогает.
Игорь Анат.
21-08-2009 14:47
Как определить, чем занята шина? Шнурок прозванивал, целый. Во избежание вопросов о шнуре
myth
21-08-2009 14:49
проверь комп на вирусы,удали последние установленные программы
Игорь Анат.
21-08-2009 14:54
На вирусы сейчас проверяю, а прог последнее время новых не устанавливал. Я работал программторм в понедельник-вторник, все было нормально.Вместо пони запустил тогда icprog, но она что то коряво пошла, в списке прграмм я ее не нахожу, убрал и екзешный файл, но шина занята все равно.
myth
21-08-2009 14:56
реестр почисть от ейных испражнений
Игорь Анат.
21-08-2009 15:05
Реестр чистил твикером, не помогло, а вручную не знаю кудой лезть
tokar
21-08-2009 15:19
игорь анат., "сведения о системе", в окне "поиск" вбей COM1, и смотри, какие устройства, или драйвера каких устройств его юзают.
TL4M
Гость 81.90.*.*
21-08-2009 16:17
Система XP? Может помочь восстановление системы до более раннего состояния. Или редактором реестра проверить, что там лишнего висит в автозагрузке.
Игорь Анат.
21-08-2009 16:40
Об ентом я тоже уже подумал, попробую после работы, сейчас комп нужен для работы.
Игорь Анат.
22-08-2009 12:48
Прогнал Каспером, вернулся к более ранней версии системы, короче все зщаработало, слава богу компорт цел.
LoadHigh
22-08-2009 15:57
мде... а про руссиновича кто нить слышал? портмон на какой бабай написан?.. все по пионерски решаем...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» COM 1 Шина занята . Аппаратная ошибка (-11)
  • Pony prog. (аппаратная ошибка -11)
  • Шина USB
  • Шина I2C - полезные схемки
  • Ошибка системы
  • ошибка на UPS HP R7000
