Colpix P5000 выключается
fdel
24-08-2011 01:20
Был песок, обьектив хрустел и выходил с подергиванием в начальной фазе. При разборке обнаружил вывалившийся из стаба шарик. Поставил на место. Собрал.
Батарея полностью заряжена.
После включения фотографирует, стаб шуршит,
лиза резкости стекочет, - все ок.
Но со словами "Подождите пока прозойдет запись.... " обьектив паркуется, аппарат выключается.
Фото сохраняется. Никаких сообщение не выдает.
Можно включить, нажатием кнопки питания и кнопкой спуска ? (до конца), и снова сделать ОДИН снимок.
В сомнения, снова перебрать весь на предмет влаги, плохих контактов, в конце концов моих шаловливых ручек, или это какая то специфика аппарата?
Перед разборкой не проверил полностью его функционирования, каюсь.
Спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Colpix P5000 выключается
  • Nikon colpix L26 выключается из-за перегрева
  • Nikon Colpix L5 - System error
  • Nikon Colpix S600 не выезжает объектив
  • Nikon Colpix S2600 Ошибка обьектива
  • Nikon P5000 шестерня редуктора
