bart 2000 Участник Сообщения: 99
Есть такой вот БП. При включении в сеть выбивал предохранитель. В диодном мосте вылетели все 4 диода - заменил, также пробились переходы коллектор-база у обоих силовиков - тоже заменил. Теперь дежурка есть и PS-ON есть. Блок не включается. И ещё при попытке включения блока с замыканием ПС-она на землю он не включается но после этого и дежурка и псон остаются, а если к бп подключить мать и с неё запускать бп то после попытки запуска (тоже не запускается) дежурка остаётся а ПС-он исчезает (остаётся помоему 0.1В). Схема собрана на базе шимки SG6105D. Потом поставил силовики со 100% рабочего блока - никчему не привело. Заменил ШИМ стоял SG6105D BAQ40690421H поставил от инвина 300W SG6105D GFCG360220E тоже не дало результатов. Куда копать? |
General Участник Сообщения: 3423
bart 2000, резисторы в базах посмотри вобрыве точно |
General, сегодня померяю все резисторы. Значит микруха жива? |
Скажу сразу - в работоспособности этих микросхем я неуверен (микруху снимал с нерабочего блока а осциллографа нету). Только мне кажется что именно микруха неисправна, т.к дежурка есть а шим питается от дежурки (напруга поступает на 20-ю ногу) после запуска с матери ПС-он исчезает хотя на 20-ю ногу микрухи поступает 5 вольт... Там вся схема пуска вроде как в SG находится. Я неправ?
mars Участник Сообщения: 176
Проверте ШИМ в автономе.Нужно замкнуть 1 и 6 ногу SG6105 на землю (вторичную),а на 20 ногу
подать 5в от резервного БП. На 8 и 9 ноге появяться импульсы. (В сеть БП не включать ! )Далее импульсы идут на транзисторы раскачки (с945),затем на согласующий транс. |
General, Резюки в базах нормальные. mars, у меня осциллографа нету... |
Сегодня померял ВСЕ резисторы. Все были нормальные, кроме одного R40 в цепи шима. По маркировке он 2.7КОм а реально - 2.06КОм. Заменил. Проверил все диоды - все в норме. НЕхватало одного диода 1n4148. Заместо него стояла перемычка - поставил диод. Включаю - тоже самое... |
Модернизацию лучше не делать (ведь работал-же).Вероятно срабатывает защита.Проверте выходные электролиты,диодные сборки и полевик по 3.3в (если есть) |
ag1973 Новичок Сообщения: 26
Если вылетели оба силовика, то шансы что транзисторы раскачки с утечкой или кз очень велики. Смотри их в первую очередь... Только после этого (если они дохлые) можно грешить на 6105D, живучие они, недаром в ИнВинах ставят.
И кстати, проверь что силовики, которые ты поменял, звоняться в схеме одинаково! В противном случае копай первичку дальше... |
Mikkey Участник Сообщения: 1049
Там не схема пуска, а ШИМ  |
mars, всё это есть и всё рабочее
ag1973, там в цепи раскачки транзисторов нету... Да и говорят что sg6105 неживучие - где-то здесь читал... Звонятся одинаково... |
Встречал неживучие ШИМ 2002 ,а вот 6105 небыло. Могу выслать пару схем на SG6105. Думаю ,что без осциллографа не обойтись.Будет намного проще,а так - чистый гемор. |
mars, вышли please. Только какие здесь на сайте есть я их уже все скачал... |
Neu Участник Сообщения: 66
Транзисторы раскачки - это они. |
