COLORMAT4506+графика на проц INA84C641NS-168
atlon
15-04-2009 17:37
Состав : (TDA2593) синхр
При установке графики в тв.COLORMAT4506 оказалось недостача елементов по входуRGBE-окно в COLORMAT4506 используется мс А3501 как в МЦ-31 и сделал так12-13-14н м.с А3501 через конденс 0.022 и на графику а 11 ногу посадил через сопротивление 2КОм ставил и 75 Ом и на вход графики подал СИОХ и КГИ брал с платы синхронизации(SY) (TDA2593) 9н=СИОХ и 6н=КГИ (пробывал и с 5н) но графики нет в чём причина питание 12в есть схему скачал с
http://archive.espec.ws/files/RFT%20Colormat%204110A,%204506A,%204510A ...
Добавлено 15-04-2009 17:38
я на работе а здес осцылогр нету только тестер
15-04-2009 17:47
INA84C641NS-168
- без осцила будем гадать про КГИ, СИОХ и работу генератора OSD?!
Наверное - не будем ... Корзинка близко! улыбка
atlon
15-04-2009 17:52
мне надо только от куда брать СИОХ и КГИ
Добавлено 15-04-2009 17:59
atlon писал:
Добавлено 15-04-2009 18:39
посмотрите схему
15-04-2009 19:55
atlon писал:
от куда брать СИОХ
- хоть с накала, хоть с К НОТ (емкостным делителем) - как угодно - главно обеспечить требуемый размах импульсов (в твоем случае около 5 Вольт) и их форму - посмотри схемы ТВ или статьи по подключению СДУ к 3УСЦТ (их масса в нете и журналах Радио - Радиоаматор) и выбери свой вариант.
Добавлено 15.04.2009 19:56
atlon писал:
- бери осцил ....
vladimir-rv
15-04-2009 22:25
atlon, что-бы получить КГИ,необходимо найти точку(Vk) к ней подключить подстроичник(75-100k) второй контакт на+12 в.средний вывод на базу(КТ315),эммитер на корпус, а коллектор через 10к на +12в.КГИ снимаешь с коллектора.Вторая проблема у тебя возникнет с коммутацией диапазонов.В RFT-ке применяют -12в.Удачи. Досвидание
atlon
16-04-2009 20:59
графика есть кги взял точка 1 сиох точка 3 только незнаю амплитуду сиох
brt137
17-04-2009 03:40
СИОХ можно взять из любой точки с заведомо большей амплитудой импульса, и ограничить импульс простейшей схемой с резистором и одним-двумя диодами (привязав к источнику опорного напряжения) или стабом вместо диодов. Делов-то - на пару минут. И осцил не нужен.
atlon
17-04-2009 18:22
осталось разобратся с коммутацией диапазонов и настройкой может кто делал и скажет как сделать лучше
17-04-2009 21:41
atlon писал:
- а в чем там проблема - 4 провода? улыбка
atlon
20-04-2009 20:36
проблема в том что в этом тел первоначально не работает мв-1
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» COLORMAT4506+графика на проц INA84C641NS-168
  • RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • Grundic T 51-730 CUC7301 графика
  • sharp 70es-14s,графика?
  • Тв.САДКО 51 ТЦ-6001N Ч/Б графика
